Старый 19.07.2010, 15:16   #1321
Nightmare
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
Nightmare is on a distinguished road
Поддерживаю Владимира: лучше с донора. С намоткой группового дросселя помаяться можно будет. Провода там толстые на плюсовых напряжениях, а мотать 24(на12В) и 2 по 10(на5В) Итого 32Витка провода 1.2мм это гемор, особенно на такое кольцо, как каком обычно намотан групповой дроссель.
Единственно для доноров не очень хорошо брать БП Микролаб, читал, что они очень часто выходили из строя именно из-за дросселя групповой стабилизации.
Вопрос ко всем у кого уже стоит реально работающий комп в машине:
Кто как организовал подключение(разъем? скрутка проводов или что? ) силовые +12В от машины в корпус PCcar и в корпусе к БП ?
У меня разъем как в АТХ БП 220В, но сдается мне, что это мало и выключения компа могут быть из-за очень кратковременных просадок напряжения.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 16:36   #1322
dodther
Машина: Toyota Caldina
dodther is on a distinguished road
Да все нормально по трансу. На крайняк будет работать и без драйвера, 5В дежурку тоже надо бы на радиатор (однако греться будет хорошо), со стороны пайки вроде текстолит а со стороны деталей как гетинакс? и почему (из каких соображений) сразу плату не обрезал по размеру, потом когда вставишь все детали будешь пилить и сразу испытывать ее на вибрацию ?
дежурку естественно поставлю на радиатор. у меня и транс еще не впаян я вот думаю на время тестирования его на вынести отдельно. а то не дай бог сгорит какой полевик на старте. замучаешься потом выпаивать.
схема на гетинаксе собрана. хз почему он как текстолит со стороны меди выглядит. а то что края не обрезал это я затупил. и как понять
тоесть если его не впаивать то все равно будет работать?
и еще вопрос. на схеме стоит IR4427 а на печатке IR4426 ставить надо тот что на печатке?
dodther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 17:23   #1323
Vladget
Сообщение от dodther Посмотреть сообщение
п.1319уже ответили "обрати внимание, что драйвер должен быть 4427, а не 4426 с 4426 работать не будет"
С трансом на проводах могут быть проблемы надо брать толстые провода как можно короче .
С драйвером если замкнуть в панельке ноги 4-5 и 2-7 то все должно работать
Старый 19.07.2010, 18:18   #1324
Vladget
dodther
Ты видел кто то выкладывал схему в архиве BP1.rar найди ее если нету (или скажи куда выслать) там все собрано до кучи и сразу все понятно становится
Старый 19.07.2010, 18:22   #1325
Vladget
какая то ерунда то ли с сервером то ли с чем то еще пишешь сообщение оно не отправляется пишет про какие то 100 сек (или вообще про ошибку в программе в 19 линии) закрываешь открываешь оно есть или вообще не открывается форум только из главной потом оттуда на форум и так уже дня три интересно только у меня или у всех так?
Старый 20.07.2010, 16:40   #1326
Nightmare
Просто напрямую замкнуть нельзя там. ЧТобы работал без драйвера, надо сделать как в схеме из первого поста. Но лучше поставить драйвер, меньше греться будет!
Старый 20.07.2010, 23:43   #1327
Vladget
Сообщение от Nightmare Посмотреть сообщение
А почему не будет? Будет! Там ведь другие сопротивления стоят. Будет работать, но с драйвером однозначно гораздо лучше но если проблема его найти то и без него все заработает (кто то уже пробовал) (сам то драйвер это по большому счету повторитель, усилитель, улучшитель сигнала и только) так что РАБОТАЕТ. (а если не найти драйвер при большом желании его можно заменить маленькой схемкой на транзисторах (поиск работает) )
Последний раз редактировалось Vladget; 21.07.2010 в 10:11.
Старый 21.07.2010, 17:15   #1328
dodther
ура. наконец то форум работать начал. а то все ошибками сыпал.
Никто не напомнит из-за чего присутствуют отрицательные напряжения на блоке в режиме ожидания?
Старый 21.07.2010, 23:00   #1329
Vladget
Вот это очень непонятно! поподробнее где они присутствуют и посмотри аську? у меня форум работает только вечером и рано утром (последние три, 4 дня)
Последний раз редактировалось Vladget; 22.07.2010 в 10:46.
Старый 03.08.2010, 17:55   #1330
dodther
Все. наконец-то нашлось время запустить блок. ожидаемых фейерверков не получилось. блок запустился. в качестве нагрузки использовал лампу из стопаря.
лампа светит в пол накала. 3.3 подстроечником нормально настраивается.
5 и 12 вольт в пределах допуска. отрицательные не замерял. вместо драйвера две перемычки. блок проработал минут 5. больше времени небыло. завтра еще погоняю.
транс скатина. гудит просто ужасно. надо его проклеить. вот только как проклеить нижние слои. он то у меня получился в три слоя.
блок питания
Здесь присутствуют: 294 (пользователей: 0 , гостей: 294)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
