#291 |
![]() Регистрация: 03.06.2009
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
![]() В общем ситуация такая, без нагрузки стабильно 19 вольт на выходе при входе 5,4-19 вольт. С нагрузкой, потребляющей ток 1.5 А, ток на входе 2.5А. Была сильная просадка по проводам питания, мало сечение. При увеличении напруги на выходе источник питания уходил в режим стабилизации по току при более 3А потребления первички. В общем, всё работает как и должно, единственно, без нагрузки можно регулировать напряжение на выходе в больших пределах при помощи резистора R6 в цепи обратной связи. При нагрузке этим резистором можно регулировать только в пределах 1В., а больший диапазон по напряжению даёт только резистор на входе R3. В общем, я так и не выявил закономерности при регулировке этими резисторами. Такое ощущение, что не хватает мощности на выходе, что бы поддерживать нужное напряжение обратной связи и регулировка производится по входу.
#292 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() опять двадцать пять
ЗЫ 0. С1 и С3 лучше ставить пару электролитов+ керамический конденсатор в параллель (электролиты лучше low E.S.R.) 1. рассчитай правильно R1 .... 2. подстрой, более точно, максимальный входной ток R3 3. выстави нужное выходное напр. R6 4. наслаждайся... и учи матчасть PSPS Iin*Uin ~=Iout*Uout*КПД% имхо 30ВА слишком мало для ноута..... мой ЕЕЕ700 и тот 22ВА жрет легко ![]() //кстати ты не забыл что на данном БП напряжение на выходе всегда больше чем на входе? 12в ты с него не получиш! ![]()
#293 |
Регион: 33
![]() R1 - токочувствительный резистор. Он нужен для схемы ограничения тока. Максимальный ток выходного транзистора для MC34063 = 1.5А. Если пиковый переключаемый ток будет превышать эти значения, то микросхема может сгореть.
Здесь описание вычитал. http://www.radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm. Там же методика расчёта всех параметров. Поэкспериментирую ещё с данной схемой, очень интересно. Для себя нашёл вот такую схему. ![]() Она позволяет получить напряжения выше и ниже питающих. http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm |
#294 | ||
![]() dimm5 ааа ну вот теперь понятно откуда у тя ноги растут в ошибках
![]() !!! не в обиду, но боюсь с твоим уровнем знаний тебе ее сложно будет отстроить для получения приемлемых результатов, ибо она очень капризна к правильной разводке и правильному расчету L1 C2 L2. + режим очень сильно зависит от нагрузки... а у тебя входное 8...16в, и на выходе 12в 0...3А + в приведенной тобой схеме исключен Ipk - ничего хорошего это не принесет. ЗЫ исключение ограничения по току в схемах как по топологии sepic, (схема выше) так и по топологии boost (на 21й странице) рано или поздно приводит к выходу из строя силового транзистора! (ну представте что будет если транзистор слишком долго будет открыт? правилльно большое КЗ ![]() //чим больше нагрузка, и чем больше емкости на выходе преобразователя, - тем ближе приближаетесь к данному событию ![]()
#295 |
![]() Регистрация: 17.02.2007
Машина: 2107
![]() dimm5, какой у тебя r1 стоит??? я у себя три параллельно 0,18 ставил
#296 |
Регион: 33
![]() Virtual Транзистор на 110 А. Я понимаю, что мы задаём предельный ток не выходного ключа микросхемы, а силового транзистора. В общем, токовая защита особо не нужна при тестировании, проблема скорее в наличии необходимых элементов. Есть резистор на 0.1 Ом 2 Вт., параллельно ему стоит 0.2 Ом 5Вт ( Saer
![]() ![]() По схеме SEPIC, делись наработками ![]() П.с. Спасибо за советы и терпение при ответах на лузерские вопросы. |
#297 |
Машина: 2107
![]() dimm5 итого у тебя R1 = 0.06667 это ограничение 4,5А для ноута в пике при зарядке аккума может и не хватить...
#298 | |
![]() dimm5
1. как посчитал Saer 4,5А... но это импульсный ток и тестер тебе не помошник ![]() ![]() 2. Цитата:
а цепочка R4 C4 вообще рассчитывается по результатам измерения паразитной вч части ![]()
#299 |
Регион: 33
![]() Привет всем. После летних отпусков опять занялся БП. Схема повышайки от Saer в качестве первого каскада с выходом 20В. Схема понижайки, взятая здесь:http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
![]() в качестве второго каскада. Делитель можно расчитать на любое напряжение выхода, (в данном случае 5в.) Мощьность не могу сказать, на резистор 0.3 ом 5W выдаёт 12 А, но несколько сек, резистор греется, нужно поискать, чем нагрузить. Долговременно работал на 4А, нагрев не сильный. Стабильно выдаёт 5В., при входе 7-19В. ![]() |
#300 |
Регион: 33
![]() Погонял с выходом 12 В. 5 А. Чуствуется нагрев радиаторов, но не критично, рука терпит.
