Старый 21.06.2010, 11:26   #81
BlackPanther
Аватар для BlackPanther
BlackPanther is on a distinguished road
Alex-L
Спасибо за ответ. Новые знания для размышления получены )))
Интересно еще посмотреть как она видео (видерегистрация) плющить будет...
А вот это, я думаю, точно не потянет. Тут действительно лучше собирать на чем то типа ZOTAC H55-ITX WiFi LGA1156 mini-ITX и Core i3, а лучше даже конкретно Core i5 661 - у него, в отличие от остальных новых интеловских процов, графический процессор сильнее всего заточен под обработку видео (это если не хочется отдельно видиху покупать).
Послед прочтения следующих статей я снова на перепутье.
http://www.thg.ru/cpu/intel_atom_d51...530/index.html
http://www.thg.ru/howto/intel_core_i..._pc/index.html
Выходит, что при грамотном подборе железа система на корах будет в покое съедать практически столько же, сколько и на атоме. Под нагрузкой конечно резко больше, но и вся работа также в разы быстрее выполняется - в итоге суммарная затраченая энергия за время обрабоки конкретной задачи выходит даже меньше, чем у атома. Вопрос только, как сильно этот кор нагреется за это время и как сильно будут шуметь кулера - вот это минус перед совсем безкулерным атомом, которые и под нагрузкой жрет почти стколько же, сколько в покое. Ну и вопрос денег тоже никто не отменял
P.S. Слежу за темой дальше, когда там уже контроллер приедет и будут опыты с морозилкой? А также доп. тесты с видео? Удачи в дальнейшей постройке.
BlackPanther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 14:42   #82
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
Alex-L
Вопрос, как себя ведет НDD при установке верикально-боком. Он веди у тебя так стоит?
А то тут в соседних ветках пишут, что так незя!!!
sacha-r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 15:25   #83
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
вот - это по-нашему!!!
Сообщение от <<<BJ.>>> Посмотреть сообщение
ахахах))) Алекс улыбнул))) ...
Стресс-тест морозилкой пройден Даже не интересно Максимум что я смог из нее выжать (из морозилки) -6 градусей
Датчик температуры у меня стоит под хардом, на харде - нагреватель:
Контроллер не разрешает запуск системы при температуре на датчике ниже 0, выше 0 - запуск. Т.е. мать и прочие компоненты искуственно не нагреваются.
Системник пролежал в морозилке 2часа, потом попробовал включить. Система запустилась через 3 минуты. Вывод: материнке пофигу-мороз (до 7 градусов)
Сообщение от sacha-r Посмотреть сообщение
Alex-L
Вопрос, как себя ведет НDD при установке верикально-боком...
Хард ( HDD:2.5"160Gb/8Mb/7200Fujitsu ) у меня ездит (и ездил ранее) крышкой вперед - электроникой назад с августа 2008. Глянул я его тут недавно MHDD'ой - шок В хорошем смысле этого слова! Я новых хардов таких не видел. Ни одного сектора ниже 50ms!
Конечно для харда наиболее страшны удары перпендикулярные оси вращения блинов. В моей инсталляции именно так и получается (кочки, ямы...) Но тем не менее...
Старый 08.08.2010, 11:26   #84
Alex-L
Аватар для Alex-L
Обнаружилась проблемка: заморгал монитор В ходе следственного эксперимента выяснилось - повредился VGA кабель [CC-PPVGAX-5M]. Конечно с проводами не очень удачно получилось. Но такого я не ожидал! Не так уж и часто я эту спинку откидывал, да и провода не так уж сильно гнуться... При закрытой спинке вроде не моргает - пока езжу так -посмотрим что дальше будет. Жарко вот только сейчас в багажнике... как бы гофрошланг какой-нибудь от кондея в системник засунуть... ?
Корпус старого системника просится обратно в машинку
Поняв тщетность своих попыток упорядочить бардак за бардачком (USB хаб, источники питания этого хаба и монитора, куча проводов), осознав что я хочу еще OBD и радио и устаканить красиво все это не реально - решено было сделать все основательно:
Итого в этом ящике будет жить:
2 хаба D-Link DUB-H7
2 питания для них NSD15-12S5 (гальваническая развязка)
Питание монитора NSD15-12S12 (гальваническая развязка)
USB 3D Sound Card в паре с усилителем TDA2003 и маленьким динамиком для озвучки "системных звуков" в т.ч. навигации.
ELM 327 v.1.5a
Радио
Продолжение следует...
Старый 20.08.2010, 05:57   #85
Actyon
Аватар для Actyon
а чем закончилась борьба с паразитическими шумами первого проекта?
Старый 20.08.2010, 07:47   #86
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да ничем - хотел переделать с развязкой на BA3121 (схему с печаткой тут в теме где-то выкладывал), но так чего-то до дела и не дошло - системник был благополучно продан.
Старый 20.08.2010, 15:32   #87
Actyon
Аватар для Actyon
Дело в том , что все собрано на такой мамке примерно и по такому принципу как у тебя. Шум такой есть если корпус компа прикасается к минусу авто, а так же если втыкать 3.5 джек с любых колонок (перед или зад) в фронтальный выход мамки. Выход на передние колонки шумов нет. Ну и как бы вопрос, если отельный усилок вместо ТДА поставить, шумы уйдут? а то н хотелось бы раскидывать корпус для замены матери.
Старый 21.08.2010, 13:30   #88
Alex-L
Аватар для Alex-L
Я бы все-таки делал с развязкой на BA3121 - стоит не дорого, а результат судя по отзывам неплохой получается.
Отдельный усилок вряд-ли поможет - какая разница... сама мамка дюже фонючая. Да и земли опять же...
Старый 12.09.2010, 22:10   #89
Alex-L
Аватар для Alex-L
По умолчанию Если долго мучицца - что-нибудь получицца, а если не получицца - попробуем опять!
За три месяца эксплуатации попытка монтажа системника и усилителя на откидную спинку заднего сиденья показала свою полную несостоятельность. Ломаются провода! В частности VGA - начал блымцкать монитор.
Взамен не выдержавшего испытаний, заказан новый VGA кабель по имени Kramer - посмотрим что за зверь.
Опять в процессе...
На этот раз изготовление нового "корпуса", а заодно увеличение объема (глубины) багажника. В этот ящик переедет усилитель и начинка системника.
Много фоток, как всегда тута
ID:	18277   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18278   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.09.2010, 03:49   #90
SAERS
Регион: 72
Машина: LEVIN BZ-R 1.6л/165л/6МТ 97г.
SAERS is on a distinguished road
:Системник пролежал в морозилке 2часа, потом попробовал включить. Система запустилась через 3 минуты. Вывод: материнке пофигу-мороз (до 7 градусов)
Всем компонентам ПК кроме винтов пох на мороз, и то нынче уже есть SSD винты, они не боятся морозов и тряски
Так к сведению, при адцком оверклокинге компоненты системы охлаждают жидким азотом %) а там менее -200 градусов
Еще комп целиком вместе с блоком погружают в масло или любую другую токонепроводящую жидкость, винт естественно снаружи
SAERS вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
