#1211 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() Да я перечитал всю тему, но особо не разобрался.
Действительно адреса такие же как у Хюндай. Буду сегодня пробовать. В том то и дело, что я хочу разобраться как оно работает, чтобы знать что и куда прописывать. По сути того, что нафлудили 127 стр, то можно тему закрыть/удалить. Создать новую с пошаговым описанием того, что нужно делать для подключения этой программы, а если это еще и будет с картинками тогда я думаю вообще будет мало вопросов! Что-то типа: запускаем программу, выбираем ECU (файл -> выбор ECU), заходим в настройки (файл -> настройки), выбираем компорт/скорость и т.п. Или: Если не удается обнаружить ECU - запускаем FindEcu, в настройках ecu.ini указываем компорт и скорость, по истечении поиска данные файла findecu.log вводим туда-то и т.п. З.Ы. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать! (С) Народная мудрость. З.З.Ы. Не судите строго. Вам знающим кажется, что все должны знать такие "элементарные" вещи (элементарные с Вашей точки зрения). А просто-напросто нужно 1 раз разжевать и после просто дополнять нюансы. Я думаю так. Вот и все, а не растягивать обсуждение на 127 стр, а потом еще и удалять решенные вопросы... |
#1212 | |
![]() Регистрация: 18.03.2010
Есть 2 варианта. Писать непосредственный хелп для JOBD или кидайте мануал обучения что и для чего, чтоб вьежать в тему. |
#1213 |
![]() В итоге Хюндаевские настройки у меня не пошли все та же ошибка 0800.
#1214 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() не верю!
возьми профиль Протокол OBD-II (ISO-9141) 1.в настройках выстави скорость 10400 2.и адрес ЕЦУ 11 3.сохранить... 4.включить лог 5.и пробовать ... _если в логах иль на экране пусто (лучше смотреть в логах, добиваемся хотя-бы одного RxD!) . в настройках выставить W1..4Тпер от 100, до ~180 и пробовать по новой ![]() ЗЫ напр. хюндай элантра пошла только при 140-150 ![]()
#1215 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Ну а чтоб понимать все попробую записать это так: 1. Нужно иметь аналитический склад ума, некоторые вещи надо делать по подобию... 2. Знать системы счисления из курса информатики школы. (Например, если у вам не понятно почему так 0A00=0800+0200 - то читаем ![]() 3. Иметь представление что такое ком-порт, USB-порт. Как передается информация по COM порту (какие выводы задействованы). 4. Знать что такое к-лайн, как из COM-порта получается K-line интерфейс. (Если эти пункты выполнены, то вопросы почему у меня выскакивает ошибка 0A00 или 0800 должны отпасть, если это не так - то идем на 3,4) 5. Изучаем документы по протоколам ISO-9141 и ISO-14230 - в основном упор делается на структуру пакетов обмена информацией. (Если этот пункт выполнен, то должны разбираться, что происходит в логах, создаваемых программой jobd. Также должны отпасть вопросы о настройках в программе...) Вот примерно такой алгоритм изучения... А так как говоришь зайти туда включить то - врядли получится написать для ECU еще не вошедших в jobd. Последний раз редактировалось Valentin8080; 29.12.2010 в 05:34. |
#1216 |
![]() Ваши требования к читателям форума слишком жестоки
![]() Вот лог Код:
TxD(Эхо):82 11 F1 1A 90 2E TxD(Эхо):82 11 F1 1A 91 2F TxD(Эхо):82 11 F1 1A 92 30 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 93 31 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 94 32 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 95 33 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 96 34 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 97 35 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 98 36 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 99 37 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 9A 38 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 9B 39 TxD(Эхо):81 11 F1 82 05 |
#1217 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#1218 | |
![]() почему у тя стоит 5бауд, вместо исо9141?
![]() тести Протокол OBD-II (ISO-9141), и про Цитата:
#1219 |
![]() Регистрация: 24.02.2010
Регион: 22
Машина: Probox
#1220 |
![]() Вот что-то есть. При опросе ECU проходит без ошибок после опроса - выдаёт "простой"
Если ставить 9141 выдает ошибку 0А00 ЛОГ: Код:
TxD(Эхо):82 11 F1 1A 90 2E RxD:93 F1 11 5A 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 6E TxD(Эхо):82 11 F1 1A 91 2F RxD:8D F1 11 5A 91 34 38 31 51 4D 33 30 35 20 48 50 05 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 92 30 RxD:95 F1 11 5A 92 42 4F 53 20 20 30 31 30 30 30 32 36 31 32 30 38 37 34 32 68 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 93 31 RxD:83 F1 11 7F 1A 12 30 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 94 32 RxD:8C F1 11 5A 94 31 30 33 37 33 38 37 34 39 31 87 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 95 33 RxD:84 F1 11 5A 95 12 51 D8 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 96 34 RxD:8A F1 11 5A 96 53 54 31 30 45 32 45 33 73 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 97 35 RxD:88 F1 11 5A 97 4A 4C 34 38 31 51 FF TxD(Эхо):82 11 F1 1A 98 36 RxD:8C F1 11 5A 98 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 76 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 99 37 RxD:86 F1 11 5A 99 20 08 04 10 B7 TxD(Эхо):82 11 F1 1A 9A 38 RxD:84 F1 11 5A 9A F1 43 AE TxD(Эхо):82 11 F1 1A 9B 39 RxD:8A F1 11 5A 9B 34 50 31 38 30 35 30 31 34 TxD(Эхо):81 11 F1 82 05 RxD:81 F1 11 C2 45 |
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34) | |
