Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 13.10.2010, 12:35   #371
ybny9f21
ybny9f21 is on a distinguished road
а с зеленым проводом и подключеным компом (шнурок меж хабом и компом воткнут), будет работать только совместно с компом, ибо паразитный управляющий плюс стечет по проводу и шнурку юсб в землю.
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4041
там как раз аналогичная схема . можеш и резистор повесить чтоб при выдернутом шнурке юсб хаб невключался .
ЗЫ делай как говорят, перестань гадать имхо может есть смысл и диод шотки выпаять, дабы совсем с компа 5в. не потреблять, от греха подальше., мало-ли мож ты в хаб 3 винта с вайфаем воткнеш, а питалово забудеш подать .
Преобразователь как по ссылке. Подключен как по ссылке. выход USB на схеме воткнут в USB хаб DLink. Единственное отличие - выход преобразователя еще параллельно на питание этого же хаба заведен.
При включении компа включается питание хаба, но не происходит его инициализации. При этом между землей входа и землей выхода преобразователя присутствует разница в 3 вольта. Если их кратковременно замкнуть то разница пропадает и хаб инициализируется. В дальнейшей работе разница вроде не накапливается и хаб работает как положено. При перезагрузке (без отключения каких либо проводов) ситуация повторяется.
Что это? Неисправный преобразователь или в схему включения надо еще чего-то добавить?
В этой теме видел рекомендацию поставить еще один резистор на 1кОм между землей входа и выхода. Сохранится ли при этом гальваническая развязка?
ybny9f21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 12:39   #372
ybny9f21
Схема вот эта
Преобразователь этот
Старый 13.10.2010, 16:39   #373
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
да резистор нужен
нет развязка не сохранится, но токов больших не будет и в 99% проблем тоже .
Старый 13.10.2010, 17:28   #374
ybny9f21
т.е. разность потенциалов там и в процессе работы будет накапливаться?
Я просто подумал может сделать ключ на транзисторе с кондером, чтобы замыкал массы на короткое время при появлении 5В на USB?
Старый 13.10.2010, 18:11   #375
Virtual
Сообщение от ybny9f21 Посмотреть сообщение
поставь резистор, и тести.... если будет слишком большой перекос земли - хаб отвалится но это проблема совсем из другой оперы
Старый 15.10.2010, 00:01   #376
ybny9f21
С резистором хаб перестает быть USB 2.0... :-(
Старый 15.10.2010, 00:02   #377
ybny9f21
тестировал правда дома, 12В брались с отдельно стоящего БП АТХ
Старый 15.10.2010, 07:38   #378
Virtual
бп и комп заземлял? ибо иначе у них на корпусе ~100в
Старый 15.10.2010, 08:50   #379
ybny9f21
ладно потестирую сегодня/завтра в машине.
Старый 16.10.2010, 22:02   #380
ybny9f21
ну вообщем резистор между входом и выходом не рабочий вариант. В машине хаб тоже как 2.0 не определяется, а без него хаб не инициализируется
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
