Старый 06.10.2010, 13:37   #11
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
анализируя исходники,нашол как в прошивке хранятся разрешения,оказывается всё просто.
Вот кусок исходника для понимания
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 13:42   #12
vovicus62
Регион: 62
смотрим на картинку,нам нужно найти в прошке разрешение к примеру 640*350
запускаем калькулятор,переводим его в инженерный вид,вибираем десятичное исчисление,вводим 640,переключаемся в hex и видим 0280
вводим 350,получаем 015E
открываем нашу прошивку в WinHex,поиск hex данных,пишем 0280015E
находим блок кода с разрешениями,всё можно теперь творить свои
ID:	18574   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.10.2010, 13:59   #13
vovicus62
Регион: 62
кстати у RTD2120 два канала DDC,один для VGA,другой для DVI
теоретически если кинуть с моника два провода,то будет DDC
я так понимаю,китайцы и на кабеле VGA сэкономили ,лучшеб они на звук неделали
Тип файла: rar RTD2120L.rar (486.3 Кб, 1175 просмотров)
Старый 06.10.2010, 14:56   #14
vovicus62
Регион: 62
дополнение по джигу
Jig 74HC05.rar печатная плата,открывать в Sprint-Layout 5.0
на этой печатке разведено три дополнительных понижающих диода,для питания джига от USB порта,кому лень делать печать,можно запитаться от монитора
ID:	18582   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Jig 74HC05.rar (11.3 Кб, 1045 просмотров)
Старый 06.10.2010, 15:02   #15
vovicus62
Регион: 62
[QUOTE=KAM-E46;156767]Т.е. поменяв прошивку можно будет выставлять 800х480 без танцов с бубном (драйверами), так ?
В оригинальной прошивке просто не прописано нативное разрешение?
Тогда два вопроса:
1) У меня 629 с DVI опцией - если я его прошью выложенной прошивкой - будет ли все работать?
почитай тут,я шил 619gl с HDMI http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6544
Старый 16.10.2010, 04:43   #16
Kosti
Регион: 10
Машина: Subaru Liberty TT
Kosti is on a distinguished road
@ vovicus62
Hello, sorry I cannot speak your native language, but I would like to ask you a question about the firmware in the microprocessor on the 629.
My problem is reverse camera option, although this option wasn't available i was able to get it working from help from forum member Virtual (Guru)
Link here to my problem
LINK
is it possible firmware is the problem?
Thank you!
Kosti - Sydney Australia
Kosti вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
