#1 |
![]() Регистрация: 14.03.2007
Машина: Opel Astra х2
![]() Поскольку SSD это рокет сайенс, а winxp это уже почти пережиток прошлого, совмещение этих двух вещей порождает взрыв мозга. Заморочившись, я порылся в Интернете и ничего не нашел – т.е. пишут много, но для нубов (чтоб было понятно) ничего нет. Поэтому плоды взрыва собственного мозга я собрал здесь, на всеобщее обозрение. Если есть что добавить – в*****!
Итак, втыкаем SSD под WinXP. PS. Если не заморачиваться, можно просто воткнуть и почти все будет. Правда потенциально могут быть затыки, повышенный износ SSD и производительность меньше заявленной. Если у вас win7, то можно просто воткнуть и все будет. Че с вистой хз. Шаг 1. Выравниваем партицию по блокам SSD. В SSD запись и стирание производится более крупными, чем в HDD блоками, поэтому невыровненная относительно данных блоков партиция и кластеры файловой системы могут привести к потере производительности и повышенному износу диска, поскольку для добавления инфы контроллеру диска придется чаще считывать-модифицировать-записывать эти блоки (особенно заметно на файлах небольшого размера). На некоторых SSD фирмы OCZ прирост производительности заявлен до 300% (см. http://www.ocztechnologyforum.com/fo...ad.php?t=48309). Лечится выравниванием партиции по границе блока SSD и установкой кластера файловой системы равным размеру блока. Для большинства дисков размер блока 4кб (4096 байт). Калькулятор для определения, выровнена ли ваша партиция по блокам диска лежит здесь: http://www.techpowerup.com/articles/other/157 Для нового SSD процесс достаточно прост. Я пользовался схемой описанной по первой ссылке (http://www.ocztechnologyforum.com/fo...ad.php?t=48309). Если по-русски, то делать нужно следующее: • Скачать diskpar.exe (https://kb.wisc.edu/images/group14/4556/diskpar.exe) • Подключить SSD к рабочему компу • Через «Управление Дисками» (Пуск – Панель Управления – Администрирование – Управление Компьютером – Управление Дисками) найти номер нового диска и убедиться, что на нем нет разделов (если есть – удалить, иначе diskpar не будет работать) • Через консоль (пуск – выполнить – cmd) запустить diskpar.exe с атрибутами «-i x», где x – номер SSD в системе, который мы нашли на предыдущем шаге. Убедиться, что на диске нет разделов (diskpar напишет текст, оканчивающийся на «End of partition information. Total existing partitions: 0»). • Через консоль запустить diskpar.exe с атрибутами «-s x», где x – номер SSD в системе. Ответить “y” на два вопроса, которые задаст diskpar, на третий вопрос указать начало партиции (в секторах) как 2048, на четвертый указать размер партиции. • Отформатировать партицию в ntfs с размером кластера 4096 байт через управление дисками (см. картинки здесь http://www.ocztechnologyforum.com/fo...221#post325221) Пример текста при работе с diskpar (в данном примере ssd является диском 1): Код:
C:\Install>diskpar -i 1 ---- Drive 1 Geometry Infomation ---- Cylinders = 4139 TracksPerCylinder = 240 SectorsPerTrack = 63 BytesPerSector = 512 DiskSize = 32041820160 (Bytes) = 30557 (MB) End of partition information. Total existing partitions: 0 C:\Install>diskpar -s 1 Set partition can only be done on a raw drive. You can use Disk Manager to delete all existing partitions Are you sure drive 1 is a raw device without any partition? (Y/N) y ---- Drive 1 Geometry Infomation ---- Cylinders = 4139 TracksPerCylinder = 240 SectorsPerTrack = 63 BytesPerSector = 512 DiskSize = 32041820160 (Bytes) = 30557 (MB) We are going to set the new disk partition. All data on this drive will be lost. continue (Y/N)? y Please specify starting offset (in sectors): 2048 Please specify partition length (in MB) (Max = 30556): 30556 Done setting partition. ---- New Partition information ---- StatringOffset = 1048576 PartitionLength = 32041304064 HiddenSectors = 128 PartitionNumber = 1 PartitionType = 7 You now should use Disk Manager to format this partition C:\Install> У меня не было под рукой только один sata-шлейф, поэтому я весь процесс проделал, запустившись с live cd. В моей сборке не было «Управления дисками», поэтому номер диска пришлось угадывать (если в системе нет других дисков – 0 будет правильной догадкой). Удаления разделов я избежал, так как на новом ssd никаких разделов не было. Форматировал я через пуск - выполнить – «format c: /fs:ntfs /a:4096», где «с» нужно заменить на букву ssd. Если в используемой сборке live cd есть «Управления дисками», то просто следуем по шагам выше.
