#1311 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() [QUOTE=klop-2;148121
А это батенька: JOBD - говорит, что Форсунки не "отсекают" топливо совсем, чуток впрыскивают. Это ЭБУ Вашей машины так делает...[/QUOTE] Да нет - у него расчет расхода идет по MAP, а он помоему ноль не показывает никогда - хоть маленькое значение да есть - отсюда и нулевого расхода нету... По напряжению бортсети - такого параметра по OBDII и Toyota нету, только есть в своем протоколе у Nissan и Hyndai. |
#1312 |
![]() Привет участникам форума.
![]() В наличии имеется вот этот bluetooth адаптер на основе ELM327. Также имеется праворукая Toyota Vitz выпуска 02.2002 (ECU 89661-52550). Сразу к ЭБУ подключиться не удалось. Однако с помощью этой ветки и гугла проблема решилась. Подав в терминале следующие команды: ATSH8213F1 (Установить заголовок 82 13 F1) ATSP4 (Установить протокол № 4 (ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4Kbaud))) ATIB96 (Установить скорость 9600) ATIIA13 (Установить на 13 адрес инициализации ISO (медленный)) наконец увидел долгожданное BUS INIT ...OK Однако все диагностические программы, которые удалось найти не позволяют модифицировать строку инициализации, к сожалению. Есть пожелание к Валентину включить в его программу вид инициализации "ELM327", в котором просто посылать в порт АТ-команды из файла конфигурации или, в лучшем случае, сделать конфигуратор. То же и для сканера блоков ЭКУ. Ссылка на документацию по ELM327 |
#1313 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() turinishe тебе это надо? может проще собрать копеешный адаптер из шапки темы?
ЗЫ вижу как минимум 1 проблему... заголовок далеко не всегда 82 13 F1... ![]()
#1314 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Форсунка отсекает топливо - даю голову на отсечение (сори за каламбур).
Нужно это дело прописывать панели, чтобы не считало расход. Можно и методу, который я предложил ранее. Хотелось бы видеть часики на панели (если можно). Заранее благодарен. З.Ы. Сейчас проверю новую версию ПАНЕЛи на предмет показаний скорости (писал ранее). Позже отпишусь. |
#1315 | |
Ошибаешься - первый байт это приоритет сообщения, информация для ЭБУ с какой оперативностью отвечать на запрос. Второй байт адрес получателя. Третий байт адрес отправителя. Затем данные, максимум 7 байт. Последний байт контрольная сумма - ее автоматически вычисляет и добавляет ЕЛМ. Такое описание структуры данных протоколов ISO 9141-2, ISO 14230-4 дает разработчик ЕЛМ. |
#1316 | ||
![]() а те рекомендую почитать данную тему (есть ссылки на документацию буквально в последних постах), поверь много нового и полезного узнаеш да глянуть в ini файлы в папке ECU первый байт это.... короче там много чего. ЗЫ обясни для себя! в чем разница между этими строчками ... Цитата:
#1317 | |
![]() Регистрация: 29.09.2009
#1318 | |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: LX470, 2003, USA
#1319 | |
З.Ы. Что не так в настройках панели, почему не показывает скорость? Вот настройки JOBD и Panel: З.Ы. И можно поподробнее про адаптер на базе PL2303? Какие транзисторы в схеме и какой диод? Спасибо. |
#1320 | |
В панели только скорость не показывает или все? Сделай лог панелью - посмотрим что у тебя в нем... Транзисторы впринципе любые, на данное напряжение (20В). Выходной транзистор должен быть с минимальным сопротивлением сток-исток в открытом состоянии. Последний раз редактировалось Valentin8080; 06.07.2010 в 05:12. |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
