Старый 23.09.2010, 00:28   #241
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от ChipX Посмотреть сообщение
вы немогли бы более подробного описать подключение Remote control усилителей через реле как показано у вас на схеме.
что за реле конкретно?
При таком подключении "шумы" при загрузке компьютера исчезают?
Реле обычное автомобильное на 12В, купить можно в магазине Русь.
При таком подключении мы развязываем земли компа и усилителя.
Пук при включении может присутствовать. Шумы и помехи, если возникнут, убираются гальванической развязкой Mistery MAD GL.
Старый 04.10.2010, 15:31   #242
Tores
Машина: Honda Accord V (cc7) 94'
Tores is on a distinguished road
delete
M2-ITX, GIGABYTE GA-510UD, 2xApacer 1Gb, HDD SATA 160Gb, BT, D-Link GA-120, 3G HUAWEI E219, DVB-T USB,Lilliput 889-GL
Последний раз редактировалось Tores; 05.10.2010 в 12:09.
Tores вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 06:41   #243
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Блок М2АТХ, работает без проблем, но есть одно НО - не включает комп. Т.е. сам заводится, напруга даётся, но кнопкой не щёлкает. При выключении зажигания делает всё правильно - жмёт кнопку через 5 сек., через 60 отрубается сам. Что может быть?
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 23:05   #244
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Подскажите а в какой момент врубается комп после поворото ключа, есть ли задержка какая или сразу, просто меня смущает такой момент: начинается загрузка и запуск машины одновременно, что будет в э тот момент??
Старый 21.10.2010, 02:31   #245
Stasik
Аватар для Stasik
После поворота ключа бп ждет 5 сек, и затем подает команду на вкл мамки, проворот стартера и падение напряжения до 6В (согласно спецификации) во время работающего компа никак не сказывается на его работе. Обычно 5 сек достаточно чтобы пустить двигатель.
Старый 21.10.2010, 02:34   #246
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Имеются ли в системе усилители звука, которые включаются также по АСС? Если да, необходимо в разрыв провода АСС бп М2-АТХ поставить любой диод.
Старый 09.11.2010, 21:21   #247
VT795
VT795 is on a distinguished road
Привет всем. Не пинайте сильно новичка. Не могу ничего найти по моей проблеме. Блок питания работает как-то странно. После ухода в спящий режим он не выключается полностью (не снимает питание с материннки полностью), а как-бы пульсирует с частотой порядка 1 сек, т.е. вроде подается питание снова, затем вснимается. При этом пульсирует светодиод (у сетевого разъема) и вентилятор начинает раскручиваться (1 секунду), затем останавливается и через секунду все повторяется. И так всегда было. Во включенном состоянии все нормально работает. Джамперы проверил - все в порядке, стоит наиболее часто применяемая настройка (по таблице джамперов). Вентилятор перетыкал в CPU Fan и system fun - без разницы. Это дефект БП ( может конденсаторы?) или неправильная настройка?
Pajero Sport, Lilliput GL703, PC Glass Worker, GPS Global Sat BU-353
VT795 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 01:24   #248
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от VT795 Посмотреть сообщение
Выложите фотку вашего блока.
Старый 10.11.2010, 01:30   #249
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Установи все три перемычки конфигурации, кроме В0
Все для arduino.
Старый 11.11.2010, 20:21   #250
VT795
2 Stasik
Вот фото блока
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
