#1531 |
![]() Регистрация: 07.07.2010
#1532 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
выбираеш профиль Протокол OBD-II (ISO-9141) (только проверь чтоб он был оригинальный а не тобой накрученный) и в нем только меняешь W1...4Тпер в диапазоне 100...200 (добиваясь хоть одного ответа) в полученном ответе вида RxD:48 6B ХХ ХХ - адрес ЕЦУ нужный тебе! все, другого не дано ![]() PS иль у тебя драйвер адаптера не умеет скорость 10400 ![]() ![]() ЗЫЗЫ как сделать скорость 10400 лучше не спрашивай, о этом писано через страницу в этой теме!.
#1533 |
Машина: 2000 HONDA S-MX
![]() Коллеги, а можно как то в программе PanelOBDII_Toyota, что бы она сворачивалась в трей? А то в центрифуге получается так, что свернутое маленькое окошно мешается...
#1534 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Панель Тойота так и "вешается" иногда после гибернейта сильно притормаживая всю систему...
![]() Хорошо, что это случается крайне редко. |
#1535 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#1536 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
![]() попробовал сегодня подцепил к митсубе аиртэк findecu ничего не обнаружила!так что скорее всего там свой протокол!хотя этим же самым шнурком видится и читается только прогой MMC-reader
Последний раз редактировалось ewgen1; 27.08.2010 в 15:13. |
#1537 |
![]() Регистрация: 16.04.2009
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
![]() Valentin8080, в версии 2.1.5b в "О программе" написана версия 2.1.4. Мелочь, а неприятно
#1538 |
![]() Спасибо, вроде пока все ок. Единственно неудобно стала сворачиваться - полоска висит поверх оболочки управления если "уйти" с экрана панели. Т.е. проблема, описанная Karamba, увы, осталась...
#1539 |
#1540 |
![]() кто ответит по митсубе?диагностика идет через 7 контакт к линия только какой протокол?контакты в разьеме у меня используются такие
какие блоки имеют выход на какие контакты OBD разъема на лансе (собрано из разных мест сервис-мануала): 1 - Климат-контроль, ETACS, ABS 4 - масса 5 - масса 7 - Engine ECU, ABS, SRS 9 - ETACS 11 - Климат-контроль 14 - линия связи Engine ECU и приборки (похоже это датчик скорости), еще ее "слушает" ETACS 16 - +12 Перемычку ставят с массы на первый контакт для блик-диагностики ABS-а. При наличии этой перемычки ABS-ка начинает моргать своей лампочкой, выдавая коды ошибок. Плюс, манипулируя штатными органами управления машины, можно эти ошибки стирать... |
Здесь присутствуют: 138 (пользователей: 0 , гостей: 138) | |
