Старый 21.09.2010, 19:51   #521
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от echo Посмотреть сообщение
6.3.0 стандарт стоял. сейчас попробую обновить до мега 6.4.0 и ррдс до 304
Добавление:
Поставил. не помогло. Что еще можно посмотреть? (мп3 залил на фтп)
добавление2: медиа плеер классик из к-лайт проигрывает эту-же мп3 на томже компе
Нужно поставить MPA Spliter фильтр.
Старый 21.09.2010, 20:39   #522
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
anmar1 is on a distinguished road
Разрешение 800*600 вот так показывыет. Как исправить? Сборка из поста 510
anmar1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:08   #523
echo
Регион: 57
Машина: Хонда Элемент
echo has a spectacular aura aboutecho has a spectacular aura about
Разобрался. Я в процессе экспериментов с flac ставил open codecs pack. Он, видимо, конфликтовал с K-Lite. Можно добавить в фак
Спасибо за помощь.
ЗЫ: теперь на всей музыке показывает 172 килобита 44 килогерца
echo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 21:55   #524
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от anmar1 Посмотреть сообщение
зайди в настройки (кнопка с шестерёнками) и выбери разрешение монитора 800х600
Старый 22.09.2010, 16:36   #525
anmar1
Регион: 18
Машина: 2110
Спасибо, слона то я и не заметил.
Старый 24.09.2010, 03:14   #526
Actyon
Аватар для Actyon
в той сборке 283-я, что ты посоветовал установить обычным копированием, я так понял, что ничего инсталить не нуно было ни до ни после копирования, отсутствует стиль кнопок оранж. Можно ли как то возвернуть утраченное ранее?
З.Ы. пробывал поставить эту сборку на инфил, но видимо из за 512 метров памяти ДС вылетает. Хотя в целом работает достаточно шустро, но как только включаем приборы или часы в меню, все сразу вылет в виндовс. Исследование продолжается
Старый 24.09.2010, 12:52   #527
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Macromedia flash player стоит?
Старый 24.09.2010, 20:43   #528
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Загрузил новую версию
<Header>
Road Runner DS 1.00.2.314 (24.09.2010)
</Header>
<Features>
- Оптимизирована работа с переменными и ExecTBL, что увеличило скорость загрузки динамических скинов.
- Добавлены событья IDLEND, ONBTNPRESS, ONBTNHOLD, ONSUSPEND, ONRESUME, ONSTART<SKINNAME>SCREEN, ONEND<SKINNAME>SCREEN.
- Добавлены команды Activate, OSKText, ReloadScreen, SetVarFromVar.
- Появилась возможность указать размеры отображения скина
- Поддержка HVCenter тага для лабелов
- Поддержка переменных в путях флэшек
- используется GDI+
- Поддерживается изменение расширений графических файлов
- Изменение переменной Background приводит к изменению фона скина без вызова команды ReloadSkin, ReloadScreen
Присвоение значения переменной <имя_скина>_background позволяет настроить индивидуальный фон для каждого скина
- Добавлена команда CopyFile. Формат команды: "CopyFile;ExistingFileName;NewFileName;FailIfExist s".
FailIfExists - может принимать заначения True или False.
- Добавлена команда Popup. Команда динамически загружает экран, и автоматически прячет его по прошествии указанного времени
либо если мышкой кликнули вне обрасти этого скина. Формат команды: "Popup;SameSkinName.skin;AutoHideTime".
AutoHideTime - время в сек, целое число, больше нуля. По умолчанию AutoHideTime = 5сек.
- Добавлена переменная UntransCodePref. Добавление перед кодом команды позволяет выполнить команду, так как она
определена в программе, без учета ExcTBL.ini. Например: $UntransCodePref$CANCEL.
