#1431 |
![]() Регистрация: 14.07.2010
![]() Всем привет!
Вчера столкнулся с такой проблемой. Прога, JOBDv2.1.2a, никак не хотела запускаться с диска D на ноуте. Два раза переустанавливал систему с разных дистрибов, думал венды кривые. Ниче не помогло. Когда уже отчаявшись перенес программу JOBDv2.1.2a на диск С то она запустилась. Что это? баг такой или фича программы? Хотя сегодня придя на работу запускал эту же версию на стационарном ПК с разных дисков, не только с С, запускается и предлагает выбор ECU. Ниче не понимаю. |
#1432 |
![]() Регистрация: 27.07.2010
![]() Добрый день, уважаемые.
Проблема следующая - не могу программой JOBDv2.1.2a войти в контакт с Ниссаном. Параметр W1..4+Tпрм менял от 120 до 220, нет связи. Но на форуме читаю, что с Ниссаном у некоторых коннект получается. Возможно ли выложить файл с настройками под Ниссан? Toyota программой читается хорошо, использую переходник COM-USB на PL2303, драйвер для скорости 10400 установлен, K-Line адаптер самодельный (на Toyota работает). Куда копать дальше? С уважением. |
#1433 |
Машина: TOYOTA PRIUS NHW20 2008
![]() Привет всем. Запускал на Fielderе все работает, логи позже скину. А под WinCE как я понял нет версии? Тему перечитал, правда по диагонали, вопрос этот поднимался, но ответа я так и не нашел.
#1434 | |
![]() Регистрация: 18.03.2010
Регион: 31
Машина: Nissan Wingroad 2002г
Так вот, не знаю уже исправили или нет, заметил такую ошибку, что если коннектиться прога панель Ниссан, то она пишет, что есть ошибка в ECU, ну и кол-во этих ошибок, а вот если JOBD, то не пишет, что есть ошибка в ECU, но отдельно прочитать я ее могу и сбросить тоже могу. |
#1435 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Nord, ниссан какой? Какую ошибку выдает JOBD? Вообще пробовал ниссан
подключать другой прогой, например "Scan Tech OBD II"? Я это к тому, что кто то уже натыкался на такой косяк, как отсутствие некоторых контактов в разъеме (вроде на марче) |
#1436 |
![]() Для Kard.
Пробовал подключиться к Блюберду Силфи 2000г и к Цефире 2002г. Везде результат один - нет коннекта. Программы типа "Scan Tech OBD II" и DDL Reader видят только коробку, но с АКПП обмен идет по линиям RX/TX. Адаптер у меня RX/TX+K-Line (переключение тумблером). USB-COM на PL2303 использую один (другого нет). Но коннекта с Ниссаном нет, ошибка 0800. Вот думаю может мой USB-COM не поддерживает скорость 10400? Пришла мысль контролировать скорость обмена по COM порту, может кто подскажет какой программой это можно сделать? Т. е. запускаем JOBD и одновременно эту прогу и смотрим скорость. Или это фантастика? С уважением |
#1437 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() насчет скорости это на 98% фантастика
![]() ЗЫ остальные 2% это тем кто всетаки заочет проверить скорость.... но нужен еще 1 ком порт ![]()
#1438 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Nord, Scan Tech должен увидеть двигатель-подключал им силфу и виноград
и тино.. Чет мне кажется у тебя либо всетаки адаптер глюкует, либо дрова на скорость коряво встали.. |
#1439 |
![]() Для Kard.
В перечисленных Вами машинах какой был диагностический разъем - 14 или 16 pin? Если 14, то это протокол CONSULT (мотор и коробка обмен по RX/TX), а я подключался к машинам с протоколом CONSULT 2 (мотор по K-Line, коробка по RX/TX). Какая у Вас версия Scan Tech ? Про измерение скорости COM порта понятно, не получится, буду пробовать драйверы подбирать. С уважением |
#1440 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Nord, да CONSULT 2 (16 ног)
версия проги OBD Scan Tech OBD II VERSION 1.38 |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
