Старый 18.07.2010, 23:40   #1401
ZRoman
Регион: 31
Машина: Nissan Wingroad 2002г
ZRoman is on a distinguished road
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
40000 мл/ч, т.е. 40 л/ч
Понял, спасибо, а то я думал что у меня самолет, а не машина ))), а оказалось она просто проглот )))
ZRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 23:56   #1402
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Ну вот мои скрины, теперь и в движении
Тип файла: rar ниссанама.rar (609.2 Кб, 845 просмотров)
Тип файла: rar скрины.rar (492.8 Кб, 921 просмотров)
Последний раз редактировалось kard; 19.07.2010 в 07:18.
Старый 19.07.2010, 09:05   #1403
ank0l0g
ank0l0g is on a distinguished road
Последний раз редактировалось ank0l0g; 19.07.2010 в 17:18.
ank0l0g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 09:56   #1404
ank0l0g
Разобрался в причине незавода авто.
На адаптере помимо K-Line есть L-Line. Отключил L-Line и все пучком.
При выборе готового профиля из архива Profile[71].rar вываливается ошибка в строке "82 13 F1 10 00"
При анализе профилей тех что в дир ECU с прогой и из архива Profile[71].rar обнаружил мифическое число 33 (неописанное в документации) между
F1 <--- Адрес тестера.
и (тут стоит 33)
210 <--- Производительность форсунки (мл/мин). Используется при вычислении расходов.
Что это за число такое?
Старый 19.07.2010, 10:44   #1405
GASCHE
Аватар для GASCHE
ank0l0g (тут стоит 33) - почитай на 135 стр.
Старый 19.07.2010, 10:46   #1406
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Люди помогите разобраться:
По ISO-9141 все работает отлично нареканий нет,но хочется большего
Протокол ISO-14230 5 Baud init вот здесь засада, прикладываю логи и ecu.ini
1 Запускаю инфо ecu ни каких ошибок но и ни каких параметров!,в логе видно что обмен был.
2 Запускаю параметры реального времени,какие то параметры начинают показываться/меняться Но (машина стоит на месте,двигатель заведен) постоянно скачет скорость и обороты показывает 1 или 3, соответственно Панель в JOBD показывает тоже самое.
3 Панель 1.2.7 делает запрос,потом пишет ресив и на этом все ни ошибок ни данных
Тип файла: rar Kadr.rar (4.9 Кб, 790 просмотров)
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 16:29   #1407
ank0l0g
GASCHE спасибо, прочитал.
Все равно недопонимаю куда прописывать данные что выдает FindECU.
Предположим оно выдало:
AddrECU:13 KW1=E9 KW2=8F - двигатель
AddrECU:2A KW1=E9 KW2=8F - ABS
AddrECU:59 KW1=E9 KW2=8F - SRS
AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=8F - двери окна
AddrECU:B5 KW1=E9 KW2=8F - двери окна
С KW2 понятно. 8F <-- KW2 протокола ISO
Куда прописывать KW1?
Первый AddrECU:13 <-- адрес EC, а куда остальные AddrECU прописывать?
Старый 19.07.2010, 16:55   #1408
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от Dens-v Посмотреть сообщение
0. это свой протокол только для Акцента отсюда:
1. так и будет, Валентин пока не доделал... ибо переделок много... по логу можеш глянуть.... там "паспорт" прошивки твоего ECU (нужно хекс бонально перевести в текст )
2. так и будет, ибо п0., если сам не расшифруеш что за данные и где сидят, Readlog тебе в помощь.
3. аналогично п.0.
данный профиль, тебе даст только посмотреть
.паспорт в логе
.смотреть, тереть ошибки (даж те что в ISO-9141 не будет видно )
.параметры реального времени, но опять же только по логам
ЗЫ есть желание получить больше? вливайся, помогу чем смогу, ибо разобрать что и где у тебя лежит сможеш только ты .
ЗЫЗЫ твой паспорт:
58 46 45 34-49 36 33 20-20 20 20 00-00 00 00 00 XFE4I63
33 39 31 34-30 32 36 37-34 30 33 00-00 00 00 00 39140267403
30 32 36 31-42 30 31 39-34 33 20 00-00 00 00 00 0261B01943
39 30 33 30-39 33 30 34-33 34 20 00-00 00 00 00 9030930434
53 48 36 49-53 30 33 45-20 20 20 00-00 00 00 00 SH6IS03E
4D 39 30 41-46 34 38 48-20 20 20 00-00 00 00 00 M90AF48H
45 55 52 4F-2D 33 20 20-20 20 20 00-00 00 00 00 EURO-3
41 4C 50 48-41 31 2E 36-44 20 20 00-00 00 00 00 ALPHA1.6D
52 45 50 2E-53 48 4F 50-2E 43 44 00-00 00 00 00 REP.SHOP.CD
31 32 30 35-30 34 31 31-32 39 00 00-00 00 00 00 1205041129
4D 37 39 20-00 00 00 00-00 00 00 00-00 00 00 00 M79
53 48 36 69-53 30 33 45-00 00 00 00-00 00 00 00 SH6iS03E
Старый 19.07.2010, 17:39   #1409
Dens-v
Virtual спасибо за разъяснения.
Вчера перечитал тему + поковырялся в машине и более мене что то начало прояснятся.
Сегодня уезжаю на 10 дней,а по прибытию тогда плотно займусь данным протоколом.
Старый 19.07.2010, 21:54   #1410
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Панель ниссана новой версией. Ну, вроде все нормально, правда не в движении-завтра прокачусь
Тип файла: rar ниссанама.rar (217.1 Кб, 1037 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
