Старый 22.06.2010, 22:50   #31
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Hamster-ктож эти настройки проверял-то?Я тока проверил общее энерго потребление системы без компа и комп в спящем режиме.Остался очень доволен!!!С тех пор воткнул тока GPS ,но видемо тач отключается,тк GPS с утра минуты 3-4 ищет спутники(если комп перезагрузить - то сразу),а если после сна длиною до 4часов (в обед бывает езжу по делам)-то сразу есть спутники.Hamster а где это можно посмотреть?А то человет я досих пор безграмотный в этом деле.
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 23:28   #32
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
У меня дома валяется E-10000, откуда я описание на него брал - не помню.
Как и у М..-АТХ блоков время отключения и полного отключения настраивается перемычками, они подписаны AA, BB, CC. К сожалению, щаз описалово не могу найти
Старый 22.06.2010, 23:37   #33
МДА 1
Аватар для МДА 1
Не это ты не прото совершенно.А описалово вот тут http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3036-сам сижу читаю.
Старый 24.06.2010, 12:44   #34
opentech
Регион: 76
opentech is on a distinguished road
Всем have a nice day!
Зачем так Intel обижаете, а процы почему не AMD или VIA (прости господи) ставите, я за 15 лет работы с разным железом и софтом по INTELу только положительные эмоции. У самого в машине стоит Intel Atom CLF2+ M2-ATX(китай) + 1Gb + 160 HDD (обычный IDE :-))+ GPS + Захват и Camera + OBD диагностика + wirles keyboard дополнительный моник на 15 как clone ---- почти как год работает и зимой и летом.
Правда была проблема с переходниками USB портов пропадал коннект из-за повышенной влажности по весне. Так что INTEL рулит как по цене так и по качеству!
opentech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 19:50   #35
МДА 1
Аватар для МДА 1
Мамаша куплена-испытана с Е-10000 - всё ОК.Сейчас горожу корпус http://www.pccar.ru/showthread.php?p=147504#post147504.Тебе Alex-L отдельное СПАСИБО-досих пор бы думал чего воткнуть!
Старый 30.06.2010, 18:01   #36
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
Чтоб не плодить темы спрошу в этой: хочу поменять мамку у себя, в этот раз хочу mini-ITX 170*170, вот ломаю голову между выбором платы на атоме или на LGA 775. какие плюсы и минусы? всем огромное спасибо за помощь
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 17:21   #37
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ребят, мать то тут при чем? Надо настройки блока смотреть может он у вас настроен тач, чтобы 5v SB не отрубать никогда.
Таких настроек, насколько я понимаю, в Е10000 нету. Там только время выключения компьютера (материнки) после пропадания АСС - 10, 30, 120 сек. А включается он через 10сек после подачи АСС.
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
У Атомов энергопотребление значительно ниже чем у "больших" процессоров.
Старый 01.07.2010, 17:36   #38
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А вот и нет!!!
Если взять к примеру двухядерный celeron Е3300 и уменьшить питание на каждое ядро, то он потребляет меньше чем атом, а если еще уменьшить частоту то атом в ауте. Да и производительность Е3300 при уменьшении питания и частоты в несколько раз выше чем у Атома
Все для arduino.
Старый 01.07.2010, 18:19   #39
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
А вот и нет!!!
О как! Ну вполне может быть...
А как питание уменьшить? Далеко не все биосы это позволяют... В материнку с паяльником тоже не каждый полезет...
Старый 02.07.2010, 22:07   #40
МДА 1
Аватар для МДА 1
Всем привет! Всунул мамку в корпус!Заходите ко мне сюда - http://www.pccar.ru/showthread.php?t=12499!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
