Старый 01.07.2010, 22:06   #1291
sergbb
Аватар для sergbb
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
sergbb is on a distinguished road
Спасибо Valentin8080 и Virtual что откликнулись , жалко такие были надежды.
Успехов!
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид
Хочу электронную приборку
Восьмерочка
Ланос
Акцент
sergbb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 09:54   #1292
gsw5247
Машина: Hyundai Trajet
gsw5247 is on a distinguished road
1. лог финдецу говорит что эбу ответил на "рукопожатие" кодами кв1 и кв2 по протоколу инициализации 5baud
2. да любым способом поймать RxD
3. хм опять Kefico... у мну тож.. он. по факту БОШ . странно что твой не откликнулся на других адресах., могет по новой попробовать? (с учетом того что твой комп тормозит безбожно имеет смысл.)
Тормоза побеждены. Стабильно получаю 0800
Удалось законнектиться прогой OBD SCAN TECH 0.77
Светодиоды на адаптере моргают и цифирки оборотов меняются вслед за тапкой. По логу ScanTech-а можно что-то выцепить о параметрах соединения для нашей проги?
Тип файла: txt ConnLog.txt (5.0 Кб, 1364 просмотров)
Тип файла: txt мой_OBDII2_ini.txt (2.7 Кб, 1054 просмотров)
gsw5247 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2010, 10:35   #1293
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от gsw5247 Посмотреть сообщение
RECEIVED RAW DATA: 686AF10100C4 486B124100BE3EB810CA"
нечто подобное должно было и у тебя в логах быть! небось логи не смотрел?
адрес ецу 12
и задержку w1..4 может придется крутить до 250и
Старый 02.07.2010, 14:38   #1294
GASCHE
Аватар для GASCHE
адрес ецу 12
А у него
15 <--- Адрес ECU используется при инициализации и приеме.
11 <--- константа протокола KW2. Используется при ISO-14230 (5 Baud)/ ISO-9141
F1 <--- Адрес тестера.
Ха, а что структура у файлов из каталога ECU отличается от описанной в ecuini.txt
Старый 02.07.2010, 16:32   #1295
gsw5247
Действительно, количество строк с параметрами в ecuini.txt
от COM2 <--- Номер COM порта
до 10 <--- количество запросов для панели приборов.
составляет 25
а в obdII.ini
таких строк 24
кто лишний/потерялся?
Старый 02.07.2010, 16:51   #1296
Virtual
составляет 25
а в obdII.ini
таких строк 24
ты потерял
его в старых версиях проги небыло!
ЗЫ пользуйся всегда самой новой прогой из шапки!, и лучше настройки менять из меню файл-настройки!
Старый 02.07.2010, 18:39   #1297
GASCHE
Аватар для GASCHE
А лучше лучшего это когда все совпадает
ecuini.txt
13 <--- Адрес ECU используется при инициализации и приеме.
8F <--- константа протокола KW2. Используется при ISO-14230 (5 Baud)/ ISO-9141
210 <--- Производительность форсунки (мл/мин). Используется при вычислении расходов.
4 <--- Количество цилиндров у двигателя. Используется при вычислении расходов.
T0OBDII.ini
13
8F
F1
33 - ?
210
4
Старый 02.07.2010, 22:34   #1298
gsw5247
Законнектился
Hyundai Trajet 2000-2004 двигатель G4JP МКПП
Использовал 01HYN.ini c единственным изменением - адрес ECU 12
Спасибо зо помощь.
Теперь на очереди 30 адрес проверить
Тип файла: txt InfoECU.txt (449 байт, 1014 просмотров)
Старый 03.07.2010, 09:59   #1299
Virtual
GASCHE
В настройки добавлен параметр "Адрес Запроса",
который по умолчанию равен 33H, но ряд блоков у Hyndai и Mazda используют другой адрес.
это он прочто в ецуини.тхт не описан
Старый 03.07.2010, 22:46   #1300
Magadan69
Magadan69 is on a distinguished road
Здравствуйте, ребята. Восхищаюсь вашим упорством в изобретении универсального инструмента. Два дня читал тему, половину понял, половину не особо. Ну да ладно, просто надо начинать пользоваться прогой, будет приходить и понимание. Возник вопрос. Есть обычный К-Лайн адаптер МАХ232+МС33199, "железный" КОМ-порт, Немного его усовершенствовал (добавил К2/L-линию, возможность переключатель на ком-порте DTR<-->RTS<-->отключать, напряжение подтяжки +5В<-->+12В). Можно-ли им воспользоваться для вашей программы? Нужно-ли менять какие-то настройки порта для скорости 10400 ?
Magadan69 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
