Старый 23.07.2010, 11:26   #961
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Тогда может у тебя показания по MAP при отсечке равны 0? Ведь расчет то в этом случае по воздуху идет...
Показания МАР никогда не будут равны 0. Мы же не находимся в безвоздушном пространстве. Воздух поступает в коллектор, клапана открываются - циркуляция воздуха есть. А это и показывает МАР.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 11:48   #962
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
неа, все как у всех как мультик ее ловит секрет фирмы их не колются . на работе чуток разгребу... сделаю симулятор, бум думать
ЗЫ может по падению лямды ниже 0,1в? ибо это один из самых точных признаков... правда с тойотовским режимом обедненки может крышу срывать гыыы.
тоесть типа
if (лямда<0,1в) and(тапка=0%)and(обороты >ХХ)then "принудительный хх"
Старый 23.07.2010, 12:30   #963
тоесть типа
Да с тоётой не заморачиваемся - там есть пид, который прекрасно отрабатывает - речь уже идет о других марках...
Да кстати Тапка=0 не всегда можно определить - по крайней мере у тоёты она не равна 0 когда заслонка закрыта!!!
Как на других - незнаю...
Кстати на счет показаний по кислороднику - тож не исключено - ведь по ниссану кроме длительности впрыска еще запрашивается как раз эти показания ну и еще MAF тож запрашивается...
Старый 23.07.2010, 14:40   #964
GASCHE
Аватар для GASCHE
Может мы что-то не догоняем, сигнал IDL очень важный, поэтому он должен где то отображаться, на новых трех контактных TPS он формируется по напряжению вроде при TPS – 0.4 v- 0.5 v, IDL - closed (ON).
Старый 23.07.2010, 14:50   #965
malchita
Регион: 75
Думаю отсечку нуна ловить по многим параметрам. Программно смотреть что нужно взять в конкретном случае. Virtual верно сказал например исправная лямбда очень четко ловит отсечку (точнее обе лямбды и первая и торая) . Я выкладывал выше графики своих лямбд. По ним очень хорошо видно когда я еду с горки когда срабатывает отсечка. Обе резко падают в ноль при отсечке.
Старый 23.07.2010, 21:50   #966
Virtual
malchita а так-же в режиме обедненки....
Valentin8080 Да с тоётой не заморачиваемся - там есть пид, который прекрасно отрабатывает - речь уже идет о других марках...
у тоеты, совсем не обд2, а т.н. свой протокол , счастливые обладатели обоих (свой и обд2), видят что в обд2 тапка=0 а в своем истинное значение и совсем не 0 но обычно, у кого необд2 то есть флагчто тапка отпущена
//у мну это пока называется
"2101
педаль акселератора отпущена.
Бит
16
кстати луше так и написать (иль еще как, реально флаг что заслонка при отпущеной тапке...) в PIDS.ini ибо концевика то, по факту, нет . это всего лиш флаг, калиброваный на положение тапки.
Старый 26.07.2010, 14:37   #967
sdyz
Аватар для sdyz
Вот с такими настройками Vag-Com нашел мой ABS. Можно исходя из этих данных прописать в настройках ini файл ABS-а в JOBD?
Тип файла: rar Найстройки+снимок.rar (161.7 Кб, 859 просмотров)
Старый 27.07.2010, 06:00   #968
Virtual
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
.нужен лог обмена!.
.с таким вопросом лучше там
http://pccar.ru/showthread.php?t=11362
.у тя блок абс как на акцентах ну по крайне мере очень похоже (прогой не поделишся?, именно твоей версией)
. да и эбу тож как на акцентах , ты пробовал профиль "Протокол Hyndai (ISO-14230)"? для двигателя //лог не забудь включить
Последний раз редактировалось Virtual; 27.07.2010 в 07:01.
Старый 27.07.2010, 11:51   #969
sdyz
Аватар для sdyz
.нужен лог обмена!.
Прога и лог подключения по акцентовским настройкам. При опросе ЕСU все проходит без ошибок, но и ничего не определяется.
Тип файла: rar KKL.part01.rar (1.43 Мб, 744 просмотров)
Тип файла: rar KKL.part02.rar (1.43 Мб, 771 просмотров)
Тип файла: rar KKL.part03.rar (1.43 Мб, 660 просмотров)
Тип файла: rar KKL.part04.rar (1.43 Мб, 828 просмотров)
Тип файла: rar KKL.part05.rar (747.1 Кб, 685 просмотров)
Тип файла: rar Kadr.rar (1.1 Кб, 768 просмотров)
Старый 27.07.2010, 15:10   #970
Virtual
sdyz в информация о ецу, так и должно быть... пока, ибо прога не доделана в этом плане.
хм... интересно, попробуй профиль "Протокол Toyota (ISO-14230)" только адрес ецу не забудь выставить 11.
ЗЫ сделай лог как вагком общается с абс...
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