- В токене A(Application) появился 8-ой параметр - командная строка приложения. Также можно использовать коды внутренних
приложений VISU, VIDEO, CAPTURE, GPS, WEBBROWSER
- Поддержка плагинов RideRunner
- Добавлена команда PlaySoundWait. В отличае от PlaySound, эта команда дожидается окончания проигрывания файла
- Добавлены команды SETVARBYIND, BYIND
- Добавлены команды RM_LoadX+ - загружают песни в плейлист с рейтингом не ниже X. Префикс ! перед командами RM_LoadX позволяет
загружать песни не очищая плей лист. Добавлена команда RM_Load0
- Добавлена переменная AddToRecentlyPlayedList. Допустимые значения:
0 - проигрываемый айдио файл не будет добавляться а RecentlyPlayed плей лист
1 - файл автоматичаски добавляется в RecentlyPlayed плей лист.
- Добавлена поддержка RDS. Доступны:
Индикаторы:
"RDSTP" - Indicates the RDS TP (Traffic Program) flag [deprecaited "TP"]
"RDSTA" - Indicates the RDS TA (Traffic Announcement) flag [deprecaited "TA"]
"RDSMS" - Indicates the RDS MS (Muisc/Speech) Flag
Лабелы:
"RDSNAME" - Displays RDS PS, with HD Radio; Station name
"RDSTEXT" - Displays RDS TEXT, with HD Radio, Station Text
"RDSPTY" - Displays RDS PTY number
"RDSPTYSTRING" - Displays RDS PTY String; EXAMPLE "Top 40", "Adult Hits"
"RDSPI" - Displays RDS PI
"RDSAFLIST" - Displays RDS AF List (pipe seperated "|")
"RDSCOVERCODE"
"RDSCOVERNAME"
"RDSCOUNTRYCODE"
"RDSCOUNTRYNAME"
- Добавлен тэг UPD - позволяет настраивать интервал обновления лабелов и индикаторов.
формат UPD,time; где time - время в милисекундах.
- Добавлены команды SetTimerInterval, SetIdleInterval, SetUpdateInterval - изменяет интервалы таймеров TMR, IDL, UPD.
Для последней команды время указывается в мсек, остальные в сек
- Добавлены команды: PictureRotate - вращает картинку с шагом 90 градусов, PictureAspectRatio - переключает режимы отображения
картинки. Добавлены переменные:
PictureFileName - имя файла просматриваемой картинки. Заполняется автоматом при переходе в DL, но можно и ручками
PictureAngle = 0, 90, 180, 270
PictureAspectRatio = 0 - картинка не ресайзится; 1 - вписывается в область; 2- вписывается в область но с сохранением соотношения сторон
- При нахождении фокуса ввода в другом приложении, нажатия клавиш перехватываются и обрабатываются РРДС. Если для shortcut-а
указана команда в KeyTBL.ini, то выполняется эта команда, если нет, то shortcut возвращается внешнему приложению, для
дальнейшей обработки. Добавлена переменная ProcessExtAppShortCut: 0 - обработка шорткатов отключена; 1- обработка шорткатов
включена.
- Добавлен GPS модуль
SaveToKeyTBL;KeyCode;Command - сохраняет настройки шортката в KeyTBL.ini
ScanKey - переключает программу в режим ожидания нажатия шортката. Значение шортката заносится в переменную KeyCode
getKeyCommand;переменная;ShortCut - заносит в указанную переменную, команду, назначенную для ShortCut-a
KeyCode - значение шортката
ScanKey - 0 = обычные режим; 1 = режим получения шортката
Добавлена лабела:
KeyCode - Имя шортката, в переменной KeyCode
SendKeyMacro - Выводит значение шортката, в переменной KeyCode, преобразованое в макрос для команды SendKey
- Добавлено событие ONPOPUPCLOSE - срабатывает при автоматичаском закрытии Popup экрана
- Присвоение переменной DebugMode значения 0 приводит к полному отключению логирования ошибок.
