Старый 20.06.2010, 13:03   #261
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
для твоего ежика не все так просто увы . для тебя остается вариант только питания через батарейный разьем.. вроде (на батарейке что написано? т.к. на работе еж1000 только во вторник гляну...)
ибо 12в такими простыми способами не получить.
Старый 20.06.2010, 15:39   #262
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
dimm5 is on a distinguished road
А возможен ли вариант с трансом? Уменьшить сеть до 9 и поднять трансом до 12 в?
dimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 19:39   #263
Virtual
Сообщение от dimm5 Посмотреть сообщение
1. с трансом да возможрно прям сразу 12в получить, при кпд около 70%
2. возможно двойное преобразование, сначало до 8в потом подьем до 12.... кпд неизвестен пока,
3. возможно и другое решение, иль дорогущая микруха, иль.....
Старый 20.06.2010, 20:21   #264
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
А если использовать две микрухи вверх вниз, удастся ли получить достаточный ток?
Старый 20.06.2010, 20:35   #265
Virtual
а почему нет? вполне возможно
вверх - схема что обсуждается с 21й страници
вниз - на чем угодно, в теме полно прримеров.....
ЗЫ подобный эксперемент сам хотел провести, но ближайшие 2 недели вреемени не будет
Старый 21.06.2010, 01:44   #266
Saer
Аватар для Saer
Машина: 2107
Saer will become famous soon enoughSaer will become famous soon enough
Virtual, да, ты прав, 0,33 эт много... я считал сопрот из даташита 0.3/ток максимальный= Rsc (кажись так) но все равно вопрос с нагревом выходного дросселя остался открытым... или на себе гасит резистор, невиданной для меня мощности (5-6 штук пятиваттных на 1 Ом) или схемотехника страдает.....
Saer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 19:36   #267
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Последний раз редактировалось dimm5; 05.09.2010 в 22:22.
Старый 22.06.2010, 00:01   #268
_vz_
Машина: 2112
_vz_ is on a distinguished road
дабы такого небыло и нужен этот резистор в Ipk, т.к. помимо защиты от КЗ данная цепь очень нужна для огр. стартового тока (при зарядке выходных емкостей)
только его сопр значительно менее чем 0.33 Ом нуно (и соответственно мощность) ибо ток больше!, при 0.33 из даташита вы 99% получите пониженную мощьность.....
(ваш 0,33Ом поэтому и греется что там почти 2,5в падение...)
итак нужно получить 300мВ (пороговое в мцшке) при максимальном токе,
возьмем максималку в 9.5А входного
итог нуно
~0,0316 Ом
Я с вами совершенно согласен.
Поскольку уже сделал плату без этого резистора попробую запустить ее, и сразу начну делать плату с резистором.
По поводу 0.33 ома из даташита. Там 0.33 ома указано на схеме Step-Down преобразователя на 5 вольт, 500ма.
Для наших нужд надо рассчитывать сопртивление данного резистора по формуле R=0.3/Ipk, и действительно, получается R=0.3/9.5A = 0.0316ом.
Придется ставить несколько резисторов параллельно, чтоб получить такое сопротивление, или можно использовать манганиновую проволоку, если найдете.
манганиновая проволока : http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=1881
_vz_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2010, 10:38   #269
_vz_
Машина: 2112
Собрал без резистора - работает.
проверял на сопротивлении на 4.5 ома, нормально работает, только не успеваю нормально падение напряжения замерить - сопротивление начинает дымить. Ну падение не более 1 вольта получается, только на моем аккумуляторе этого хватает на пару секунд.. мне надо 20 вольт, 2 ампера, вечером найду нагрузку и попробую подольше погонять.
Весь проект выкладываю. Проект для eaglecad 5.10.0.
Там несколько вариантов разводки плат, я собирал на первом варианте,
третий только что сделал, там есть резистор и оставил место под установку радиатора.
Тип файла: rar Step-Up_invertor.rar (628.0 Кб, 1085 просмотров)
Последний раз редактировалось _vz_; 23.06.2010 в 11:13.
Старый 24.06.2010, 14:25   #270
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Привет, друзья! Нашёл вот такой вариант для питания своего ежа: http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm
Прошу помощи. Кто-нибудбь может переделать схему для получения только одного напряжения +12 в и исключения из схемы цепи управления? Т.е. задача такая: Воткнул в прикуриватель и на выходе сразу +12в. Боюсь, сам не справлюсь, особенно по управлению. Или хотя бы подскажите, что куда подать для запуска микрухи сразу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
