#1201 |
![]() Регистрация: 21.05.2009
Машина: Subaru Outback 3.0
![]() До конца проводить пробовал, но с выключенным зажиганием. Логов нет, при окончании сканирования ничего не происходит. И как на зло нет длинных поездок чтобы на ходу искать ЭБУ. Вечером попробую еще раз.
#1202 |
![]() В общем досидел до конца, так сказать. FindEcu ничего не нашел, в процессе поиска ЭБУ сначала заморгал чекэнджин, потом начал моргать АБС. Никакого лога не выдал. Такое впечатление, что адаптер не работает должным образом. Что делать не знаю ((
#1203 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() sdyz правильное у тя впечатление
![]() ибо как насчет патча для скорости 10400? а в финдецу.ини указывал 10400? BOSCH 7.9.7 однозначно должен отозватся на как минимум 2х адресах ![]() ЗЫ Цитата:
ЗЫЗЫ не робит у тя скорость 10400, самое вероятное на именно ей и тестится все авто!
#1204 | |
![]() 2. зачем куда-то ехать чтоб тестить? а почему просто не включить зажигание чтоб протестить? ![]() ЗЫ все ... температура 34 за бортом, моск расплавлен, я в шоке... и нифига не понял ![]()
#1205 | |
2. Работа у меня сидячая, оставить машину на улице с включенным компом нет возможности. Ну да ладно... Вопрос на счет скорости. В свойствах компорта есть скорость ...9600 и 14400... 10400 нету. Я все тесты производил на скорости 9600. Теперь если искать ЭБУ на скорости 10400, то какую ставить в свойствах компорта? З.Ы. Установлена виндовс 7. (думаю, что это значения не имеет, но...) |
#1206 | |
![]() 2.для вашего авто все тесты имхо на скорости 10400 3.вин 7 самое большое зло что может помешать! ЗЫ последний раз.... обычные драйвера для USB-COM (мастеркит-кллайн) не умеют, по умолчанию скорость 10400. (хотя вроде и встречались драйвера скачаные именно с мастеркита, с патчем под 10400, но семерка их очень не любит ![]()
#1207 |
![]() Ура FindEcu что-то нашел! ))
Вот: AddrECU:11 KW1=EF KW2=8F AddrECU:33 KW1=08 KW2=08 AddrECU:83 KW1=6B KW2=8F AddrECU:FE KW1=EF KW2=8F Что теперь? Заранее благодарен. З.Ы. Вин 7 мне очень нра! И все у меня на ней работает! Но это уже другая история ..."Вы не любите людей??? Да Вы просто не умеете их готовить" (С) ))) |
#1208 | |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
#1209 |
![]() Блин, 126 разжеванных страниц... Можно же в шапке указать что и куда прописывать из лога FindEcu?
З.Ы. Тут даже если по диагонали читать, то постареть можно... |
#1210 | ||
вот и пользуйся моими профилями ![]() ЗЫ тебе это для чего? чисто "позырить", или разобратся как оно работает? если второе то рекомендую всетаки тему почитать, ну хотя-б по диагонали. Цитата:
![]() / вот например поиском по своим постам нашел те ссылок для чтения по диагонали ![]() http://pccar.ru/showthread.php?p=146091#post146091 http://pccar.ru/showthread.php?p=145669#post145669 а так же прочти текстовые файлы, идущие с программами!
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() Последний раз редактировалось Virtual; 24.06.2010 в 06:58. |
Здесь присутствуют: 203 (пользователей: 0 , гостей: 203) | |
