Старый 15.06.2010, 05:17   #1
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
По умолчанию GAZ-31105 Волга
Вот и закончился первый этап компьютеростроения…..
Состав :
мать DG201GLY, проц Celeron 215 1.33GHz, память 1 Gb, WiFi DWA 510, винт 160 seagate, БП M3-ATX
Монитор MISTERY 8120S,
монитор решил поставить вместе с магнитолой, которую тоже решил использовать в качестве усилителя и аварийного источника музыки...
для чего на магнитоле был сделан AUX
консоль пришлось немного доработать кнопки были перенесены в другое место, а на их место установилась магнитола,чуть выше монитор
сам компьютер было решено установить под бардачком там он идеально вписывается и остается место под грызуна....
дома было залит необходимый софт и немного изменен скин HAMMER для CF, должно же как то быть отображено принадлежность к Волге..
плату аверки (в основном для видеорегистрации)пришлось крепить через шлейф на корпусе.
После отладки
все было внедрено в машину.....
Первые испытания выявили ряд недочетов....
а именно камера watec wat 300 которую собирался использовать оказалась совсем не айс.....сильно засвечивается ...
появился сильный фон от генератора при заведенной машине...
телефон подружить с CF по нормальному так и не получилось качество звука оставляет желать лучшего...
камеру пока поменял на вебку Creative WebCam Vista
установил ее на зеркале
днем пишет не плохо ночью похуже, но в ближайших планах поставить нормальную камеру.....
софт для видеорегистрации 4-Video CarPC
с фоном все оказалось интереснее первое что сделал это развел все питание на магнитолу компьютер,монитор с аккумулятора и поставил фильтр ......
фон почти полностью ушел но все равно еще оставался.
Как в последствии выяснилось виной был монитор.Звук с компьютера был транзитом пущен через монитор к магнитоле..... и из-за плохой пайки на корпус монитора, собирался фон... после пропайки за братьев китайцев фон полностью ушел.....
управление компьютером пока осуществляю ИК пультом от монитора, для чего был собран приемник по этой схеме
и использован софт IRLink.3
В качестве навигации СитиГид
GPS приемник GlobalSat BT-821
интернет Yota
О дальнейшем развитии проекта
1.в машине имеется бортовой компьютер БК СКАТ2 очень бы хотелось всю инфо с него завести на PCCAR
2. добится приемлемого качества при звонках....
3. парктроник, камера заднего вида
4. кнопки на руль
5. дистанционное включение компьютера
продолжение следует.......
Последний раз редактировалось Phantom_spb; 15.06.2010 в 06:20.
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 11:23   #2
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
како-вы размеры корпуса
Старый 16.06.2010, 18:23   #3
Z@GR
Аватар для Z@GR
а не греется комп под бардачком?
у приятеля там же стоял - вроде как там рядом печка и её воздуховоды...
Старый 16.06.2010, 23:19   #4
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Под печку сам комп и не паставить там мотор печки ... но на всякий случайв в компе два вентилятора один впускной другой выпускной.......
Старый 17.06.2010, 13:58   #5
Cobain
Регион: 43
Машина: BMW 318i e36
Cobain is on a distinguished road
А что за корпус используешь? Размеры и есть ли в нем слот под плату расширения?
Cobain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 19:23   #6
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Сообщение от Cobain Посмотреть сообщение
корпус вот такой
Название: corpus fsrhluukb mini.jpg
обзывается G-Alantic GA677iBK
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
