Старый 07.09.2010, 05:29   #21
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Virtual ..... По ходу вопрос прием пакетов. Данные в пакете идут непрерывно, первый байт 6 бит второй 5 остальные 8 бит успею ли перенастроить порт после приема первого и второго байта?
неа , CAN хочеш осилить? не мучайся, только время потеряешь, лучше сразу с простейшего контроллера начинай...
Старый 07.09.2010, 09:34   #22
GASCHE
Аватар для GASCHE
неа ODB-I
Старый 07.09.2010, 17:49   #23
Virtual
а как там с старт, стоп битами и т.д. поподробней можно? может всетаки можно извернутся без перенастройки, ибо смена битности однозначно процесс небыстрый. а если внешний преобразователь USB-Serial то вообще засада.
Старый 08.09.2010, 10:16   #24
GASCHE
Аватар для GASCHE
Скорость 123 Baud.
Время между пакетами данных (кадрами) - 0,13сек или 16 бит (Высокий уровень).
Идентификатор 14 бит есть стартовый (низкий уровень) и стоповый (высокий уровень) биты
Данные 12 байт каждый байт 11 бит из них 1 стартовый и два стоповых или один стоповый и один время между окончанием одного байта данных и началом другого это уж как смотреть.
Идентификатор можно не читать вроде бы определяет марку машины.
В настоящий момент есть две версии программы, незначительно отличающиеся в принципе определения времени при анализе бита. В обоих данные подаются на DSR COM разъема, читается состояние флага и определяется значение бита. Но увы в DOSе было бы бесподобно но в Windows...
Старый 08.09.2010, 12:00   #25
Virtual
это ж 123baud 8bit 1start 2 stop вполне стандартно
пробуй, да и скорость 123 вроде должна выставлятся нормально. вот заголовок это даааа...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
