Старый 19.07.2010, 22:02   #1411
armourer
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
armourer is on a distinguished road
У меня не работает active test.
Все свои PID (30..) я аккруратно вписал - и все равно не работет.
Нажатие на зеленую кнопку ни к чему не приводит.
Да, тестирую я на заведенном авто и при включенном опросе.
Кнопка просто деактивируется и все....
И еше вопрос кто пробовал провести опрос по мод 6.
Как например тут:
Что будет если в ini в разделе find ECU добавить опрос по 06 ?
armourer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 05:45   #1412
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
панель ниссан в движении
Тип файла: rar нис.rar (155.8 Кб, 807 просмотров)
Старый 20.07.2010, 08:05   #1413
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от ank0l0g Посмотреть сообщение
Куда прописывать KW1?
Параметр KeyBytes KW2 -KW1 используется в положительном ответе ECU, чтобы информировать диагностический тестер о поддерживаемых форматах обмена данными
E9 = 11101001
1 - Most significant bit
1 - Eqality bit
1 - normal timing parameter set
0 - normal timing parameter set
1 - Tgt/Src address in heater supported
0 - 1 byte header not supported
0 - add length byte not supported
1 - 6 bit length information in format byte supported
Первый AddrECU:13 <-- адрес EC, а куда остальные AddrECU прописывать?
Туда же куда и первый
Старый 20.07.2010, 08:41   #1414
Сообщение от armourer Посмотреть сообщение
Если кнопка просто деактивируется - то данная функция не поддерживается (ECU не дает команды подтверждения о выполнении теста, на что кнопка должна заново активироваться). Пробуй другие тесты - что то всеравно должно быть.
опрос 06 толку нет добавлять - это всеравно не будет работать в программе....
Старый 20.07.2010, 09:06   #1415
ank0l0g
ank0l0g is on a distinguished road
E9 = 11101001
1 - Eqality bit
Это получается что для каждого найденого "устройства" (двигатель, ABS, SRS, окна двери) надо создавать отдельную кофигурацию (отдельный ini файл)?
ank0l0g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 10:06   #1416
GASCHE
Аватар для GASCHE
... (отдельный ini файл)?
Думаю да, и еще придется спросить Valentin8080, обрабатывает программа эти параметры или нет. И если нет а
есть желание получить больше
придется
разобрать что и где у тебя лежит
Старый 20.07.2010, 11:14   #1417
ank0l0g
Понятно, будем пробовать.
Старый 20.07.2010, 13:21   #1418
JonyBest
Машина: Nissan
JonyBest is on a distinguished road
Наконец началось более активное продвижение НИССАНа! Радость моя не знает границ
Хотелось бы видеть настройки Вашей панели. Какая у Вас машина? Подойдут ли настройки на Wingroad?
JonyBest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 18:41   #1419
armourer
Регион: Израиль
А можно это как то добавить в программу ?
Может пока в не расшифрованном виде как hex стрим ?
Старый 21.07.2010, 06:07   #1420
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Сообщение от JonyBest Посмотреть сообщение
Ну дык машина моя виноград, вроде написано в моих данных
Добавлю тогда QG-15, 2WD
Из настроек я поменял лишь размер окна
ЗЫ этож отдельная ниссановская панель, поентому запускай и радуйся,
а ежели что пиши-исправят...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
