#771 | ||||
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() умирание лямды это: 1. уменьшение амплитуды 2. "растягивание" фронтов 3. увеличение времени реакции при том все эти симптомы могут быть как вместе так и по отдельности, и горе-мастера, с тестером ![]() ![]() ![]() Цитата:
а вот если не "пропалит"= Цитата:
#772 |
![]() Регистрация: 15.05.2010
Регион: 75
1. уменьшение амплитуды 2. "растягивание" фронтов 3. увеличение времени реакции ну с этим я не спорю. при том все эти симптомы могут быть как вместе так и по отдельности, просто как то не попадались мне полудохлые лямбды у которых амплитуда в норме а фронт затянут на столько что она уже не работает ![]() если эбу "пропалит" дохлую лямбду = аварийный,задушенный режим= расход изменится несильн. а вот если не "пропалит"= с корсой как раз так и было эбу не пропалил дохлую лямбду а расход остался прежним. Марка на прошлой неделе тестил у него тоже ебу не пропалил полный труп лямбды а расходец у него мягко говоря поднялся |
#773 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Вот уж ЭТОТ датчик нам покоя не дает, причем давно...
В принципе эта ж ветка не общение сервисмэнов-диагностов, здесь мы что-то познаем, кое-где спорим, но все чтобы побольше узнать. Здесь же самая суть в том,что действительно многое зависит от "типа авто". ЗЫ по лямбде, как уже говорил, очень нужная книга-В.П. Лещенко "Кислородные датчики". ЗЫЗЫ Меня допустим сейчас интересует лямбда после ката- если есть у кого инфа выкладывайте, не стесняйтесь. ![]() |
#774 |
![]() Регистрация: 18.03.2010
![]() Мене тоже интересны ее повадки, а то она плавает, то генерит...
#775 |
![]() Регистрация: 02.03.2010
Регион: 31
Машина: Toyota Avensis
#776 | ||
![]() Регистрация: 01.04.2010
#777 |
![]() GASCHE+адын. я тож сколько бьюсь...
пофиг что кажет MAF или MAP если ОС замкнута и лямда1 жива., а вот далее и идет адаптив ("чиптюнигхх") скока выставить углы зажигания и как обогатить смесь при данных условиях...
#778 |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Нет, парни, не нужно сводить все в одну канаву. На разных моделях авто - разные аварийные программы - потому и по-разному ведут себя агрегаты при выходе из строя лямбда-зонда - одни жрать начинают бензу - другие, в угоду экологам "тупить", а третьи практически не "чухают", поэтому корректнее будет описывать по годам выпуска и моделям - ИМХО здесь общих правил не может быть и не должно. Программы управления совершенствуются и обновляются думаю даже чаще чем сами машины - не зря же в базу собираем сведения по всем возможным блокам ECU. Не знаю как например у Акцента, а вот у той же Короллы - блоков до ё**ной матери и прошивки у них явно отличаются друг от друга.
#779 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
#780 |
Регион: 31
диагностика jobd toyota |
