Старый 24.06.2010, 22:44   #271
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
dimm5 is on a distinguished road
Кто-то делал питание на такой микре? Очень соблазнительный вариант по размерам.
Компания ON Semiconductor выпустила регуляторы постоянного тока NCP3063 и NCP3163. Согласно пресс-релизу, эти устройства должны заменить MC34063, который стал широко применяем для понижения, повышения и инвертирования напряжения с использованием архитектуры гистерезисного управления.
По сравнению с MC34063 модель NCP3063 увеличивает частоту переключения от 50 кГц до 150 кГц. Благодаря этому можно уменьшить ёмкость и размер выходного конденсатора (с 470 мкФ до 47 мкФ), а также поставить индуктор на 47 мкГн вместо 220. В результате удаётся сэкономить дополнительное место на плате.
NCP3163 также улучшает характеристики, увеличивая частоту до 300 кГц. Это позволяет ещё более сократить размеры схемы и расходы на внешние компоненты. Пиковый выходной ток достигает 3.4 А, тогда как у MC34063 лишь 1.5 А. Благодаря этому, его можно использовать в системах, работающих при более высоких значениях тока.
Обе модели обеспечивают автоматическое выключение при превышении максимально допустимой температуры, а также ограничение силы тока. Эти защитные функции предохраняют от катастрофических отказов в работе.
NCP3063 по конфигурации выводов совместим с MC34063A и MC33063A и производится в корпусах SOIC-8 и PDIP-8 (планируется также выпуск с корпусами DFN-8). NCP3163 выпускается с корпусами SOIC-16 и DFN-18. Обе модели не содержат свинца.
dimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 22:36   #272
Циклоп
Циклоп is on a distinguished road
Прочитал всю ветку, так и неувидел схемы DC-DC 12-19В на LM2677. В даташите тоже такой ненашёл. Интересно было бы попробовать сделать.
Циклоп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 22:50   #273
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Циклоп смысла нет, ибо нерентабельно!
Старый 28.06.2010, 22:54   #274
Циклоп
Дорогая микра наверно... Косо поглядываю на LM2704, если её усилить мосфетом мощным может чё получится интересное.
Старый 29.06.2010, 05:46   #275
Virtual
Сообщение от Циклоп Посмотреть сообщение
лучше смотри в схему на 21й странице .
Старый 29.06.2010, 21:16   #276
Циклоп
Какая схема, на 34063? Вот ещё схемка.
Название: Авто БП для бука LM2588Adj.jpg
Старый 30.06.2010, 08:44   #277
Virtual
ага
Старый 30.06.2010, 08:56   #278
Virtual
Вот ещё схемка.
очень, частое заблуждение
12...24В до 5А
правильно вот, примерно!, так
in 12в до ! (на самом деле еще меньше)
out 12...24В
Последний раз редактировалось Virtual; 30.06.2010 в 22:28.
Старый 30.06.2010, 21:21   #279
Циклоп
Я сделал по этой схеме, испытал под нагрузкой 2,15А, греется дросель, частота почемуто 37,5кГц. Может если нагрузка увеличится и частота увеличится?
Тип файла: rar DC-DC 12-19.rar (256.8 Кб, 1515 просмотров)
Старый 30.06.2010, 22:27   #280
Virtual
НЕТ не увеличится
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
