Старый 03.07.2010, 11:19   #11
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
ноут внутри покрыт медным напылением... задумайся
Я материнку от своего ноута сунул в пластиковый корпус с мыслью "будет плохо работать, обклею изнутри алюминиевой лентой. Но он и так неплохо работает, хотя рядом мозги инжектора, силовые реле и т.д.
Старый 03.07.2010, 13:52   #12
Roody15
Регион: 38
Машина: Megane 2
Roody15 is on a distinguished road
А я вот думаю если в багажник ставить, где стоит не слабенький саб ? Вибрации никак на компе не скажутся ли ?
Roody15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2010, 14:44   #13
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Roody15 Посмотреть сообщение
Ничто не ново под луной
Вот тема четырехлетней давности
Вот результат:
Отъездил пару лет - комп в норме.
З.Ы. Еще одно доказательство, что на форуме есть практически вся инфа, нужно только поискать
Старый 03.07.2010, 22:53   #14
Roody15
Регион: 38
Машина: Megane 2
красиво
Старый 28.03.2014, 13:25   #15
Vladget
Говорят, что из-за влаги, дерево изводит, поэтому мать может не выдержать и треснуть где нибудь
Да богат русский язык! но кто догадается под словом "изводить" понимать слово "коробит" !
Если дерево хорошо высушено и покрыто лаком или другим покрытием ничего ему не будет, а к фанере это вообще не относится.
Старый 28.03.2014, 14:01   #16
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
Минус дерева в том, что его надо пропитывать разными составами и лаками, чтобы воду не впитывал. Его тяжело клеить в стык, стенки получаются всегда толще, чем аналогичные металлические или пластиковые.
Я делаю корпуса из 4-5мм оргстекла, скручивая их сначала саморезами, у прототипа, а потом уже усиливаю определенные части металлическими накладками или сеточками для вентиляции. Ничего более удобного пока не нашел. Отличная проницаемость для радиоволн, что позволяет сразу цеплять модемы и сетевые карты mSata и проводить антенны по крышке корпуса.
При необходимости можно изнутри или частично, сделать токопроводящее металлизированное напыление эмилаком или графитом для защиты от помех.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:48.
