Старый 12.09.2010, 18:09   #1021
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
На днях сканил прогой Тойоту Аллион 2006 г. вып. с двигой как у меня 1ZZ-FE. Девченка знакомая купила. Машина пришла с аука с Япии. И вот какое чудо оказалось. Прога показала присутсвие 2-й лямды в 1-ом банке (куда делась первая - ума не приложу ) С топливной коррекцией в шоке. Снялграфик, забыл включить обороты - но там в основном холостой ход иногда перегазовки, двигатель прогрет до 85 градусов.
По моим соображениям лямбда дохлая - но есть пара вопросов - почему не горит чек,и в проге все в поряде, и где еще одна лямда? Визуально смотрел - стоит за катом и на приемке. Кстати расход на хол ходу на 20-25% больше,чем у меня - что собсно подтверждает мои заключения по поводу "кислы"
Люди у кого есть аналогичная тачка аналогичного года выложите плиз. Свои файлы прикладываю
Тип файла: rar 100910_170520.rar (458 байт, 1317 просмотров)
Тип файла: rar InfoECU.rar (412 байт, 1300 просмотров)
Тип файла: rar Kadr.rar (8.2 Кб, 1004 просмотров)
Старый 13.09.2010, 14:05   #1022
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от Zheka Посмотреть сообщение
надыбал чтото похожее вот только год издания точно не скажу какой.
короче если надо то в л.с. lecsa смотри в мыле, эта?
Спасибо, на мыло отписал.
Старый 13.09.2010, 14:12   #1023
lecsa
Аватар для lecsa
"Кисла" наверное отпала, надо ее вид посмотреть, может от нее один корпус с проводками остался. Можно для проверки (если впорядке) местами со 2й кислы махнуть. Вторая вроде (если прогретая) нормально показывает (блин циферки уровня че то неглянул).
Лампа чека хоть на месте? А то продаваны могли мраком покрыть.
Новости будут, пиши, а то что то скушновато стало...
Старый 13.09.2010, 15:58   #1024
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
"Кисла" снаружи как новая, даже не откручивалась ниразу. "Чек" горит и тухнет как положено - на это в первую очередь обратил внимание. И самое интересное 14 -го пида блок не выдает - как такое может быть, может за катом стоит датчик температуры выхлопа?
С подругой с этой напряги - она недавно только сдала на права и ездит раз в неделю, а то и реже так что не знаю даже когда смогу по плотнее посмотреть машину.
Старый 13.09.2010, 19:02   #1025
GASCHE
Аватар для GASCHE
"И самое интересное 14 -го пида блок не выдает - как такое может быть, может за катом стоит датчик температуры выхлопа?
0103 - Топливная система, статус -замкнута значит, датчик есть, иначе - почему ее замыкать.
Так может, виновата не машина, а подруга не дающая ...
Старый 16.09.2010, 17:01   #1026
У тебя же 24 пид вместо 14-го! Там код АЦП не 8-битный а 16-битный - то есть точность показаний выше.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 17.09.2010 в 04:05.
Старый 16.09.2010, 18:11   #1027
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ай Валентин ай маладес, ткнул носом так ткнул
Старый 24.09.2010, 10:27   #1028
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Вчера помыл форсы-при снятии увидел, что с виду чистые, единственное удивило, что на них не 4 дырки, а много(точно не считал). В процессе промывки распыляли нормально, короче изменений в работе двигателя не заметил(естессно). Где-то год назад использовал два баллона ТВЕ и перестал потом лить. Вот и думаю- машина прошла с учетом скрутки одометра тыщ 170, или ТВЕ моет хорошо, или форсы не засираются....
Старый 24.09.2010, 11:57   #1029
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Форсунки зас...ются скорей всего не из-за бензина, а от масла.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 15:13   #1030
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
- Вы хотели сказать "из-за отложения смол" из бензина... если нет, тогда зря... из-за масла нагар образуется (в камере сгорания и поршнях), кольца "коксуются" и отложения на поверхности деталей... э-ээ ещё... детонационные свойства бензина падают и... но это уже не столь важно, но не в топливной системе отлогается (и каналах форсунок с дюзами (соплами или ещё как... как Вам угодно будет)).
ЗЫ. без обид... хорошо!
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:58.
