Старый 06.07.2010, 06:59   #841
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
..........я бы не поленился померить на форсунке, может оказаться, что фактом будет 0, а не показания сканера..........
- Нуда, нуда... лень - это "Двигатель прогресса" :0)). Предпосылки верить JOBD, что форсунки всёж не отключаются (на моей мафунке при торможении двигателем): - был у меня Raum (1998г.в. 5E-FE), после него Спасио (по сей день). Сразу обратил внимание, что Спасио как-то слабовато "тормозит двигателем". Нашёл в этом свои плюсы... и успокоился. Потом появилась JOBD и всё встало на свои места...
Старый 06.07.2010, 07:07   #842
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
если форсунка в пидах, на самом деле есть....
рекомендую снять график в движении и торможении двигателем:
1. форсунка
2. скорость
3. обороты
ЗЫ у мну в своем протоколе...
есть и впрыск, и еще каких-то 4 параметра тож очень схожи с временем впрыска (отдельно для каждого горшка)
так вот если время форсунки сваливается в 0 при торможении двигателем, то то-же самое по горшкам просто данные замораживаются .
ЗЫЗЫ на отключение впрыска очень сильно влияет правильные показания датчика положения тапки, и (если есть) концевик на оной. /// при неисправности впрыск отрубатся не будет.
Старый 06.07.2010, 07:41   #843
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Перейду тогда и я сюда из соседней темы -))
Самое интересное, что например на хол ходу мультисет и прога на ноуте показывают практически идентичные данные как по времени открытия (разница в сотых), так и по расходу - ну это естественно, все поправки идентичны - работает чисто математика, а вот почему на отсечке появляется такая разница?
Настройка TPS действительно влияет на отключение подачи топлива, особенно на авто с АКПП, но в данной ситуёвине один прибор кажет правильные значения, а другой видимо нет. Хотя... можно попробовать уменьшить начальный угол поворота датчика TPS на 1-2 %, благо программа все покажет и сравнить изменения со "стоком".
Еще мысля в режиме таблицы вырубить все кроме времени открытия и закатать график.
Старый 06.07.2010, 08:16   #844
Virtual
Striker
мой пост выше прочти внимательней!
1. " то то-же самое по горшкам просто данные замораживаются" есть такая фигня.... дабы убедится:
2.
1. форсунка
2. скорость
3. обороты
ЗЫ jobd кажет правильные значения, по определению ибо данные дает ЭБУ а прога их только кажет.
ЗЫ хороший результат дает:
.стоим молотим на ХХ
.резко надавить на тапку (обороты до 5000)
. и резко бросаем тапку...
_ с момента когда тапка в нейтрали, и до момента пока обороты не упадут до опр значения, - впрыск отключается.
вот график с моего авто, кстати как раз лог сымался перед заменой ВВ проводов (пробило на 3м горшке )
Последний раз редактировалось Virtual; 06.07.2010 в 08:51.
Старый 06.07.2010, 09:04   #845
GASCHE
Аватар для GASCHE
Правильно ли я понял что на отсечке показания мультисета и проги отличается, т.е мультисет показывает 0 а прога нет?
К сожалению, не для всех машин это можно сделать
Согласен, но особенно страдает ХХ.
Может не помочь. есть мнения что прога в этот момент показывает табличное значение время открытия форсунки но точных данных нет.
Старый 06.07.2010, 09:09   #846
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
Всем привет..
Кое что внесу об отключении форсов- данные по митсубе, но боюсь работают и на других
В режиме торможения двигателем, например когда катимся под гору, откл. форсы
(длит. открытия =0, когда соблюдается следующее-
когда дроссельная заслонка закрыта
частота вращения коленвала выше 1200-1300 ( зависит от двигла)
если авто полноприводный откл. не будет, это тоже нуно учитывать
если тормозим, и срабатывает абс-откл. тоже не будет
И еще, при запуске холодного двигателя форсы открываются одновременно, т.е.
впрыскивание топлива происходит одновременно во все цилиндры.
Во время разгона автомобиля, если скорость открытия дроссельной заслонки
превышает установленное предельное значение, то производится впрыск
дополнительного количества топлива в каждый из цилиндров,
в котором осуществляетя такт впуска или выпуска.
По " ежику"
карточка SDHC, всего на одын гб. пока, вообще использую бук типа как сканер, поэтому и не парюсь-свои функции выполняет и ладно..
Зацепил домашний ноут и ежик по вай-фай и скидываю че нуно, ибо
последнюю флэшку теща умыкнула
Старый 06.07.2010, 09:13   #847
GASCHE
Аватар для GASCHE
Это без сомнения
А вот тут гложет червь сомнения а что ECU выдает?
Старый 06.07.2010, 09:18   #848
Virtual
Это без сомнения
а то что в логе то и выдает!
формулы могеш и в реадлдог подглядеть . (formules.txt)
Старый 06.07.2010, 09:36   #849
GASCHE
Аватар для GASCHE
есть предположение что причина кроется в низкой скорости обмена между ЭКУ и компом.
Да но график приведенный Virtual говорит что форсунки закрыты в течение не одного цикла обмена между ними, значит это можно отбросить.
Это то же не вызывает сомнения
А вот тут сомнительно, то ли мы описываем ими. То ли
есть и впрыск,
то ли
Старый 06.07.2010, 09:37   #850
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
Да, катнулся вот сейчас прям с обеда на работу ехал.
Вот что отметил -
при движении на D накатом время открытия форсов составило 1,79, а вот при принудительном переключении на "2" - стало 1,406, ниже не было, а "мультик" во всех режимах кажет 0.
Блин, прибор откалиброван - все "чики-пики", расход постоянно совпадает по заправкам - т.е. сомнений в нем нет. Местность у нас холмистая много спусков-подъемов - поэтому считаю, что разница в расхождениях будет существенная если прибор фиксирует отсечку, а прога нет.
лог и график прилагаю
зацените какой у нас режим движения - 5 км расстояние - 9 светофоров - от перекрестка до перекрестка 100-200 метров, кароче задница
Тип файла: rar 060710_140016.rar (4.4 Кб, 1287 просмотров)
Тип файла: rar 060710_140021.rar (3.8 Кб, 1372 просмотров)
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
