#1311 | |
Машина: Toyota Caldina
![]() и еще вопрос. а печатка последней версии схемы, которая с мозгами, будет? |
#1312 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() так она есть только на смд деталях
#1313 |
![]() Почти собрал. вот что получается
![]() ![]() ![]() Не хватает бувкально КД213А, в донорах самые мощные диоды 3А ![]() но вроде как можно без него. только очень остородно ![]() и нет драйвера полевиков. на днях чел поедет во Владивосток. мож там есть. и тогда буду запускать. а пока есть время посмотреть все внимательно. поискать сопли. и проверить по схеме все. Транс мотал на Ш сердечнике из донора. получилось в 3 слоя. первый слой первичка, 2й и 3й вторичка. старался виток к витку. такая намотка это нормально? З.Ы мега конструкция около предохранителя это сопротивление на 16кОм ![]() |
#1314 |
![]() Да все нормально по трансу. На крайняк будет работать и без драйвера, 5В дежурку тоже надо бы на радиатор (однако греться будет хорошо), со стороны пайки вроде текстолит а со стороны деталей как гетинакс? и почему (из каких соображений) сразу плату не обрезал по размеру, потом когда вставишь все детали будешь пилить и сразу испытывать ее на вибрацию ?
#1315 |
Регион: 41
![]() dodther, транс на кольце, взял из мертвого блока?
Никто не знает как его самому скрутить? |
#1316 |
#1317 |
![]() dodther
см личку |
#1318 |
Регион: 41
![]() Vladget, ясно.
На схеме в Т2 цифры 24,10,10,24,10 - означают количество витков соответственно для каждого провода? |
#1319 |
![]() Регистрация: 02.02.2010
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
![]() обрати внимание, что драйвер должен быть 4427, а не 4426.
с 4426 работать не будет |
#1320 | |
Материал дросселя то это либо м-пермаллой , либо распылённое в диэлектрике порошковое железо, можно наверно и феррит но тут много гемора надо его распилить аккуратно и создать зазор ~ 1-1.5мм, а вообще об этом можно и нете почитать поиск работает замечательно. НО легче всего с донора неужели с этим у вас проблема? Последний раз редактировалось Vladget; 19.07.2010 в 14:21. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 176 (пользователей: 0 , гостей: 176) | |
