#1411 |
![]() Регистрация: 07.03.2010
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
![]() У меня не работает active test.
Все свои PID (30..) я аккруратно вписал - и все равно не работет. Нажатие на зеленую кнопку ни к чему не приводит. Да, тестирую я на заведенном авто и при включенном опросе. Кнопка просто деактивируется и все.... И еше вопрос кто пробовал провести опрос по мод 6. Как например тут: ![]() Что будет если в ini в разделе find ECU добавить опрос по 06 ? |
#1412 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() панель ниссан в движении
#1413 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Параметр KeyBytes KW2 -KW1 используется в положительном ответе ECU, чтобы информировать диагностический тестер о поддерживаемых форматах обмена данными
E9 = 11101001 1 - Most significant bit 1 - Eqality bit 1 - normal timing parameter set 0 - normal timing parameter set 1 - Tgt/Src address in heater supported 0 - 1 byte header not supported 0 - add length byte not supported 1 - 6 bit length information in format byte supported Туда же куда и первый ![]() |
#1414 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
опрос 06 толку нет добавлять - это всеравно не будет работать в программе.... |
#1415 | |
![]() Регистрация: 14.07.2010
#1416 |
#1417 |
![]() Понятно, будем пробовать.
#1418 |
![]() Регистрация: 20.09.2009
Машина: Nissan
#1419 |
Регион: Израиль
#1420 | |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Добавлю тогда QG-15, 2WD Из настроек я поменял лишь размер окна ![]() ЗЫ этож отдельная ниссановская панель, поентому запускай и радуйся, а ежели что пиши-исправят... |
