#1101 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
![]() тот же эффект, открывается пустая страница. Загрузи через радикал.
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#1102 |
![]() Регистрация: 23.02.2010
Машина: TOYOTA Runx2003
#1103 |
![]() это схема с радиокот ! http://s60.radikal.ru/i170/1006/fd/1f82fe33ea8d.jpg
#1104 | |
#1105 |
![]() Регистрация: 11.02.2009
Машина: SantaFe
![]() Сначала надо внимательно изучить сам радио-модуль - у меня например эти конденсаторы уже впаяны внутри, и наличие дополнительных внешних заметно делали звук глухим. Убрал внешние кондеры - звук стал хорошим. А в другом модуле этих кондеров нет - и звук был звенящим пока я их не навесил.
Мой проект |
#1106 | |
да диод не правильно стоит (сори )) резисторы которые по 10 км вообще мне главное знать правильно ли я соединил синтезатор частоты (7001) с приемником и фтди ? |
#1107 |
![]() Регистрация: 16.01.2010
Машина: BMW E90 320D
![]() скажите пожалусто, а какой драйвер использовать, у меня FT245BL с обвязкой Atmel 94c46 и винда с родными дровами от FTDI определяет его как COM порт.
#1108 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm Все зависит от софта, который потом этим управляет. В первом случае исправный девайс по умолчанию выглядит как "USB Serial Converter" |
#1109 |
![]() именно их я и пробовал ставить, опознается как вы говорите усб - сериал, а потом просит usb.lib ili ....sys и становится как COM порт, а что ему нужно подсунуть 4тобы оно как LPT опознавалось?
#1110 | |
Управляющая прога (заточенная под девайс) обычно общается с драйвером по некому интерфейсу. Для FTDI есть dll-ка, через которую разработчик программы имеет доступ к устройству. FT245 эмулирует ком-порт, так причем здесь LPT??? Точнее эмулирует ком, но работает в режиме bit-bang, то есть ТИПА LPT, передавая в синтезатор данные побайтно. Но это не значит, что она ВЫГЛЯДИТ для ВИнды как LPT. Для винды она ком... Вот такой прикол |
радио, разработка |
