Старый 21.06.2010, 21:25   #1091
Vic58
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
вы уж простите меня но ткните пальцем
Вывод 19, обозначен FMTV.
Старый 21.06.2010, 21:42   #1092
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
то есть FMTV=VT( если так то разобрались )
спасибо завтра вставлю по лучше качеством схему
да и я так понял, что схема на LM 7001 FT245BL не совсем корректна ( про реле я имею ввиду ) по какой тогда схеме собирать ! сп за терпение
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 22:06   #1093
Vic58
Соберите по схеме в моем описании. Можно отказаться от цепей предназначенных для реализации автопоиска и заменить LM7000 на LM7001.
Также можно посмотреть внимательно форум и узнать что реле или транзистор подключать на вывод ВО микросхемы LM можно, но с учетом ее нагрузочной способности, а то какие-то из предложенных схем перекрывали все допустимые параметры в три раза.
Старый 21.06.2010, 22:50   #1094
pasha344
а можете вставить схемку на 7001 и без цепей автопоиска , рабочую !очень надо ,большое спасибо
Старый 21.06.2010, 23:07   #1095
Vic58
Очень был бы рад, но готовой нарисованной такой схемы у меня нет и со временем сейчас маленько тяжеловато. Поэтому попробуйте скомбинировать схемку сами, это не трудно. Простейший путь - возьмите ту схему которую Вы собрались реализовать и замените цепь включения с управлением по выводу ВО схемой из моего описания,ну и там еще кой какие цепи можно заимствовать.
Кстати, у меня в машине (в схеме из описания проекта это не отражено) реализовано, как бы его назвать, ну в общем двухступенчатое выключение, а именно по выводу ВО у меня задействованы ключи MUTE, т.е. когда радио выключено, оно фактически не выключено, т.к. находится под напряжением, но сигнал с него не проходит. Питание на модуль радио подается при появлении на USB 5V, причем задействовано такой вариант, когда это напряжение исчезает при ждущем или спящем режиме.
Этот момент на форуме уже тоже обсуждался. Советую почитать.
Старый 22.06.2010, 06:53   #1096
pasha344
слишком мелкая схема, можно ли дать крупнее - тогда можно сказать конкретно
http://pccar.ru/picture.php?albumid=107&pictureid=615
это по крупнее
Старый 22.06.2010, 12:10   #1097
s.m.
судя по всему 19 нога -это vt
Старый 22.06.2010, 15:41   #1098
pasha344
нарисовал схему ! соединив схему из ветки и с сайта радиокот ! как получилось уж ! проверьте пожалуйста ))
вот сама схема
http://pccar.ru/picture.php?albumid=107&pictureid=617
а вот с сайта
Старый 22.06.2010, 16:09   #1099
Vic58
У меня ссылка не открывается. Была у меня тож такая проблемка, загружал рисунки через радикал.
Старый 22.06.2010, 16:15   #1100
pasha344
ееще разок
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
