Старый 24.08.2010, 05:09   #21
AngelOfGrief
В общем, все получилось, vS -- огромное спасибо за помощь и инфу.
Софт все-таки пришлось писать самому. На всяк. случай софт с исходниками выкладываю, вдруг кому пригодится. Комменты все на англ. -- мне так привычнее. Целый день продолбился с этой программой.
Прога обрабатывает 6 комбинаций произвольной длины (оказалось у некоторых кнопок MMI код 8-байтный, а у некоторых - 7-байтный!), PREV/NEXT - отсылает PostMessage в Winamp (именно в Winamp!), еще на 4 комбинации -- отсылает нажатие клавиш вверх/вниз, Enter, ESC. Пока все. На самом деле надо было сделать универсальнее -- чтобы можно было указать неограниченное кол-во комбинаций и выбрать действие для каждой комбинации: посыл кода клавиши в активное окно или посыл PostMessage в избранное окно или BROADCAST. Ну может переделаю когда руки дойдут. Там в архиве есть readme.
Тип файла: rar Com2Keys.rar (250.4 Кб, 977 просмотров)
Старый 24.08.2010, 12:24   #22
Germes
Машина: 2007\Nissan\Note
Germes is on a distinguished road
Вопрос по схеме подключения.
Я так понял надо смотреть на схему которую дал VS ?
Germes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 14:22   #23
AngelOfGrief
Да, только я подключил всего два провода, см. readme внутри архива.
Старый 26.05.2012, 23:47   #24
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Подниму тему.
Имею машинку Audi A6 C6 2007 года, MMI2G, без навигации и двд.
Мной был куплен шнурок MA-8910P. Подключил данное устройство к 16 пину (у меня он не зеленый а белый + черный) использую ключ транзисторный, к кабелю подключился на ТХ (черный) т.к на RX было все глухо. Сигнал программа ловит все нормально, но возникли проблемы, если отрезать провод на 16 пини и подсоединить только к компу, то идет непонятный сигнал, после перезапуска авто, сигнала вообще нет. Если провод не отрубать а просто приконектиться к нему то все нормально, сигнал идет, но происходит управления MMI. Создалось такое впечатление что главный MMI блок если не получает регулярно идущие данные от пульта то отрубает его совсем. Еще один нюанс, сигнал от пульта на шнурок ловиться и без ключа, также как с ключом.
Также я не нашел на каком пине сидит вход сигнал, в инструкции написано черный провод, но его у меня нет. Кто чем может помогите с моей проблемой.
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 04:06   #25
AngelOfGrief
Я понял теперь в чем суть вопроса. Честно говоря, решения я не вижу кроме как разобраться какой диалог происходит между ц/блоком и клавой MMI и повторить
его в своей проге.
А зачем отрубать клаву MMI от машины? Если дисплей переключен, чем вам мешает, что она будет продолжать подавать коды клавиш в ц/блок?
Что касается сигналов на разъеме: скачайте прогу ELSA с торрентов, там есть распиновка разъемов, я на свою машину там нашел. Либо осциллографом поищите: это должно быть не сложно.
Старый 27.05.2012, 17:39   #26
crashmilan
Сообщение от AngelOfGrief Посмотреть сообщение
его в своей проге.
Ну это понятно что нужно повторить сигнал через RX. Отрубать от машины мне нужно, т.к если не отрублю то регулировка громкости будет и на компе и на MMI ну и плюс постоянно что-то будет нажиматься в mmi, зачем, перенастроиться что-то случайно.
Старый 28.05.2012, 11:40   #27
AngelOfGrief
Учитывая то, что ц/блок и клава MMI все время общаются, не знаю как это реализовать.
Старый 28.05.2012, 14:26   #28
crashmilan
Решили сделать так. При подключении программа собирает лог из лога берет кусок который постоянно повторяется и его в дальнейшем пускает на блок. Лог я посмотрел данные повторяются. Не могут быть данный постоянно разные, какой в этом смысл.
Старый 28.05.2012, 15:43   #29
AngelOfGrief
Что ж, вариант. Но к чему такие сложности. Какие кстати параметры соединения у вас получились, такие же как у меня?
А вообще эта фича видимо сделана чтобы при потере связи с MMI клавой писать ошибку в диагностику.
Старый 28.05.2012, 19:55   #30
crashmilan
А в чем сложности? может быть есть другие варианты? Пока я их не вижу. Есть только вариант второй, это сделать так чтобы программа фильтровала нажатия кнопки и вырезала из потока данных его.
Параметры да.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:15.
