Старый 03.10.2010, 20:59   #1
vindiablo
Аватар для vindiablo
Машина: Opel Kadett E
vindiablo is on a distinguished road
По умолчанию Opel Kadett 86" в разработке
имею с 2008-го года Кадет.
1986 год выпуска
1.3, 4мкпп
так как я человек до основания черепа повернутый на тюнинге (будь он не ладен), то в машине с самой покупки что-то делалось.
тормоза, лапти. какая-то музыка, саб побольше в багажник, короче тулил всё что можно было.
ну и естественно гонки, автослалом, безумные и бездумные гонки по городу, столб, и в итоге машинка на восстановлении.
бортовик здесь:
http://www.drive2.ru/cars/opel/kadet...t_e/vindiablo/
в машину пойдет старый ноутбук от Dell, 800 мГц, там всего 20 гб жесткий диск, и фактически никаких наворотов, сидюк, и флоп на смену, которым никто пару лет не пользуется. работает, да и ладно.
толчком к такому решению послужило лопнувшее одно из креплений крышки (торсион?)
последнюю неделю я поизучал этот форум, сегодня, благо выходной все-таки, раскрутил ноут настолько, насколько хватило моих скудных и полузабытых знаний о ноутах, поизучал что можно удлинить и переместить, и собрал обратно.
к моему счастью он заработал
что планируется получить:
- просмотр фильмов, прослушка музыки
- полноценный MS Office + Win XP,
- может бы GPS
- а дальше на что фантазии хватит
формат установки:
- родной немаленький монитор будет врезан в торпеду, козырек над приборной панелью будет нарощен вправо сантиметров на 30
- за монитором будет размещена нижняя часть ноута, "заломленная за спину" монитору.
такая компоновка убережет от удлинения шлейфа, поиска питания монитора и потом поиска лишних помех.
- тачпад на консоли рядом с ручкой КПП
- клава в водительском козырьке (вариант не окончателен)
- звук через АУХ магнитолы
- питание через родную батарею, которая стабилизирует работу системы в моменты запуска двигателя либо других просадок - саб и прочие прелести тусняковой жизни стритракера
пока машина ждёт поварки (всё сам), изучаю и готовлю питалово
оно будет реализовано в обход родного блока питания
на выходе из зарядного есть 20 Вольт и 3.5 Ампер
как их получить ихз бортсети - будет рассмотрено в дальнейшем по мере изучения литературы
машин должен получиться слегка эксклюзивным (бампера и пороги Ирмшер, пару жабр, ковши, расточка дрыгла, тапочки АТС Кап и легкое занижение, поэтому работы будет много....
что забыл - ещё допишу)))
vindiablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 19:56   #2
vindiablo
на днях порезал панель под родной 14" екран ноута.
фото пока нету
в поиске тачь под етот размер, а то аж руки чешуться сделать "полный фарш с автоминь... приготовлением чая в постель". вроде знакомые компутерщики находили в городе тач на 17" за 100 уев...
попросил человека спаять преобразователь 12в - 20 в 3.5 а, который будет отрубаться при просадке питалова до 11 вольт, а то у самого руки заточены под болгарку.
в планах покупка хаба, изготовление ИКдатчика под какой-нить пульт, и\или выносных кнопок для управлением ВинАмпом... чтобы от дороги не отвлекаться, если срочно нужно будет переключить какую-то похабщину из плей-листа...
изучаю бешеное количество тем етого форума...
вроде пока все...
Кадетт в постройке... кузовные работы...
ноут Асер... в процессе сбора инфы...
Старый 25.10.2010, 18:16   #3
vindiablo
едет монитор...
15” TFT LCD
XGA (1024*768) Resolution
Various Touch Screen / Protection Glass options
Display Area 304.13 * 228.1 mm
Pixel Number 1024 * RGB * 768
Display Colors 16.2 M
Contrast Ratio(Typ.) 700
Brightness 250 Cd/
Viewing Angle(H/V) 140 / 135
Input Signal "Analog RGB, DVI-D(Optional)"
Dimension(HxVxD) 357 x 270 x 52 mm
тач подключаемый через ком порт, ну плюс дровишки...
прикинул объем переделок по торпеде...
ну некуда там впихнуть 15" без особых манипуляций
придется немного кромсать бардачек и несущий елемент торпеды
теперь вопрос - обязательно ли дополнительно экранировать нижнюю часть ноута?
в том плане - обязательно ли потрошить пластик ноута и перекидывать его в железный корпус?
или все-таки лучше оставить как есть?
Старый 27.10.2010, 11:03   #4
vindiablo
тихо сам с собою, правою рукою...
подобрал более удачную аппаратную часть для карпса. думать за все будет асер травелмейт 2413
Старый 27.10.2010, 11:59   #5
Сообщение от vindiablo Посмотреть сообщение
все внимательно наблюдают)))) 350просмотров, обсуждать пока не чего
про металлический корпус... особого смысла в этом нет
Старый 27.10.2010, 12:27   #6
vindiablo
а мнение по новому ноуту?
есть советы доставить оперативки где-то до гига, ещё может кто-то чего посоветует?
на ноуте полумертвый контроллер матрицы, из-за этого произведен бартер на мой Делль)
думаю поставить порезанную винду.
кто что скажет, как оболочки типа Центрафьюза будут работать на 15"?
никто не изголялся?
у них есть предел по расширению?
Старый 27.10.2010, 12:37   #7
CF подстраивается под любое разрешение, но он достаточно требователен к ресурсам, гиг оперативы нужен по любому.
Старый 27.10.2010, 12:50   #8
vindiablo
я думаю оператву расширять сразу с покупкой GPS
вместо того чтобы пустить деньги на кузовщину - пускаю на монитор)))
монитор будет подключен через ВГА, тач - через ком.порт
размещение скорее всего над бардачком и боком - для доступа к двд-приводу, который находиться с правой стороны ноута.
прямо над ним будет находится магнитофон, ибо консоль узкая, и перенести его вниз - нереально, а я не собираюсь заморачиваться с переносом блока управления печки - если через 24 года после установки начать их таскать по всему салону - они перестают адекватно работать... проверено...
итак вопрос - не грозти ли соседство думающей части ноута с мафоном серьёзными наводками?
мож подпаковать туда фольги нужно будет?
Старый 27.10.2010, 13:21   #9
vindiablo
вот приблизительное фото того как оно все будет
салон не мой)))
Старый 27.10.2010, 14:08   #10
seryal
Аватар для seryal
Регион: 70
Машина: Mazda CX-7
seryal has a spectacular aura aboutseryal has a spectacular aura about
салон не мой)))
15" это же как то много сильно для авто.
Ночью прожектор в глаза будет
seryal вне форума   Ответить с цитированием
кадетт, ноут
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
