Старый 15.06.2010, 14:06   #11
ttindex
Аватар для ttindex
Машина: Mercedes ML320 Brabus Style
ttindex is on a distinguished road
спасибо. а какие кулеры посоветуете на маму Zotac?
ttindex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 15:08   #12
Diagnose
Аватар для Diagnose
Машина: 2003\Toyota\Allion
Я пытался в своё время подыскать оптимальный кулер, но таких тогда не было, купил титан, думал найти на него кулер с авторегулировкой - тоже не нашёл. Поставил, что есть, правда регулятор в разрыв установил и уменьшил обороты, разница по температуре при средней нагрузке 1-2 градуса не очень критична, но стало тише ощутимо. По габаритам на зотаке встал примерно так:
Toyota Allion
Старый 15.06.2010, 15:32   #13
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
На них сильно греется северный мост, поэтому кулер надо выбирать с учетом его обдува, либо ставить отдельно на него вентилятор или другой радиатор.
У меня в медиацентре стоит кулер интел с медным сердечником (PWM 4 провода). Кулер БП и вытяжная 80ка шумят намного громче, чем он...
Старый 16.06.2010, 13:31   #14
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
У меня сабжевая мама с камешком Е5200 и винтом 3,5" дома работала от дерьмовейшего БП 120Вт.
Старый 16.06.2010, 13:33   #15
ttindex
Аватар для ttindex
а кто подскажет какой кудде поставить на этот корпус и на маму zotac 9300 itx? чтобы всё встало без проблем.
Старый 16.06.2010, 13:46   #16
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от ttindex Посмотреть сообщение
на фотке Titan TTC-NK52TZ
Старый 16.06.2010, 13:55   #17
ttindex
Аватар для ttindex
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
спасибо, а на чипсет?
Старый 16.06.2010, 17:07   #18
ПАвел777
Машина: Хайс, Боксёр
ПАвел777 is on a distinguished road
54 модель шумновата и забивается пылью сильно.
ПАвел777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 17:09   #19
ПАвел777
Если есть место в корпусе то можно поставить вентилятор и на радиатор видюхи.
Старый 16.06.2010, 17:12   #20
ПАвел777
Ругают такие низкопрофильные кулера. Дохнут они от пыли.
Можно попытаться взять кулер повыше.
Тогда и видюху и память обдувать будут.
Например вот такой вариант.
Тут и возможность регулировки скорости и шумность пониже.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