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% |
#2 |
![]() Шаг 2. Устанавливаем WinXP
Теоретически можно сделать образ диска с hdd или ssd до выравнивания партиции и потпом залить его ужа на выровненный раздел Для этого нужна программ, которая не повредит выравнивание при заливке, например http://www.drivesnapshot.de/en/index.htm. Лично я ей не пользовался, ставил чистую винду с нуля. При установке всего 2 момента:
Если в сборке винды нет дров sata/ahci переводим в БИОСе SATA в режим IDE и ставим дрова уже после установки винды. Это также сработает если вы уже поставили винду и только потом обнаружили, что AHCI не работает. Ставим по рецепту отсюда http://acerfans.ru/faq/163-ahci-na-win-xp.html (здесь просто копипэйст). Варнинг: AHCI поддерживают не все чипсеты. Список поддерживающих от Intel здесь http://www.intel.com/support/chipset.../cs-020644.htm . Введение В этом материале описан способ включения режима AHCI без переустановки и без встраивания драйверов SATA в дистрибутив Windows. Этот материал предназначен для тех, кто при установке Windows XP включил в BIOS опцию IDE-mode и теперь желает переключить режим работы контроллера на AHCI. Что нам понадобится Для этого понадобится сами SATA-драйвера. Для чипсетов от Intel скачиваем по этой ссылке: http://letitbit.net/download/f2611ce...s_8.8.exe.html Для чипсетов от AMD 7-ой серии (платформа Puma) драйвера скачиваем по этой ссылке: http://letitbit.net/download/2725b17...ns.ru.exe.html Приступаем к работе 1. Запускаем Диспетчер устройств (Мой компьютер -> Свойства -> Оборудование -> Диспетчер устройств), заходим в IDE ATA/ATAPI-контроллеры и выбираем первое устройство (на скрине устройство уже установлено. У Вас оно будет стандартное для IDE): 2.Выбираем установка из указанного места: 3.Не выполнять поиск… 4. Жмем Уст-ть с диска: 5. Распаковываем скачанные драйвера в папочку и указываем к ней путь… 6. Выбираем драйвер, предварительно сняв галку с «Только совместимые устройства»: 7. Жмем Далее. Идет установка драйвера. После - перезагружаемся. 8. Ставим режим AHCI в BIOS. Windows теперь загрузится в этом режиме. После загрузки пройдет установка нового устройства. 9. Устанавливаем Intel Matrix Storage Manager. Последнюю его версию можно скачать по этой ссылке: http://www.intel.com/support/chipset.../cs-009330.htm Добавлю от себя: если в п. 1 ваш sata/ide контроллер уже установлен - выбираем опцию "Обновить драйвер" и дальше действуем по инструкции выше.
Opel Astra'07 Постройка CarPC in progress: Закупка компонентов 100% Сборка 99% Установка 99% Последний раз редактировалось leman; 13.01.2011 в 20:47. Причина: Поправил опцию форматирования при установке XP (правильный ответ: "оставить файловую систему без изменения") |
#3 |
![]() Шаг 3. Настраиваем WinXP
Взято отсюда: http://www.thg.ru/storage/flash_driv...ata/index.html Устанавливаем в реестре следующие параметры:
Затем отключаем функцию "Hibernate" (спящий режим) в XP следующим образом.
Затем вам нужно будет отключить восстановление системы, выполнив следующие инструкции с web-сайта Microsoft.
Эти действия продлят срок службы накопителя, поскольку на него не будут записываться лишние данные, и будет больше свободного места. Затем нужно будет отключить кэширование диска и вручную удалить кэшированные файлы. Для этого нужно выполнить следующие действия.
Следующей функцией XP, которую полезно отключить, является функция записи в параметры файла времени последнего доступа. Нажмите "Start/Пуск", "Run/Выполнить", введите в командную строку "cmd" и нажмите клавишу "Enter": Введите команду "fsutil behavior set disablelastaccess 1" и нажмите "Enter". Восстановить функцию можно, поменяв цифру 1 на 0. Параметры времени последнего доступа к файлу могут быть необходимы для некоторых программ резервирования, которые будут копировать только изменённые файлы. Отключение индексирования диска.
Если в вашей системе достаточно памяти, то вы можете использовать память для системного кэша и отключить виртуальную память.
#4 |
![]() Регистрация: 18.12.2006
Регион: 68
![]() спасибо. много полезного
Не пытайтесь спорить с дебилом...иначе Вы опуститесь до его уровня... где он Вас и задавит своим опытом... мой проект AUDI http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=6314 второй проект Jeep GC ZJ http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12671 |
#5 |
![]() Спасибо, друг! Очень выручил материал
![]() Хотел только спросить, может ли падать производительность при последующем разбивании диска? У меня 40-ка разбита 2/3 для WinXP и W7 соответственно. Обе ОС функционируют. В принципе всё и так шустро, но при копировании больших файлов скорость постепенно падает до 30 Мб/с (под W7 в том числе). До разбивки не тестил, а системы уже установлены поэтому не пойму, нормально ли это? SSD от Intel, подключён к SATA3, все драйверы установлены. |
#6 | |
![]() Регистрация: 07.09.2008
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS |
#7 | |||
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Вот здесь спорный вопрос:
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#8 |
![]() Регистрация: 09.05.2009
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
![]() А можно вопрос?
Вот если теоретически даже - у меня есть слепок с HDD автомобильной системы (Win XP SPIII) со всеми установленными программами , сделанный акронисом. Я смогу его перенести на SSD или это нереально?
Мой проект |
#9 |
![]() Можно конечно перенести, должно подхватить, но могут быть проблемы с контроллером дисков, но обычно все ок, если мамка та же.
#10 |
![]() Регистрация: 25.11.2007
![]() Да, материал вообще спорный. Чего стоит только рекомендация отключить спящий режим! Для медленного проца (как у меня) обеспечить быструю загрузку можно только уводом компа в сон на быстрым винче, т.е. на SSD. Если спящий режим отключить, никакой разницы в скорости загрузки моей системы не будет ощущаться по сравнению с обычным ноутбучным винтом на 5200 об/мин.
Мой Toyota Prius NHW11 |
