#141 |
Машина: 91\Mazda\626GV
![]() А кто подскажет?.. В архиве ATX12 на печатке есть резик 1к0 (возле подстроечного и стабилитрона), а на фотке нету. Он не нужен? ..
#142 |
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1991\Mercedes\190E 2.6
![]() Возможна ли замена TL494 на KA7500b
#143 |
![]() Регистрация: 02.12.2005
Машина: Skoda Octavia tour
![]() Tarik Да резистор нужен
2 Sergey после подачи питанания на БП появляется и напряжение на выходе (ATX), так и должно быть? после замыкания на землю зеленого провода (pc ON) напряжение на выходе повышается. почему то при подключении к материнке и замыкания зеленого провода на землю все замечательно работает, а при нажатия кнопки включения видюха не запускается, пробовал разные видеокарты. пробовал подключать к умной MSI k8n diamond так она вообще не запустилась на POST проверке застряла ![]() не знаю что делать.... |
#144 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() Karim
Неправильно всё это. При подаче питания, должно появиться только +5STB (фиолетовый), а при замыкании PS ON (зеленый) на землю, все остальные напруги. При подключенной материнку, в БП ничего замыкать не надо, надо только на материнке нажать кнопку POWER, как в простом стационарном варианте, а уж она (материнка) сама должна запустить через зеленый провод БП. Разбирайся с узлом запуска на 556 и 546 и выставляй правильно выходные напруги под нагрузкой. Kaza4ok Можно поставить и KA7500, но TL494 надежнее и правильнее. Tarik Если на твоем варианте платы этот резюк предусмотрен, то нужен, он введен для более плавной подстройки 3.3В. |
#145 |
![]() 2 Sergey_L сорри за глупый вопрос
что за транзисторы такой хитрой маркировки 556 546 ? и какого номинала должны быть подстроечные резисторы ? |
#146 | |
подстроечники 1к0. |
#147 |
![]() заменил резистор 10К на 15К который у 556 через коллектор на землю,
с нагрузкой в 1 винт все работало как надо, питание появлялось только на 5sb. после подачи земли на ps on, все работало на ура, подцепил к материнке, нажал кнопку питания и бабах оба транзистора irfz в дребезги ![]() в понедельник куплю про запас с пяток ![]() может стоит поставить более мощные irfz 44? без N? |
#148 |
![]() Karim
Одно из двух: или коротыш, или ты не поставил термопрокладку. а что ставить 44 или 44N без особой разницы. |
#149 |
![]() Регистрация: 08.01.2007
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
![]() очередной ,наверно глупый, вопрос. извиняйте
![]() в блоке питания-доноре я не нашел дроссель с 5ю обмотками стоит с 4мя и рядом с ним еще 1 с обмоткой в 20 вит толстым желтым все это стоит возле выходных кондеров и хвостов питания.вопрос что делать ?искать другого донора? ps БП codegen 300w v2.03(P4)model 200х |
#150 |
![]() Регистрация: 28.11.2006
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
![]() должно быть пять обмоток(2 толстых жёл.1толст крас.1тонкий жёлтый.1тонкий красный )
БП SL (Серёге огромное человеческое спасибо)Celeron/2.0g,Хард/80g(2.5"),Память/512,Звуков/Audigy2nx, Моник/Super8,4",Усилок/Ivolga 1004,Тыл и Фронд/Ivolga,Саб Ivolga 15", Мой Проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=1631 Дым стопками. Пыль прожжённая летает. Ты, сопками окружённая, святая. Угольком щелкнёт в обморок судьба. Снег упадёт ожерельем над тайгою. Смерть украдёт. Выпьем-дело молодое. Табаком да вареньем по губам. (С.А.Наговицин) Последний раз редактировалось casper; 12.01.2007 в 20:19. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 293 (пользователей: 0 , гостей: 293) | |
