Старый 16.06.2010, 00:53   #1
AstorH
Машина: Был 2007\Opel\Astra H 1.6 Twinport, теперь LancerX
AstorH is on a distinguished road
По умолчанию Лансер айтишника (LancerX)
Это мой второй проект, первый не выкладывал, там была астра-Н. Сразу извиняюсь за фото - фоткал было темно и фотик - гумно редкостное потом как-нить на зеркалку сфоткаю. На самом деле получилось очень даже не плохо если смотреть вживую.
Из железяк: неттоп 3Q + питание 12В, монитор - prology pcm700, нет - Yota, внизу патифон Мистери (временно, нужно было под 2 дин кожух сделать, хочу туда поставить пионер 72-й), хирургия коснулась рамки, кожуха климата, накладки на КПП, подстаканников - вобщем то распилил к черту весь салон . Но оно того стоило!!! Да, кстати это не пленка под карбон - это карбон и есть. Со вспышкой получилось как-то по-металлический , на самом деле цвет как на размытых фотках
ID:	17488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17491   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17500   Нажмите на изображение для увеличения
AstorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 10:44   #2
Droid
Регион: 64
Машина: Mitsubishi Lancer X
Droid is on a distinguished road
Дружище, а где описаловка ? Все замечательно, но я заметил, что все фото одинаковые ) Думаю все хотят подробностей, тут минимум 5 лансеров внимательно следят.
Droid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 11:51   #3
AstorH
Сообщение от Droid Посмотреть сообщение
Фото работы нету, не делал.
Могу только описать, что рамка изначально была оригинальная, и переделана под 7 дюймовый монитор, потом первый вариант был покрыт пленкой под карбон - не понравилось - переделал в карбон. Сам комп установлен непосредственно за монитором, т.к. размеры его позволяют.
Затем переделка коснулась кожуха с климатом, в первом варианте я вкрутил туда родную магнитолу (фоток не осталось) - потом решил попробовать засунуть туда 2 ДИН - вышло, причем очень даже неплохо. Кожух тоже покрыт углеволокном. Ниша, в которой находились прикуриватель и пепельница спилены, накладка на ручку КПП тоже карбон.
Центральный тоннель претерпел изменения по-минимуму - покрыл его углеволокном и перенес в него прикуриватель (т.к. в общем-то нужная вещь).
На все ушло 0,7 литра эпоксидной смолы-ламината, 0,2 литра смолы-базы, 1,5 баллона лака + куча времени , углеволокна примерно ушло 0,5 м2.
В кач-ве нави использую СитиГид, оболочка Centrafuse - только руки не доходят настроить ее...
Мой проект: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=12412
Старый 16.06.2010, 12:05   #4
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Post
Сообщение от AstorH Посмотреть сообщение
сапожник без сапог
по теме: а комп какой? фоты его. Мне интересно т.к. сам делаю в 2 дин корпус.
Старый 16.06.2010, 12:05   #5
DenOs
Машина: focus II
DenOs is on a distinguished road
AstorH , подскажи плиз модель неттопа, просто как я знаю они питаются от 19 вольт
ASRock A330GC / 3Gb / 160 GB 7200 / WIFI / BT / EXT DVDRW / корпус от Стасика / M2-ATX / GPS USB / LILLIPUT GL701-NP/C/T - в прошлом.
Настоящее - Штатное головное устройство FORD DS-7020HD + GPS БЛОК DS-7000
Будущее - http://www.alibaba.com/product-free/...r_PC_with.html
DenOs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 12:09   #6
AstorH
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
сапожник без сапог
Комп вот такой http://www.3-q.ru/qoo/, только как и правильно написано в посту снизу - там питание 19 вольт. Продаются автомобильные зарядники на 19 вольт, вот его и пользую, КПД в пассиве не хрет практически ничего. Только вот Модель питальника не скажу, но они точно есть во всех больших магазинах электронники.
Старый 16.06.2010, 12:19   #7
DenOs
Машина: focus II
Поняно, спс.
Старый 21.11.2010, 14:05   #8
hippie
Машина: Passat B5+
hippie is on a distinguished road
А можешь подробнее рассказать как ты запитал 3кушку ? У меня такая же, хочу её для карписи приспособить, но там 19В ..
hippie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 00:30   #9
AstorH
Сообщение от hippie Посмотреть сообщение
Я купил питальник ноутбучный, с кучей вариантов напряжения - там как раз и 19В есть - все отлично пашет ))
Старый 21.03.2011, 03:44   #10
lexd
lexd is on a distinguished road
если неттоп в режиме ожидания, то насколько дней аккумулятора авто хватит ? Или сколько потребеление твоей схемы : неттоп + инвертор на 19v ???
ПС: отличное просто решение!
lexd вне форума   Ответить с цитированием
lancerx, лансер 10
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
