Старый 26.09.2010, 13:29   #1051
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ну судя по графику...
1. маловасто данных, однозначно!
2. скорость низка ибо слишком много пидов в обмене...
сними лог только по ентим, да подольше . двс пусть молотит на ХХ
ЗЫ
Реадлогс подавился потому как формулы для пидов 221107-22110А не описаны
по сообщениям реадлогса нифига непонятно это . можно только догадатся в чем была проблема . (это так "булыжник в твой огород")
ЗЫЗЫ не помню спрашивал иль нет.. это поутру иль постоянная проблема? ибо смотри мой пост 1038 в разделе ЗЫ .
Старый 26.09.2010, 22:50   #1052
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
ЗЫ
Проблема постоянная и похоже не в зажигании. Поменял свечи - inginition timingи выровнялись по цилиндрам. Потасовал катушки меж собой - без результата. Выбросил воздушный фильтр (забитый был конкретно). Снял насос - посмотрел фильтр - из него какая-то гадость льется, хотя сетка более-менее чистая. Снял графики по кислороднику на холостых (оказывается просто подольше снимать надо было). По-моему очень похоже на забитую топливную систему или убитый насос (он кстати подвывает временами). Вобщем отправил пацана за фильтрами пока а там посмотрим. График кислородника прилагаю.
ЗЫ. Ну не следили за машиной совсем. Её продали за полцены потому что не заводилась (а дело было в кз в рхх)
ЗЫЗЫ. А реадлог подправлю чтобы внятно выражался как время выберу.
Тип файла: rar 260910_180130.rar (5.9 Кб, 935 просмотров)
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 23:04   #1053
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Да ниче, дк еще поработает Встречались и похуже графики при нормальной тяге и расходе
Кстати, с прокладочкой-то разобрались?- из-за нее ведь такая кака приключилась
И еще- там у вас вроде топливная с обраткой- гляньте до кучи регулятор, он вроде вакуумом связан, на рампе стоит
Старый 26.09.2010, 23:27   #1054
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Хи хи во че нашел в мануале - не в тему, но раньше чето не видел...
Старый 27.09.2010, 06:49   #1055
mol78
Регион: 45
По прокладочке не понял О какой прокладке речь? На насосе не было никаких прокладок. Где-то проглядел? А регулятор - да, есть на рампе.
Старый 27.09.2010, 08:19   #1056
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Ты говоришь дело было в кз в рхх- а это в основном из-за прокладки и бывает
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=392.1485 почитай там много, но и пару страниц хватит
Старый 27.09.2010, 08:48   #1057
По углу зажигания я если честно не знаю- у меня показывает 60 вообще( и у других тоже) или вообще какие-то буквы. В старом профиле ниссана угол четко отображался и был у меня как и положено равен на хх 10 град. По поводу альфы- по моему кроме нее ничего нет...
Об этом по подробнее пожалуста и с логами, возможно что то не то смотришь...
Старый 27.09.2010, 11:15   #1058
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
ну как то так...
Тип файла: rar огого.rar (5.7 Кб, 777 просмотров)
Тип файла: rar старый профиль.rar (2.5 Кб, 774 просмотров)
Старый 29.09.2010, 12:47   #1059
ну как то так...
Чето не вижу разницы - и там и там 0:
044 22112D Corrected Ignition Timing 0,000 °
013 22112D Угол опережения зажигания 0,000 °
Если речь идет о параметре 221107 - то на них формул нету - идет тупо значение напрямую без формулы.
К сожалению, для ниссана известно только данные с OBDScanTech а не с диллерской программы.
Для тойот же могу гарантировать точные показания, так как пиды используется с TeachStream от Toyota.
Если есть инфа по протоколу от Ниссан - то проблем нет - вставлю в прогу
Старый 29.09.2010, 17:00   #1060
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
004 221107 Ignition Timing 10 -там
здесь
007 221107 Ignition Timing 65 -
008 221108 Ignition Timing 65 -
009 221109 Ignition Timing 65 -
010 22110A Ignition Timing 65 -
имелось в виду это
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
