#71 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() ага, 1.8
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#72 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() тут на второй странице лежит ссылка на установку отдельно драйвера модема, минуя "мерзкую зеленую прогу". У меня теперь модем раком не встает после гибера - вот уже 4-й день
#73 | |
![]() Регистрация: 26.06.2009
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
![]() Вручную создал соединение и настроил под него VDialer. Проблем с инетом не припомню, не говоря уже о передёргиваниях модема. После гибера модем абсолютно стабилен. p.s. OS Win7. |
#74 |
![]() Когда модем очередной раз завис, запустил таки перехватывающую терминалку. Результат такой (обмен)
>> ..^BOOT:39615029,0,1,0,87.. << AT+CGMM. >> ..E1550....OK.. << AT+CGMM. >> ..E1550....OK.. << AT+CMEE=1. >> ..OK.. << ATE0 << OK.. << AT^HS=0,0. >> ..^HS:39615029,0,1,0,87.... >> OK.. << AT+CFUN?. >> ..+CFUN: 4....OK .. << AT+CFUN?. >> ..+CFUN: 4....OK .. << AT+CFUN=6. >> ..OK.. И после этого модем как будто отключился, а затем подключился (виндовые отключения устройства и подключения). Попробовал просто так - AT+CFUN? выдает CFUN=1, когда модем только подключили. И в этом состоянии он ругается на команду AT+CFUN=6 Но если дать команду AT+CFUN=4 а затем уже AT+CFUN=6 то раздается характерное отключение-подключение устройств. Попробую научить CGSubtitles определять зависание модема и резетить его в автоматическом режиме! UPD: Собственно, как показало расследование именно по ответу "+CFUN: 4" на команду "AT+CFUN?" и происходит видимо распознавание родной софтиной факта необходимости выдать команду AT+CFUN=6.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 Последний раз редактировалось SBorovkov; 04.10.2010 в 23:14. |
#75 | |
![]() Семеру попробовать в авто собираюсь как раз - пока тестирую весь софт из машины на ней |
#76 |
![]() Прочитал тут на одном форуме, что e1550 не любят usb удлиннители. Причем упоминался такой факт: у человека два 1550-х. Один работает на удлиннителе, второй - нет. Комп один и тот же, удлинитель - тоже. у некоторых на удлинителе всякие странности начинаются. У меня на удлинителе, ибо из-под сидения модем фиг нормально достучится до GSM сетей.
#77 |
![]() интересное замечание насчет удлиннителя - попробую
#78 | |
![]() Регистрация: 20.12.2005
я просто хотел это повесить в RR на отдельную кнопку, чтобы можно было принудительно его мочить |
#79 |
![]() когда сделаю и опробую, можно будет мочить по команде и/или само будет, надеюсь.
Вот только вряд ли это будет bat файл. Скорее всего - включу в cgSubTitles. Но его можно использовать только для того, что надо - и без CamGrabber и без определения баланса.
#80 |
![]() Хорошее дело затеял, товарищ! Ждем результатов.
