Старый 24.06.2010, 19:10   #1221
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от evgeniy r Посмотреть сообщение
Смотрю я и дивлюсь лени человеческой
Посмотрите чуть выше, я спрашивал про документы ISO-9141 и ISO-14230. A за труд спасибо, но эта ссылка у меня есть.
Старый 24.06.2010, 19:31   #1222
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
sdyz маладес делаеш успехи, но
профиль Протокол Hyndai (ISO-14230) актуален только для хюндай Акцент, уже для Элантры совсем другое ....
то что у тя в логе это паспорт ЭБУ, как то упустил что это поломалось
Валентин, поправь пожалуйсто.
с этим протоколом скорее всего ты сможеш только Паспорт, чтение ошибок (в том числе и тех что другим не видно), и сброс адаптива., все остальное сможеш но если сам расшифруеш .
ЗЫ теперь тести исо9141, не забывая про подбор W1..4Тпер
ЗЫЗЫ чет мне кажется что ты нас обманываеш....вводиш в заблуждение
для твоего авто!
1. протокол нумбер раз это исо9141, вот его и выбирай в профиле, а не:
2. протокол нумбер 2 исо14230 профиля хюндай
если ты выбереш исо14230 хюндай, и потом поменяеш в настройках на 9141, то получиш шляпу.
Старый 24.06.2010, 19:54   #1223
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Cразу скажу, что ооооооочень не интересном бегать от машины к компу чтобы кого-то дурить! Если я указываю протокол 9141, то ничего не читает и выдает ошибку 0А00, а если я ставлю протокол Fast, то получается вот такой лог:
Код:
 TxD(Эхо):81 11 F1 81 04
      RxD:83 F1 11 C1 EF 8F C4
 TxD(Эхо):82 11 F1 21 01 A6
          80 F1 11 79  Packet CRC Error!!!
 TxD(Эхо):82 11 F1 21 04 A9
      RxD:83 F1 11 7F 21 12 37
 TxD(Эхо):82 11 F1 21 05 AA
 TxD(Эхо):82 11 F1 21 06 AB
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 20:06   #1224
pool2009
Регион: 55
pool2009 is on a distinguished road
Честно говоря, я с тобой полностью согласен! Я тоже не шарю в этом как и основное большенство которое юзает прогу, благо у меня настроенная а так бы репу тоже грел. Знаю что многие не задают вопросов просто пучат глаза а прочтя весь топик в голове вообще каша булькает.
Есть 2 варианта. Писать непосредственный хелп для JOBD или кидайте мануал обучения что и для чего, чтоб вьежать в тему.
правильно ребятки эта прога называется создай себе трудности а потом мужественно их преодолей в диагностике должна быть программа проста в работе и быстро адаптируемая с адаптером который все должен преобразовывать любые пиды и данные как было сделано в соседней ветке с адаптером на микроконтроллёре а остаток свободных мозгов направлен на устранение неисправности.
pool2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 20:24   #1225
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от pool2009 Посмотреть сообщение
Тогда наверно надо, например CARMAN SCAN LITE только цена 61 000 руб. кусается
Последний раз редактировалось GASCHE; 24.06.2010 в 20:56.
Старый 24.06.2010, 20:39   #1226
Virtual
я больше не могу... пшел пыво пить...
потом удалю.
Старый 24.06.2010, 20:46   #1227
Clon50
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Clon50 is on a distinguished road
Валентин, помогите, пожалуйста, разобраться.
Пытаюсь сделать профиль под свою инвалидку, убирая из Тх-ов ненужные мне запросы ( это для параметров реального времени). Но вот как оставить (выбрать) нужные мне параметры в КАДРЕ - пока не могу сообразить. это вообще - возможно? Это первый вопрос.
И далее: В последней группе запросов идут " Запросы для функции "Информация о ECU" . Насколько они важны? Какую инфу мы получаем? можно ли их удалить из общего пакета?
Спасибо.
Clon50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 21:40   #1228
pool2009
Регион: 55
я вскрывал нерабочий карман скан на работе перед отправкой в ремонт
там ничего особенного нет
1 контроллер
2 внешняя память
3 контроллер кан
4 микросхема к л линии
5 индикатор
и питалово индикатора и микросхем
а впрочем все зависит от програмного обеспечения
Старый 24.06.2010, 21:58   #1229
Virtual
pool2009 все правильно, все енти Х_сканы это тупо контроллер+вытягиватель бабла
Старый 24.06.2010, 22:25   #1230
pool2009
Регион: 55
+продуманное и оптимальное програмное обеспечение за которое и берут бабло а програмное обеспечение отнимает немало времени и над ним работает более одного человека, что я хочу сказать о программе
выполнена она конечно оригинально сказать нечего но есть некоторые
затруднения в том что нужен комп по высоким параметрам в отличие от распространенных программ, далее на форуме собраны немало данных с разных машин что можно прописать или сделать импорт данных в автоматических режимах с перебором как скорости так и пидов
но в программе нет логики все надо делать в ручную что делает программу трудоемким решением проблемы, я на форуме увидел такую фразу что большинство водители а не диагносты так они парятся что надо делать даже если написать help для проги, так может пересмотреть алгоритм работы программы и переписать ее??сделав интерфейс удобным и простым соединив все вышеперечисленные программы в одной оболочке с перекрестными ссылками и в отдельных окнах
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
