Старый 11.06.2010, 10:41   #1
ttindex
Аватар для ttindex
Машина: Mercedes ML320 Brabus Style
ttindex is on a distinguished road
По умолчанию Собираю комп, посоветуйте!!!
Хочу собрать вот такой вот компик:
1. Монитор - LILLIPUT 889GL
2. Материнская плата - Intel DG45FC [Socket 775]
3. Камень - CPU Intel Core 2 Duo E7500 2.93 ГГц/ 3Мб/ 1066МГц LGA775
4. Оперативка - Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
5. Жесткий диск - 2.5" 320.0Gb Seagate ST9320325AS SATA (8Mb, 5400rpm) - лучше бы конечно 7200rpm, но нигде не могу найти такой.
6. Блок питания - М2-ITX либо M4-ITX
7. Кулер - TITAN TTC-NK54TZ (775) (главное чтобы на сокет 775 подошел)
8. Корпус - Excilon CarBOX XL 0216
Все остальное уже буду докупать по ходу: клава, мышь. камера, видеорегистратор итд.
Вопрос следующий, так как у меня машина Mercedes ML - у меня в штатной сборке идет CD-чейнджер, который находится в багажнике (номер 38).
Я хочу вместо этого чейнджера впихнуть туда этот компьютер. Но расстояние как вы понимаете не маленькое, а это как я понимаю не есть хорошо. Как мне сказали тут может возникнуть сложность с USB проводами, на большую дистанцию могут не работать, тогда надо будет покупать еще USB HUB и приблуду для его питания в авто. Это так и есть?
Чтобы вы еще порекомендовали по этой сборке?
ttindex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 11:37   #2
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Если монитор ещё не купил, то возьми лучше 869 - тот же 889, но с DVI/HDMI, как следствие не будет помех на таком расстоянии. Если уже купил, то кабель VGA надо брать хороший: толстый и чёрный.
По поводу USB - да, могут быть проблемы, но поставить USB-hub и питание к нему - не такая большая проблема. И потом надо сначала определиться, какие USB-устройства надо размещать далеко от компа (я думаю их будет буквально парочка), попробовать, если не будут работать, то ставить хаб.
Старый 11.06.2010, 11:46   #3
ttindex
Аватар для ttindex
т.е. вот такой вот хаб и такое питание?
Старый 11.06.2010, 12:11   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
да, подойдёт )
Старый 11.06.2010, 12:12   #5
ttindex
Аватар для ttindex
кто еще что-нить подскажет? мама нормальная или лучше Zotac
Старый 11.06.2010, 12:29   #6
MCZarin
Машина: Suzuki SX4, Magyar, 2008
MCZarin is on a distinguished road
Мать ИМХО нормальная, я себе такую-же купил.
Из замечаний - сильно греется южный мост (большая микруха без радиатора), аж до 70 градусов. Крайне желательно повесить на него небольшой радиатор, например с ребрами или игольчатый габаритами порядка 3х3х3см (на термоклей, зацепов вроде рядом никаких нет).
Кулер у меня кстати тоже тот, который ты выбрал . И с ним тоже нужно слегка повозиться. Он встает на мать только одним способом - когда теплотрубки идут горизонтально, с изгибами с левой стороны (если считать ориентацию, как в корпусах ATX).
При этом в верхнем левом углу матери есть несколько высоких электролитов, и изгиб теплотрубки упирается в один из них. Я решил проблему так: выпаял конденсатор и впаял обратно таким образом, чтобы длина ножек позволяла наклонить его от процессорного сокета. Тогда кулер нормально влезает на место.
Вторая проблема - с изгибом второй теплотрубки: он проходит близко над коннектором процессорного питания 12В (который 2х2 контакта). Тут всё просто - надо сначала подключать разъем 12В, а потом уже ставить кулер.
Во всём остальном мать - что надо. Если все необходимые периферийные разъемы, в том числе оптический выход звуковухи. Плюс есть какие-то фичи для производителей компов: разъем ИК-приемника (можно прикрутить пульт, вроде есть софт на сайте Интел), возможность поменять заставку при загрузке, еще какие-то утилиты (щас уже не помню, мать пока лежит, ждет своего часа).
MCZarin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 12:36   #7
MCZarin
Ах да, забыл.
Проблем с кулером можно избежать, если изгибы теплотрубок повернуть вверх (вроде так кулеру не мешают никакие элементы на плате). Но тогда изгибы теплотрубок выйдут за габариты самой материнки. Если корпус позволяет - это будет самый простой вариант.
Старый 15.06.2010, 12:51   #8
ttindex
Аватар для ttindex
а если взять материнку ZOTAC GeForce 9300-ITX, то потянет ли на М2-itx, интеловский камень поболее жрет, чем целерон?
Старый 15.06.2010, 12:56   #9
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от ttindex Посмотреть сообщение
Ну так.. по-любому нужно было начинать с расчета нагрузки всего железа на БП. Тут где-то таблица есть для расчетов. А сколько жрет конкретный камень - на сайте интела можно найти
Андроид ГУ.
Старый 15.06.2010, 14:04   #10
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
У меня дома на медиацентре zotac на GF9300, камень - целерон двухяядерный 65нм, т.е. если взять кор2 7й-8й серии на 45нм, то жрать он будет не намного больше.
Так вот со встроенным в корпус бп (заявлено 160W) - работает нормально уже год.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
