Старый 01.08.2010, 09:47   #141
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
пароль в личке
sacha-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 11:39   #142
sacha-r
Аватар для sacha-r
werwolf1970
настройки драйвера слетели
подскажи где там и что править
и в Центрефуге как запускать сначало fmавто а потом ее
или fmавто ненадо
Старый 01.08.2010, 12:52   #143
sacha-r
Аватар для sacha-r
werwolf1970
Еще раз спасибо за Вашу помощь и потраченное время
Так держать!!!!
Старый 01.08.2010, 13:41   #144
Prizrak531
Машина: 2002\MMC\Airtrek Turbo
Prizrak531 is on a distinguished road
werwolf1970 так все же - выход аудио из радио моно или стерео?
Prizrak531 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 14:04   #145
werwolf1970
Аватар для werwolf1970
Регион: 67
Машина: 2001\Rover\75
werwolf1970 is on a distinguished road
Сообщение от Prizrak531 Посмотреть сообщение
Выход стерео!!! У Вас уже есть опыт разборки устройства, давайте посмотрим провода идущие от конденсаторов на плате 100мкфх10в) к радиомодулю 16 и 17 выводы.
werwolf1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2010, 15:57   #146
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
1. При подключении через Line-In работает только один канал. Разве выход моно?...
2. При втыкании аудио-шнурка в радио идет сильный фон на колонки, который увеличивается по мере набора оборотов двигателя. Без радио такой эффект отсутствует. Есть подозрения на хреновую антенну в авто. Попробую поменять...
1. Возможно, плохой контакт в раъеме. С Jeck'ами такое довольно часто бывает.
2. При никуда не подключенном антенном разъеме, земляной контакт этого разъема не должен звониться на землю авто. Если звонится или (что еще хуже) показывает какое то сопротивление - это может быть источником помех. Земляные петли, однако...
...Звуковая карта встроена в материнку. Звук от компа к усилителю идет по оптике.
А что за материнка? Как так удалось подключить?
У меня мать и усь (смотри подпись) тоже соединены по оптике. Так у меня аналоговые дырки на матери не работают. По крайней мере ни с линейного, ни с микрофонного входа звук через усилитель я услышать не могу и я такой не один.
Старый 02.08.2010, 20:56   #147
Prizrak531
Alex-L респект! проверю землю разьема. Мамка zotak ion http://www.********/ZOTAC-ION-ITX-F-...1.id12469.html вот такая. Тож поначалу не играло ничего. Надо зайти в настройки звуков, выбрать line-in т включить воспроизведение (у меня win7 - было выключено по умолчанию) - и все заработало
Старый 02.08.2010, 21:44   #148
Prizrak531
Alex-L ZOTAC ION ITX F Series (IONITX-F-E) Atom N330 + WiFi + PCI-E 16x (mini-ITX) вот мамака. сцЫлка не запостилась Сопротивление между землей антенного разьема и землей машины 15,5 Ом
Это может служить причиной фона и неуверенного приема некоторых частот? Антенну я заменил и врубал для теста магнитолу - все было ок
у тебя мамка на 510 атоме? DC?
Старый 03.08.2010, 00:37   #149
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
DrWeb ругается на вирус в папке с драйвером...
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 11:14   #150
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да.
Про мамку понятно. Видимо ключевое слово "Win7". Не люблю! Тем более в машине!
Для проверки попробуй вместо антены подключить кусок провода метра 2; так же можно попробовать намотать на антенный разъем скотча - т.е. разорвать землю...
usb fm radio радио тюнер
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
