Старый 16.07.2010, 16:47   #1391
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Сообщение от ank0l0g Посмотреть сообщение
она запустиласьи предложила на выбор профили.
Так вот выбери профиль по ISO-14230 и все заработает (ничего менять в параметрах не надо, если только номер ком-порта)- на этой машине прога обкатывалась практически с самого начала - и о том что машина при подключении адаптера не может завестись - чушь какая-то. А вообще первым делом прочти фак в первом посту - должно помочь, а главное прочти файл в программе, где дано описание версий (version.txt).
Старый 16.07.2010, 17:29   #1392
ank0l0g
ank0l0g is on a distinguished road
А при чем тут версия программы? Для скачки доступна только одна версия.
И ФАК прочитал но нигне нет описания того как последоватьно подключать адаптер+комп к машине и в какой момент можно заводить, а в какой нельзя. И вот цитата из ФАК'а "Заводить не надо, зажигания достаточно." Это как понимать.
ank0l0g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 19:05   #1393
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
а так и понимай, если зажигание включено то связь будет, а если двс заведено то и параметры реального времени посмотриш , думаю глупо пялится на напр. обороты двс=0, при незаведенном авто
Старый 16.07.2010, 23:37   #1394
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Последний раз редактировалось mol78; 16.07.2010 в 23:45. Причина: не актуально
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 11:13   #1395
lecsa
Аватар для lecsa
Ну вообщем так.
Зажигание вкл но мотор не работает- можем настраивать прогу на соединение, читать и тереть ошибки, сбрасывать адаптацию, смотреть реальном времени переменные заглушенного двигателя, (думаю управлять системами впрыска) у кого работает эта фишка или кто настроил этот режим. Смотреть задействованные ПИДЫ.Смотреть на полумёртвую панельку.
Зажигание вкл, мотор работает- можем смотреть дату реального времени, живую панельку с расходом, настраивать на коннект прогу (кого есть бензавод свой)
Стоп кадр при появляющейся ошибки, читать ошибки (но не тереть) Строить графики работы устройств, писать логи, смотреть ПИДы.
Может что то забыл...
Старый 18.07.2010, 06:55   #1396
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
День добырй!
Вычитал здесь что люди считывают параметров с ЕСU при работающем двигателе........
.......У меня при подключенном адаптере двигатель вообще не запускается.
- А, что получается если завести двигатель и только потом подключить адаптер? Пробовали? Если звигатель "заглохнет" - причина в адаптере, если нет - пробуйте считывать.
ЗЫ. А какая у Вас бибика?
Старый 18.07.2010, 18:40   #1397
ZRoman
Регион: 31
Машина: Nissan Wingroad 2002г
ZRoman is on a distinguished road
Привет. Сегодня опробовал Вашу прогу из Windows 7 64bit, все отлично работает, только вот JOBD и панель именно ниссан в некоторых параметрах показывает различные значения.
С коробкой не получилось соедениться, а вот с ECU ошибку считать и сбросить получилось. Ну и не совсем понятны цифры находяшиеся над расходом, они огромные ), да и расход мгновенный удивил меня, очень большой и редко входит в 6л почему-то, даже когда катишься.
Пишите, чем могу помочь на счет коробки, какие данные нужны с ниссана?
ZRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 20:53   #1398
Сообщение от ZRoman Посмотреть сообщение
Скриншот панели ниссана сделай пожалуста в движении, а то по словам не пойму что не так... а ниссана у меня нету чтоб проверить все...
Старый 18.07.2010, 22:53   #1399
ZRoman
Регион: 31
В виде картинок не получилось вставить, написали, что эти файлы не являются изображениями почему-то, так что все изображения в архиве.
Проехал сейчас на машине и что заметил.
1. в ниссане не изменяется показания температуры, как видно на картинке 1, поехал темп 43С, изображения 2, ехал так же с 43С, остановился закрыл прогу, открыл и температура стала 88С, в JOBD такой проблемы нет.
2. в ниссане не показывается напруга на двигатель, точнее она всегда =100, но темп коробки показывается ) в JOBD нагрузка показывается норм.
вопрос, что это за цифры, над надписью ml/h, иногда показывает и 40000, это сколько я миль за час проеду что-ли?
Тип файла: rar pic.rar (405.5 Кб, 833 просмотров)
Старый 18.07.2010, 23:27   #1400
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
40000 мл/ч, т.е. 40 л/ч
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
