Старый 28.09.2010, 22:25   #11
discobug
Аватар для discobug
discobug is on a distinguished road
CLKF118 не годится без модификаций, для Intel-a нужен EXT-PCI.
Джампером выбирается VIA (по умолчанию) / Intel .
Проверялось года полтора назад на 945GCLF, не думаю что на D510MO что-то принципиально изменилось.
discobug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 10:33   #12
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
есть еще один момент, который надо учесть: насколько я помню райзеры могут ставиться раъемами наружу или внутрь - если наружу, то корпус получается раза в два шире, если в него втыкать к-л платы расширения.
Андроид ГУ.
Старый 29.09.2010, 14:30   #13
discobug
Аватар для discobug
Именно поэтому у EXT-PCI на разъеме 2 ключа
Старый 11.11.2010, 11:14   #14
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
Подниму-ка тему:
Имею:
Корпус G-Alantic GA630iBK Type B, с рейзером GA630RS который 2 PCI 32-bit raiser
Intel D510MO 1xPCI на мамке
507-й Beholder
Решил всё это поженить, ибо иначе в корпус не лезет...
И проблема: с рейзером тюнер управляется, программы, радио ищет, находит. Только картинки нет.
Без рейзера всё отлично.
Перетыкал перемычку на рейзере куда только можно - безрезультатно.
Прочитал Beholder'овский ФАК решил, что проблем в PCI Latency. Выставлял все возможные значения как в программе, так и в BIOS - не помогло.
Сделал вывод: тюнер с рейзером не работает... Может надо пошаманить?
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 18:06   #15
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
В другой слот?
Старый 11.11.2010, 19:33   #16
thebmv
Машина: 2107
Vl@dK, чуть чуть не успел Хотя спасибо
Заработало! В верхнем PCI нет одного INT походу. Нижний полностью копирует материнку.
Старый 15.11.2010, 13:52   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от discobug Посмотреть сообщение
Так его можно вертеть в обе стороны??!
Андроид ГУ.
Старый 15.11.2010, 22:47   #18
discobug
Аватар для discobug
Да, можно БЫЛО. Закончились они, перспективы появления снова - пессимистичные.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
