Старый 02.09.2010, 23:22   #1001
a4_48
Регион: 48
Машина: audi a4 b5 1998 1.8t - продал, VW Bora 2002 1.9TDI 4motion - продал, теперь skoda octavia tour 2008 1.8t wts
a4_48 is on a distinguished road
попробуй первичку на виток уменьшить
а это может быть причиной того что у меня комп на незаведенной машине каждые 4-5 мин перезагружается? на заведенной все ОК...
a4_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 10:03   #1002
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от a4_48 Посмотреть сообщение
ДА, именно так
Старый 06.09.2010, 11:25   #1003
a4_48
Регион: 48
Спасибо, виток убрал, теперь 3+3 двойным проводом. Потребление тока до этого не мерил, а сейчас в stand by 260 мА, при старте 6,6 А, при работе до 5,3 А... Это нормально?
Старый 06.09.2010, 19:51   #1004
Virtual
I*U=P
70ВА для твоей конфигурации это нормально?
БП сильно греется?
в каком диапазоне входных напр. работает?
Старый 13.09.2010, 11:21   #1005
a4_48
Регион: 48
I*U=P
БП сильно греется?
БП не греется почти (там на полевиках стоит радиатор от проца с кулером)
Перезагружаться на незаведенном авто перестал, это радует))))
Но при пуске двигателя все-равно перезагружаеться, и, кстати, дома стоит акк старый, разряженый (11.8 В без нагрузки), на нем мой БП тоже не запускается...
а для моего конфига 70 ВТ многовато... Материнка
+ 2 харда один 3,5 IDE, другой 2,5 SATA
VW Bora + CT080A (китайский сенсорный моник 8") + Celeron 1200 Mhz (впаяный в мать mini ATX) +1 GB оперативы + IDE 80 GB + SATA II 2,5" 80 GB + БП из старенького ATX - продан вместе с машиной
Старый 13.09.2010, 14:31   #1006
Virtual
1.посмотри что под нагрузкой
2. раз 70ВА многовато значит КПД низковат и лишние ваты в тепло сдуваются.
нужно было все электролиты перепаять, и надеюсь по входу электролиты нормально висят, с керамикой.... одним концом максимально близко к ц. точке транса, другим к ключевым силовым транзисторам.
ЗЫ опиши, сфотографируй, покажи что у тебя в итоге то получилось.... гадать как-то сложно .
Старый 05.10.2010, 20:23   #1007
pluttco
Регион: 76
Машина: MMC Lancer Cedia
pluttco is on a distinguished road
получается что все блоки переделывать по одной схеме?
pluttco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 20:34   #1008
Virtual
Сообщение от pluttco Посмотреть сообщение
дык а все в мире то одинаково
Старый 05.10.2010, 20:39   #1009
pluttco
Регион: 76
Имею блк питания Powerlink LPG2 на 350W и схему на 300W, как думаете одинаковые они или нет? Покажите схематично что нужно переделать для данного блока? Или ткните по какой схеме делать? По трансформатору вопрос такой, взаимозаменяемые трансы на разных БП, и можно трансформатор взятый с другого БП и перемотать как надо, или надо только родной перематывать?
Старый 06.10.2010, 19:36   #1010
filk24
Машина: С-RV II
filk24 is on a distinguished road
А точнее, куда вешать канденсаторы к трансам?
Тоже есть проблема отключения компа при пуске стартера (приходится использовать доп. аккум.), но основной аккумулятор думаю не при делах, т.к. напряжение на нем при старте не опускается ниже 10в. А мой БП свободно работает от 8в.
filk24 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:58.
