#941 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
#942 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Последний раз редактировалось kard; 18.07.2010 в 13:35. |
#943 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Во времена моей молодости -)) помнится с другом (то же кстати авто-технарем) разбирались с проблемой задиров и проворотов вкладышей крайних коренных подшипников на коленвалах двигателей серии 1G (рядная 2-х литровая "шестерка") - "болезнь" у них такая была, не знаю как сейчас правда. Так вот причина как оказалось была в износе пар масляного насоса (шестеренок)- на крайние шейки масло едва додавливало. Так вот я и думаю... На тойотовских моторах до сих пор применяется насос такого типа. Я все про муфту VVT-i... Если масляный насос недокачивает на низких оборотах и стопор в муфте из-за низкого давления не срабатывает и невысвобождает ротор - а потом после раскрутки до, примерно, 3000 - резко срабатывает (представьте давка масла приличная и ротор мгновенно перемещается), фазы смещаются в нужное положение и машина "стреляет". А если учесть еще качество масла, сами понимаете...
Кстати то lecsa у друга моего на аллионе выскакивала такая же ошибка как в свое время и у тебя - правда он не стал вскрывать муфту, а заменил клапан - с его слов машину стало просто не узнать и ошибка пропала. |
#944 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Ну да, может быть и такое.Только тут нужно чтоб хозяинама хладнокровно
ковырялся в машине, а иначе мы сейчас версий навыводим ![]() Я вот че вымутил: если заслонки во впускном будут глючить, оставляя один проход воздуха вместо двух, при условии заср-сти оного, вполне возможна отриц. коррекция.. armourer, тебе без мануала не обойтись, если нету, то можешь тут качнуть http://www.torroid.ru/?function=sear...toyota+avensis , правда это с 2003г., но есть там же мануальчик по премио -аллион с таким движком. ЗЫ Че то картинки перестали хотеть выкладываться(вроде рисунок JPEG) так что SCV смотрите в архиве ![]() |
#945 |
![]() Регистрация: 07.03.2010
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
![]() Всем спасибо за ответы !!!
![]() Я перевариваю информацию.... Приложил еще два графика как в статье про Д4. Первый прогрев с нуля, второй через пару минут после... По наводке GASCHE пробовал проверить давление и переход авто в обедненный режим. Пока этого не увидел. Похоже что недогрел... Кстати по поводу заслонок во впускном коллекторе. Пару месяцев назад стал выскакивать код DTC P1653 - VSV for Intake Air Control Valve, т.е вакумный клапан впрускного коллектора. Измерения сопротивления обмотки показали от 100 до 400 Ohm. По мануалу должно быть 33-39. Клапан был заменен, с тех пор ошибка больше не появлялась. kard, за мануал спасибо, но у меня есть. Правда оригинальный на английском - но это только лучше - меньше ошибок. Striker По поводу клапана VVT - попробую покаться с включеной записью и посмотреть что происходит. |
#946 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#947 |
![]() Долго думал и заказал себе ввтшный клапанок, должон на медни приехать. Уже чё то мало вероятно чтоб муфта пропускала. По давление масла - всё как в мануале. буду пАсматреть.
#948 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() ..........Уже чё то мало вероятно чтоб муфта пропускала........
- Де не-е, не пропускает - Striker писал про стопор в муфте, его может какбы "закусывать". |
#949 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Почитал инструкцию на мультитроникс - не нашел ничего на счет отсечки топлива - наверное они ее не учитывают, кто что скажет?
#950 |
![]() Ни разу не видел чтоб бортовик точно показывал расход (любой фирмы)
Надо взять авто со штатным бортовиком и причипить JOBD? будет ли разница? А можно все вместе : Штатник, JOBD, Мультик. ![]() |
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
