Старый 13.06.2010, 01:00   #51
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Fasterpast Посмотреть сообщение
А бывают вообще не стеклянные тачи? )))
Бывают типа "пластиковые". Возможно, у него коэффициент теплового расширения лучше, чем у стекла.
Старый 24.06.2010, 16:48   #52
Pinin
Аватар для Pinin
По тачу - соболезную, а по проекту - нет слов! Когда тема зачиналась - были сомнения в его успехе, но в теперешнем его виде - респект и уважуха!
Молодец! Проектов, подобных этому - по пальцам сосчитать.
P.S. Может быть, раскроешь поподробнее тему амперметра?
Pinin
Старый 26.06.2010, 01:14   #53
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Спасибо. Есть там еще, кончено, косячки для устранения... Тот же тач, пластик кое-где не сходится, да и откровенно не успел я его довести до нужного состояния, у меня не 10 скутеров, чтоб на одном кататься, а в других ковыряться... Тот, кто делал сам рамку с нуля, меня поймёт... Все крупные доделки на следующую зиму оставляю.
А что еще про амперметр рассказать? Спрашивайте конкретно
Датчик тока до 100А, на выходе изменяется напряжение 0А - 2.5В 100А - 5В. -100А - 0В Это напряжение усиливается ОУ и подается на АЦП МК. Усилитель нужен чтобы снизив диапазон измеряемых токов, повысить точность. Встроенный в МК АЦП имеет довольно низкое разрешение, чтобы измерять эти милливольты. Есть похожие датчики как в токовых клещах, т.е. не врезаемые в цепь, а одеваемые сверху провода кольцом. Правда, не помню, могут ли они измерять направление тока.
А на счет тача, я пригляделся, трещина идёт как раз от того места, где к корпусе монитора какая-то технологическая вмятина. Такая же есть симметрично с другой стороны. Так же в ветке про эти мониторы пишут, что стекло тача сильно зажато, и поэтому у людей калибровка слетает и т.д. Надо было, конечно, это раньше всё прочитать... Пока я с тачем завязал. Заказал себе вот такую клаву: http://cgi.ebay.com/2-4GHz-2-4G-Wire...item1e5cabe067, хочу сделать для неё чехол на предплечье, и буду строить из себя персонажа из какого-нить фантастического фильма ))) Когда будет время, естественно постараюсь поменять тач.
Кстати, я удивлён, насколько эффективно работает СЖО... Я из-за неё переживал больше всего, но всегда, когда пытался придумать альтернативу, ничего лучше на ум не приходило. Ну неоткуда там брать чистый воздух для охлаждения. Единственное - надо будет поменять помпу, ибо поставил тот хлам, который валялся дома, а она течёт, зараза потихоньку. И надо сделать охлаждение усилителя, ибо он в закрытом багажнике очень сильно греется, если долго слушать музыку.
Да, была дискуссия про термоклей.. Пока он после простоя скута нескольких часов на жаре никуда не потёк. Может смягчился, но не потёк... Это радует тоже.
Ну и видео с маршрутной камеры: http://www.youtube.com/watch?v=FzfMvhyYdi4 это не я по встречке еду, это видео зеркальное (галку перевернуть горизонтально поставил, а вертикально забыл). Качество "нормального" файла не залитого на ютуб, чуть лучше, видео не рассыпается на квадраты и идёт гораздо плавнее, чем на ютубе... Если интересно, могу выложить где-нить 32мб на 10 минут. Но 320х240 не серьёзно всё же. Более - атом не тянет в мпег-4, а мпег-2 оч много места кушает. Так что сейчас в поисках камеры с аппаратным сжатием мпег4 или h264 или подобного ус-ва захвата. Пока - не очень успешно... Напомню, сейчас у меня стоит родная веб-камера от eee-pc...
Последний раз редактировалось Fasterpast; 26.06.2010 в 01:44.
Старый 09.07.2010, 17:30   #54
Fasterpast
http://www.youtube.com/watch?v=bQpOqZq6kqM
Вот первый нормальный резалт с камеры... Респект создателю клипа, теперь не жалею, что так заморочился с этим всем.
Старый 09.07.2010, 18:53   #55
OKLiK
Аватар для OKLiK
Мда, прикольно выглядит
Но надо резкость под настроить!
Старый 09.07.2010, 18:57   #56
Fasterpast
Просто исходное разрешение 320х240 )
Старый 15.07.2010, 22:14   #57
Fasterpast
Начинаю уже строить планы на следующую зиму... Из серьёзных изменений - отказ от выдвигающегося монитора и интеграция его в приборную панель + хочу переделать замок зажигания под таковой в гуррен лаганне (кто знает, тот поймёт) ))))).
Еще нужно доработать систему охлаждения, сейчас она охлаждает только компутер, но, как показала практика, усилок перегревается до отключения часа за два, так что к нему тоже нужно тянуть трубы.
Старый 15.07.2010, 22:21   #58
Hamster
Аватар для Hamster
Каким образом планируешь делать охлаждение? Тепловые трубки или водяное? Или еще как?
Хотя, учитывая "открытость для воздуха" скутера - наверное достаточно будет естественного охлаждения от нагнетаемого при движении воздуха?
Старый 21.07.2010, 15:17   #59
Fasterpast
Так я же рассказывал, водяное охлаждение у меня. Материнка ноута в герметичной коробке, куда подведён водоблок от видеокарты посаженный на термопасту к родной теплораспределительной пластине., в "хребте" стоит радиатор принудительно охлаждаемый кулером от компа. Комп отлично охлаждается, а вот усилитель перегревается, так что буду теперь к нему тоже тянуть водянку.
В скутер как раз всё закрыто, всё очень плотно скомпоновано, а весь "открытый воздух" с пылью и влагой с дороги...
Старый 23.11.2010, 16:38   #60
Fasterpast
Если кому интересно, хочу отчитаться о прошедшем мото-сезоне
Что сломалось:
1. Треснул тач на мониторе, поэтому последние 3 месяца ездил без него, управлял всем с мини-клавы.
2. Дважды отваливался разъём системного блока, который я поленился прикрутить винтиком
3. Дважды зависла микроконтроллерная система. Вкл/выкл зажигания, и всё ок.
4. В дождь запотевает и виснет вебка, а потом просыхает и оживает ))) От неё давно пора избавиться в пользу чего-нибудь более солидного.
5. На перегретом асфальте завалил его на бок на небольшой скорости. Слетел шланг с радиатора компа. Без водяного охлаждение проц ноута перегревался за час. С рабочим охлаждением, даже в прошлую жару, выше 50 градусов - не нагревался никогда, хотя вебка грузила его под 100%.
В общем то всё! Я и под дождём катался, и ни раз в автомойку его загонял, где его мыли под давлением, при этом музыка играла себе спокойно =). Естественно ан время мойки экран задвигался. На мой взгляд, система получилась очень удачной =)
Уже разрабатываю огромные планы по её совершенствованию...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
