Старый 27.07.2010, 16:01   #971
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
sdyz в информация о ецу, так и должно быть... пока, ибо прога не доделана в этом плане.
хм... интересно, попробуй профиль "Протокол Toyota (ISO-14230)" только адрес ецу не забудь выставить 11.
ЗЫ сделай лог как вагком общается с абс...
Попробую.
Давно б уже сделал лог общения с АБС. Токо нема там логов... Во всяком случае я не нашел.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 18:39   #972
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
Попробую.
Лог можно же сделать сниффером, например Free Serial Port Monitor Хотя имеет ли смысл? Вроде та программа VAG-COM не плохая - все охватывает...
Старый 27.07.2010, 18:50   #973
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Valentin8080 думаю смысл имеет, в старых версиях вагком не очень дружил с скоростью 10400 . как в последней? не успел сегодня протестить работа помешала .
+ вагком всетаки вроде платный продукт .
PS
ща протеслил версию что выложил sdyz, та же петрушка . не хочет вагком 10400 пробовать, ....
Последний раз редактировалось Virtual; 27.07.2010 в 19:35.
Старый 27.07.2010, 18:57   #974
Virtual
sdyz насчет лога....попробуй поигратся в настройках "debug output level" по умолчанию 0= нет лога
Старый 27.07.2010, 23:02   #975
sdyz
Аватар для sdyz
Обязательно попробую.
З.Ы. При запуске сниффера Free Serial Port Monitor и Вагкома проц грузится на 100% и винда наглухо виснет вплоть до ресет.
З.З.Ы. Выдрал лог из Вагкома. Сомневаюсь конечно, что он чем-то поможет...
PS
У меня вагком ничего не видит кроме АБС. Вот и хотелось бы узнать настройки при которых он читает мой АБС, чтобы потом прописать их в JOBD.
Тип файла: rar VAG_ABS_LOG.rar (999 байт, 1366 просмотров)
Последний раз редактировалось sdyz; 28.07.2010 в 11:20.
Старый 28.07.2010, 11:24   #976
lecsa
Аватар для lecsa
Кстате о продолжении темы с ВВТ (ну помните я ее чинил) Крышку на муфте шливанул на станке, результат -0, недавно поменял клапан ВВТ и ФСЁ ошибок нет, даже по моему графики стали красивые.
Старый 28.07.2010, 18:46   #977
sdyz
Аватар для sdyz
s
Не подключается ни при каких настройках адрес выставил 11. Ни смена протокола ни адресации не помогает.
Старый 28.07.2010, 19:48   #978
Virtual
что значит не подключается? нужно было выбрать профиль... выставить адрес 11, включить лог, и пробовать инфоецу ... к двигателю.
лог где?
Старый 28.07.2010, 20:22   #979
sdyz
Аватар для sdyz
Лог не делал. Выбирал профиль и ставил адрес 11. Если очень нужен лог, то завтра выложу. При опросе ЕСU - ошибка 0А00.
Старый 28.07.2010, 20:31   #980
Virtual
раз у тя заработал профиль хюндая по исо 14230, и не заработал просто 14230, да получил 0А00., чет не так сделал (попробуй скопировать все настройки из профиля хюндая, но ецу выбрать "Протокол Toyota (ISO-14230)")
имхо порты попутал? ибо явно в адаптер не попал
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