- Добавлена команда ScreenShot;FileName. Если значение FileName пустое, то скриншот сохраняется в $rrpath$\screenshot.bmp
- Появились оверлэйные скины. Добывлены команды:
Overlay;skinname.skin - показывает skinname.skin как оверлайный
CloseOverlay - прячет оверлэйный скин
OverlayMoveTo;X;Y - перемещает оверлай в X,Y
- Добавлена поддержка локализации
Добавлены переменные для локализации:
Loc_UnknownArtist
Loc_UnknownAlbum
Loc_UnknownTrack
Loc_UnknownGenre
Loc_UnknownYear
Loc_L_ShuffleRepeatMode_Shuffle
Loc_L_ShuffleRepeatMode_Repeat
Loc_L_ShuffleRepeatMode_ShuffleAndRepeat
Loc_L_ShuffleRepeatMode_Off
Loc_L_Khz
Loc_L_Kbps
Loc_L_CallStatePhoco_Ringing
Loc_L_CallStatePhoco_Calling
Loc_L_INLISTPHOCO_AllContacts
Loc_L_INLISTPHOCO_Groups
Loc_L_INLISTPHOCO_PhoneContacts
Loc_L_INLISTPHOCO_SIMContacts
Loc_L_INLISTPHOCO_AllCalls
Loc_L_INLISTPHOCO_DialedCalls
Loc_L_INLISTPHOCO_MissedCalls
Loc_L_INLISTPHOCO_ReceiveCalls
Loc_L_INLISTPHOCO_UnreadSMSs
Loc_L_INLISTPHOCO_ReceivedReadSMSs
Loc_L_INLISTPHOCO_StoredUnsentSMSs
Loc_L_INLISTPHOCO_StoredSentSMSs
Loc_L_INLISTPHOCO_AllSMSs
Loc_L_RRDAYNIGHT_Day
Loc_L_RRDAYNIGHT_Night
Loc_L_FM
Loc_L_MHz
- Поддержка CUE файлов.
- Добавлена лабела MediaURL
- Автоматическое переключение День/Ночь, либо по указанному времени, либо по времени восхода/захода солнца, расчитываемому
по текущим GPS координатам. Добавлено событие ONDAYNIGHTTHEMEMODECHANGED. Переменная UseNightSkin переименована в
DayNightThemeMode. Может иметь три значения:
0 - тема определяется скином
1 - дневная тема
2 - ночная тема
- В инсталяцию включён CFStyle скин
<FixedBugs>
- При большом кол-во линий в микшере райзился Access violation
- комманды RunW, RunQW - не дожидаються окончание работы запущеного процесса
! щелчёк при выполнении команд Next, Prev
- Не учитывается Selected font color в листах в iList режиме
- Неправильно выводятся составные метки типа = - ||TAGARTIST||= -
- команда Say не работает если отключена опция Use Voice Notification
- команда SaveToskin не правильно работает, если в качестве аргумента стоит динамическая команда
- При запуске программы не регестрируется ком сервер SDK
- Если в VolTbl.ini указаны значения, то дествия команд Vol+ и Vol- инвертируются.
- Значения прироста звука в VolTBL.ini меньше 1, проводяк к невозможности регулирования звука
</FixedBugs>
Старый 24.09.2010, 22:23   #529
Bersenev
Аватар для Bersenev
1 - дневная тема
2 - ночная тема
Небольшое дополнение - чтобы в скине задать дневную или ночную тему нужно выбрать цветовую тему, выбрать фон для этой темы, после этого перейти на вторую страницу настроек и нажать на кнопку ДНЕВНАЯ ТЕМА или НОЧНАЯ ТЕМА. После этого темы будут переключаться согласно настроек в RRConfig или через кнопку День/Ночь
Старый 25.09.2010, 03:19   #530
Actyon
Аватар для Actyon
ээээ, это добавить к имеющимся?
Хочу вернуться к начальным своим вопросам, так как траблы с вылетами описанные выше сохранились при версии 283 которую ставил на чистый винт путем простого копирования.
Macromedia flash скачан последний 10.1 ничего не изменилось. Данный архив устанавливать по верх 283 версии?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
