Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт > "Wanted" software
Старый 29.03.2010, 20:54   #1161
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от Wanted Посмотреть сообщение
Скриншот сделаешь?
И после чего стало?
Скриншот на днях или завтра, как до машины доберусь. А стало х.з. с чего. Может после очередного виндового обновления, хотя вроде видеодрайвера не обновлялись...
Старый 29.03.2010, 23:22   #1162
А в VirtualDUBe работает?
P.S. Работы много - бываю редко.
неа, тоже черный экран
Старый 30.03.2010, 13:21   #1163
aptm
Аватар для aptm
Выкладываю скриншот, перепад цвета - белый/серый - глюк каптюрщика:
Изображения
Старый 23.04.2010, 07:39   #1164
Inout
Inout is on a distinguished road
c центрифугой 2.1 отказывается работать( в самом виндовсе все прекрасно работает и файлы пишутся. если запускать центрифугу как системную оболочку - то сразу ошибка и белый экран при попытке запуска camgrabbera.
если сначала запустить camgrabber а потом войти в центрифугу, то видео захватывает но ошибка тоже вылазит. При нажимании ок в ошибке опять вылетает.
система - winxp, железо - zotac ionitx-d-e
помогите пожалуйста понять где проблема?
Inout вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 09:59   #1165
uzzzer
Машина: Toyota Alphard
uzzzer is on a distinguished road
не работает толком жпс. при загрузке включается, через некоторое время (2-5мин) -- но дата. приемник скайтрэк, 38400, через жпс-гаейт и элтимовские виртуальные порты. с конфигурацие че только не делал, все едино. работает - но дата - перезапуск - работает - но дата ...
остальные потребители (девайс эмулятор и марфактор) работают без проблем
мож можно лог какой-нить привязать, с ввыводом данных до обработки и после?
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 12:39   #1166
SBorovkov
SBorovkov is on a distinguished road
попробуй прогу из этой темы
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8022 она умеет постфактум создавать файлы субтитров.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588
SBorovkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 17:42   #1167
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
1) та же фигня с неубиваемым face tracking на камере Logitech Quick Zoom (судя по всему лечение не найдено?)
2) после нажатия кнопки "сохранить" кнопки меню исчезают и больше не появляются (на экране только картинка с камеры) даже выключить комп не могу...
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 15:09   #1168
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Слушайте, а как прога вообще работает? Есть какой-нить хелп? Конфиг сделал, экзешник запустил, на экране изображение с камеры, и все... Никаких менюшек, значков в трее и пр. не наблюдается. Выход только через kill task...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 15:54   #1169
URAN
Аватар для URAN
я вообще как-то прорыва за два года со времени последнего пользования программой не вижу... попробую другую камеру
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Готовность %
Старый 14.06.2010, 00:25   #1170
Pinin
Аватар для Pinin
2 Dude
Значек в трее, как минимум, должен быть, посмотри внимательней (он, правда, не особенно тебе поможет: выход из проги через него не сильно удобен). Менюшек как таковых и нет - есть анимированные кнопки (при соответственно настроенном конфиге, кстати). Более подробно отпишу в личку.
Pinin
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
