#921 | |
![]() Регистрация: 01.04.2010
что хорошо видно при попытке завести двигатель на галстуке. Однако если отключить подачу топлива или искры (думаю что и ECU) в момент торможения двигателем (коленвал вращается) то насос будет создавать давление масла в автомате, и момент будет передаваться на двигатель от вращающихся колес. Кроме того на некоторых марках авто ставят два насоса один задействован от первичного вала АКПП, другой от вторичного. И эти марки заводятся даже на галстуке. |
#922 |
Регион: 43
Машина: TOYOTA Vista Ardeo
![]() Ну не знай, но когда у меня раз кончился бензин, обороты были под две тысячи, газ я отпустил, но двигатель заглох и авто покатилось как на нейтрали, ни какого торможения двигателем. Получается что при торможении двигателем комп не дает заглохнуть двигателю и полной отсечки нет. При МКПП это в принципе может быть, но при резком торможении это чревато последствиями.
#923 |
![]() Регистрация: 15.05.2010
Регион: 75
![]() Хм... Похоже есть несколько режимов отсечки.
На ХХ при отсечке топлива форсы видимо неработают совсем. Ибо в мануале написано. 1.Установите частоту вращения 3500 об/мин. 2.При помощи фонендоскопа убедитесь в наличии звука работы форсунок. 3.Закройте дросслельную заслонку и убедитесь, что звук форсунок сначала пропадает, а затем появляеться вновь. При движени (при отсечке) форсы продолжают работать с минимальным временем открытия. Опять же из мануала косвенно из раздела "технические данные считанные с помощью сканера" есть такая фраза "Отсечка топлива (принудительный холостой ход) FCTM". Т.е. в данном случае отсечкой считаеться принудительный ХХ. Меня вот как то другой вопрос мучает. Катимся мы под горку, длительность открытия форсунок 1.79 мс, а обороты двигателя 1918 об/мин. (на месте при ХХ 2.685 мс и 680 об/мин) Собственно сам вопрос. Кто крутит двигатель, до таких оборотов. Ответ видимо коробка. Больше некому. Получаеться что при достаточной скорости колеса через коробку крутят движек. Значит и было бы разумно и в этом режиме форсы полностью отключать. Надо искать осцилограф портативный. |
#924 | ||
![]() Правильно!
#925 |
Регион: 75
![]() Так что, все таки решили что ЭКУ выдает не реальные длительности форсунок а скажем так желаемые. На самом деле есть еще ключь который принудительно обрубает форсы. Осталось это проверитьосцилографом. Только что попробовал на ХХ поднять обороты до 4000 и бросить педаль. Жобд показал что минимальная длительность импульсов 1.2 мс. Т.е. почти так же как и на спуске.
А про коробку то я вот про что хотел сказать. Как то на дроме была темка можно ли с талкача завести машину с автоматом. Там вроде кто то провел эксперимент и вроде как даже завели машину, растолкав ее до 80 км\ч. После этого неоднократно беседовал с "коробочниками" они все уверяют что это в принципе не возможно. Но теперь реально видно что обороты двигателя на спуске доходят до 3000 а форсы в это время практически или совсем не работают. Значит все же крутят колеса движек через автомат. |
#926 |
![]() Только при условии двигатель перед этим работал и АКПП был включен или что на АКПП стоит два насоса.Хорошо бы еще при этом посмотреть абсолютное давление во впускном коллекторе и сравнить с давлением и длительностью при ХХ.
#927 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() ..........Значит все же крутят колеса движек через автомат..........
- У нас получается спор: - Кто раньше, курица или яйцо... - На некоторых машинах есть два масленных насоса в АКПП, на надругих один насос и они ставятся (приводятся в дейстие (перекачивают АТФ в АКПП)) на ВХОДЕ в коробку (ВЫХОД коробки - это колёса). Если двигатель не работает - насос не будет создавать давление и машину "на галстуке" нельзя будет завести. А вот если есть давление в системе, коробка в силах вращать движок. На Toyota'х один масленный насос, на входе в коробку (ну может какие-то и выпускает АКПП с двумя насосами, я не спец по статистике АКПП) |
#928 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() может хватит а?, блин всю тему зафлудили....
![]() пофиг сколько насосов. ибо если авто до этого ехало от двс, в нормальном режиме, то коробка замкнута, и усилие передается как от двс к колесам так и в обратку.! если вдруг коробка разомкнется то эбу "палит" понижение оборотов двс (что неизбежно произойдет) и немедленно врубит впрыск. (это относится при езде в режиме желаемой отсечки ![]() Так что, все таки решили что ЭКУ выдает не реальные длительности форсунок а скажем так желаемые. обычно желаемое от реального легко отсекается по графику... ![]() ![]()
#929 |
![]() Регистрация: 07.03.2010
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
![]() Хочу немного вклинится в обсуждение про форсунки и вернутся к вопросу о лямдах и катализаторе.
Я тут приложил два графика один по лямдам - у меня их 4 штуки - чтобы скучно не было ![]() А второй с фуел тримами. Машика - Avensis 2002 1AZ-FSE - прямой впрыск. Машинка у меня тупит малость и вибрирует на драйве, когда стоишь на светофоре и на паркинге тоже. Так вот у меня пару вопросов в этой связи: 1. Лонг трим у меня почти все время в минусе (-4:-7). Что это значит ? Льют форсунки ? Или может не хватает воздуха из-за забитого впускного коллектора? 2. Есть подозрение на убитый кат. Если посмотреть на график вторых лямд то они почти все время отдыхают в районе 0.7-0.8V. Хотя вроде должно быть чуток меньше - в районе 0.5-0.6V. Видел графики у ewgen1 и у avv11 с такого же движка. Так график ewgen1 очень похож на мой. Может у нас обоих убит кат? А вот у avv11 график немного веселее и ближе к теории, правда на нем нет оборотов поэтому не совсем понятен режим работы двигателя. Было бы интересно посмотреть еще на графики с такого же движка. Кто тут еще с 1AZ-FSE подкиньте графиков, плиз... Что посоветуете ? Куда копать или не копать ? ![]() |
#930 |
![]() Вот так и затыкают народу рот
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19) | |
