Старый 03.10.2010, 14:21   #121
rexted
rexted has a spectacular aura aboutrexted has a spectacular aura about
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Никак не могу побороть подключение к компу. Плату вроде развел правильно. Дрова FTDI встали сразу, появился USB Serial Port
(com4). Сделал настройки в ЦФ. Запускаю радио, ЦФ пытается найти устройство, в самом приемнике 2 раза щелкает реле и потом тишина. Поставил последние драйвера, перепроверил плату, промыл, после чего при поиске и реле перестало щелкать. Что еще заметил, если радио под питанием и к нему подключить разъем от штатной управлялки реле внутри устройства щелкает, если подключить разъем от платы - тишина.
По схеме вроде все соответствует, единственное не нашел BC848, поставил BC847. Наставте, кто-нибудь, на путь истинный.
P.S. От штатной панели работает отлично
То, что оно щелкало сначала - это был хороший знак...
Попробуйте проверить распайку контактов разъема к приемнику - ее правильность и фактическое исполнение - звоните омметром прямо с платы на разъем.
Проверьте +12V на коллекторе транзистора...
Проверьте наличие обмена на линиях ком-порта: при поиске приемника из центрифуги...
Если ничто не помогает - попробуйте включить все это дело в ком-порт мимо FTDI...
Личку почистил
rexted вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 00:11   #122
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Спасибо за наводку. Кабель оказался в порядке, а вот на плате нашел косячек, после устранения которого Возобновились щелчки включения.
Но ЦФ все равно не видит радио. Пытается подключиться, щелкает релюхой и все. Воспользовавшись советом Mitch'а с MP3CAR подключился к платке терминалом и замкнул Tx Rx. Пакеты бегут нормально и туда и обратно, DTR нормально управляет включением устройства.Так же, как и ЦФ Ведет себя прога Mitch'а для управления радио из винды(пару раз щелкает релюхой и предлагает выбрать порт. выбираю свой, попытка поиска и надпись "радио не найдено").Поэтому делаю вывод, что плата работает нормально (хочется надеяться). Возможно нужно настраивать дрова FTDI. Хотя сначала завтра попробую подключить к железному порту.
Старый 04.10.2010, 00:49   #123
rexted
Ой, дядя Митч стал общительный )))
А мне не хотел схему кабеля давать...
Старый 04.10.2010, 09:47   #124
bfom
Аватар для bfom
Общительным он не стал, просто я перелопатил его форум и ветку на mp3car.
Старый 04.10.2010, 15:27   #125
rexted
тогда понятно, сообщай о результатах...
Старый 04.10.2010, 16:10   #126
roma15
Регион: 39, 91
Машина: Аристо 161
roma15 is on a distinguished road
rexted если не жалко поделись разводкой платки
roma15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 16:31   #127
rexted
Сообщение от roma15 Посмотреть сообщение
да мне не жалко, только разводка сейчас недоступна - умерла вместе с ноутом на время...
проще заново ее сделать - это работы на час не больше...
Старый 06.10.2010, 01:54   #128
bfom
Аватар для bfom
To rexted
А как запитана MAX232 при подключении к com?
Старый 09.10.2010, 15:54   #129
rexted
To rexted
для подключения к COM напрямую MAX232 не нужна
на моей схеме помечено темнокрасным цветом названия линий КОМ порта - вот туда подключить одноименное...
обе микросхемы при этом отдыхают.
Последний раз редактировалось rexted; 09.10.2010 в 16:40.
Старый 09.10.2010, 17:11   #130
bfom
Аватар для bfom
Тоесть Митч продает 3 резюка, 1 транзистор и 2 разъема с куском провода за 25$ ? Суровый дядька. Наверно родом из Челябинска.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
