#1331 |
![]() Регистрация: 27.06.2009
![]() Здравствуйте.Собрал я данный БП по мечатке МАХа (за что ему огромное спасибо) ,блок запустился но при подключении нагрузки (лампочки по 5 вольт 75 ват,
на 12 вольт 21 ват) , свистит,даже не ясно что свистит.И напряжения если выставляю +5 вольт ,получается по +12 - +11,34 вольта.Питаю от блока питания на 350 ват, напряжение на нем +11,36 вольт.Пытался убрать свист выше приведенными способами но безрезультатно ,свист стал тише но не пропал.Думаю идут помехи от обратной связи.Есть старенький осциллограф 67 года С1-5 возмож ли им посмотреть сигнал на ТЛ494?подскажите как им пользоваться,ни разу не пользовался осцилографом.Вместо драйвера IR4427 стоят перемычки.И почему имеются напряжения на радиаторе транзисторов 0,03 вольта, а на радиаторе диодов 0,3 вольта, хотя замыкания на радиатор нет(слюда + термопаста)? |
#1332 |
![]() Регистрация: 07.04.2009
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
![]() Народ окажите любезность. Дайте электрическую схему БП, в которой полевые транзисторы запаралелены и печатную плату этой схемы на smd элементах. (МАХ-а)
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S. |
#1333 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() для Zorlak
такой схемы нет она автоматом получается когда в плату детальки вставляешь и просто на смд тоже нет есть сразу с контроллером надо? пиши куда выслать, да и в смд варианте на плате в первичке два полевика ! А два в паралель это печатка от Макса но обычные детали, и всего то 4 шт сопротивления по 10 ом и 4 шт по 100ом ну возьми за аналог с первого поста 100 ом на массу 10ом от драйвера и все. Последний раз редактировалось Vladget; 10.08.2010 в 19:17. |
#1334 | |
Да и про напряжениям 0.03В забудь, ну или для примера возьми массивную железяку положи рядом с БП (как можно ближе, но что бы ничего не касалась) и померяй на ней и потом удивляйся! Последний раз редактировалось Vladget; 10.08.2010 в 18:48. |
#1335 | |
Со свистом не разобрался.На форуме не авторизировался т.к. не было сообщений в ветке,поэтому личку не видел.Да тоже думаю стоит попробывать от аккумулятора,если напряжение не выровняется то буду добавлять витки.Транс намотан на кольце диаметром 45 остальные габариты не помню, проволокой диаметром 1,56 мм.И вообще думаю если ничего не взорвалось значит работает нормально,на свист наверно не буду обращать внимания.Если от аккумулятора будут напряжения в норме подключу мамку. |
#1336 | |
#1337 |
![]() Регистрация: 02.02.2010
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
![]() У меня свист был, когда конденсаторы на выходе 3.3В пробивало или их емкостине хватало и на выходе было не ровно 3.3В, а были пульсации. Как только вешаю дополнительную емкость на выход, то сразу всё выравнивается и свист уходит.
#1338 |
![]() Со свистом разобрался,был плохой контакт между панелькой и микросхемой.На панельку попала паяльная кислота,контакты окислились,запаял новую панельку аккуратно,теперь свист слышен если ухо подвести очень близко к блоку.
#1339 |
Машина: Mitsubishi LX
![]() Хух... 134 страницы за 2 дня (рабочих дня)
#1340 |
![]() Ты чем паял? какой кислотой? если после пайки прошло ничего а у тебя контакты окислились а что будет через полгода? или когда днем будет тепло а ночью холодно, или зимой когда плата будет нагреваться а потом остывать и на ней будет конденсат, будет писец чему нибудь, раньше давно когда паяли кислотой потом промывали в содовом растворе и то потом все окислялось где ты ее нашел эту кислоту и зачем ей паять такую мелкоту? канифоль и все! можно ее в спирте растворить.
блок питания |
Здесь присутствуют: 372 (пользователей: 0 , гостей: 372) | |
